Elektromagnet
Magnus Pihl
Elektromagnet
Inlägg av Magnus Pihl »
Jag behöver en elektromagnet med extra lång slaglängd. Ca 15-20mm. Det går naturligtvis att lösa genom att pumpa in en massa ström i magneten. Och visst, det räcker med att bara pumpa in massor av ström just under rörelsen. Men jag vill inte göra det. Jag lindar hellre några tusen varv.
Kan man göra kärnan av neodymmagneter istället för järn, för att öka fältstyrkan och därmed dragkraften? Adderar man då ihop flödestätheten för magneten som en bias till den flödestäthet som elektromagneten skapar i formeln F = B*B*a / (2 * u0) ?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Den här primern är bra :
http://www.oz.net/~coilgun/home.htm Ta en extra koll på "FEMM Model", ta ner programmet och kör en simulering. Barry länkar till något skript som visar hur man får ut krafter på enklaste sätt.
Sedan det här med krafter och magnetflöden, det är som att räkna på termiska grejer. Hamnar man i rätt potens får man vara glad...
Kör du flugbindarutrustning och borrmaskin eller är du begåvad med gott tålamod :D
ABC
Inlägg av ABC »
Koppla på en "hävarm" om den du har, är för kort. Då får du så stor rörelse du behöver!
ensten
Inlägg av ensten »
Då tappar man ganska snabbt kraft.
Magnus Pihl
Jag behöver inte så mycket kraft, så en hävarm skulle fungera, men jag vill ändå driva direkt.
Min idé att använda magnet istället för järnkärna har jag lagt ner. Den skulle ju isåfall dras ihop mot botten och sedan stanna där. Istället har jag gjort ett excelark där jag matar in kraft, spänning, ström, area, spollängd, slaglängd (luftgap) m.m.. Ut får jag alla magnetiska data, antal varv, ström o.s.v.
2000 varv behöver jag till min elektromagnet. Det blir nog att sätta upp en spolstomme på en symaskin och sedan linda upp spolen där. Enligt mina beräkningar får jag 1 Newton vid 15mm slaglängd, vilket är tillräckligt.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
sart idé med symaskinen. berätta hur det gick sen
