ElectricMan's CNC fräs
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: ElectricMan's CNC fräs
Gravotech har massa flerfärgade material.
Mycket lättare att fräsa i plast än aluminium.
- blackadder
- ElectricMan
Fick nåt ryck idag och testade att fräsa ett kretskort.
Anledningen till att jag inte har orkat fräsa tidigare var eftersom jag har varit tvungen att släpa fram en stationär dator.
Men nu kom jag på att jag har tillgång till en slaptop jag kan använda. Och det funkade ju perfekt!
Resultatet, ser förjävligt ut!
Men jag är ändå ganska nöjd. Fick denna G-Kod av MrSunshine, tror den var optimerad efter en fräs på 0,1mm, fräsen jag hade var 0,5mm + lite vobbel, så säg 0,7mm. Ska köra "lite" grundare nästa runda också.
Nu ska jag installera Eagle och se om jag inte kan få till nåt fint kort här framöver!
Om du behöver vinkelalu fortfarande så har jag en 6m lång bit av 30x30x4mm vinkelalu. Dock är den nere i träsket så du får säga hur mycket du behöver så kan jag ta med upp.
48kr/m
48kr/m
"Resultatet, ser förjävligt ut!"
Jag tycker resultatet ser riktigt snyggt ut, dock betvivlar jag att det fungerar lika bra
- ElectricMan
PCB test 2.
Fick det att se jävlart bra ut idag!
Lite finjustering av koden så blir det ju perfekt!
Till höger så är test 1A, då använde jag laptopen. Tyckte att motorerna gick lite hackigt och segt. Ja, resultatet ser ni - motorerna tappade steg på något sätt... Så, det var bara släpa fram en stationär dator igen. Men bra blev det!
Borrade hålen med frässtålet därför dom ser lite stora ut.
Tunna tunna ledare.
Dom magiska koordinaterna, djupet blev helt perfekt!
sm2wmv: Tror inte att jag behöver det just nu. Funkar ju som sagt ganska bra nu.
Tack för fräsarna förresten, dom funkar utmärkt.
Tunna tunna ledare.
Det var tydligen inte bara jag som reagerade över det.
Han kanske står beredd på snabbtransport.
- ElectricMan
Hehe, det var där jag lämnade fräsen igårkväll.
Nu när jag starta Mach3 så är det bara att knappa in de koordinaterna igen så blir det samma djup.
Så går det att göra.... eller så spar du en offset (tex: G55) så slipper du skriva upp massa siffror.
Eller så kryssar du ur rutan "copy G54 from......." under genaral config och sparar setup vid avslut så kommer du rätt nästa gång automatiskt om du inte pillat på fräsen.
Prova fräs med V-fräsarna jag gav dig! Då ställer du bredden på slotten med djupet på Z
Precis... använder man inte alltid V-fräs till just mönsterkort?
(utom möjligtvis när man vill fräsa bort stora ytor med koppar)
Med en borrande fräs (en spetsig sådan) kan du även borra eller åtminstone markera borrhålen så kommer borret träffa rätt i hålen utan att riskera gå av.
- ElectricMan
Jo. Jag kör med v-fräsarna du gav mig sm. 0.30 - 0.50 mm.
Dock är ju min fräs inte så stabil så jag kan få den precisionen som behövs antar jag.
