Hur kraftfullt är plexiglas?
MChip
Inlägg av MChip »
Tänkte börja labba med vakuum men vill ha säkerhet före osäkerhet!
Tänkte om man bygger en ram åt tex 4 st 8mm tjocka plexiglas skivor.
Och runt så är det tex tjock trä(20mm).
Det enda man kan se in igenom är då plexi glas "fönstrena".
Om då en glasburk imploderar,klarar glasrutorna av att skydda mot flygande glas?
Det är dock inte tänkt att det ska vara helt slutet men iallafall fram,bak och uppåt.
Åt något håll måste det vara öppet för slangar etc.
Noxin
Re: Hur kraftfullt är plexiglas?
Inlägg av Noxin »
Använd polycarbonat (PC) i stället. Varunamnen är bla. Lexan, Makrolon.
Plexiglas (PMMA) är ganska skört och spricker lätt.
watti
Inlägg av watti »
Lexan är väl vad de använder i ishockeyringar.. Lite mjukare en plexi om man säger så kan börja sig lite mer, dvs håller bättre. Medans plexi har en tendens att vara väldigt hårt och spricka lätt.
MChip
Inlägg av MChip »
Det ska bli ett slaggs "skåp" tänkte jag i slutändan!
Tack för svar!
Purre
Inlägg av Purre »
Lexan används även som kaross på radiostyrda bilar. Med andra ord det håller för en hel del :)
MChip
Inlägg av MChip »
Då får det bli lexan!=)
Skall skissa lite på storleken på lådan och vad jag kommer behöva för storlek så jag sedan vet hur stora bitar jag behöver till "fönstrena"!
Tack för svaren!
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Tusan, nu blir man ju sugen på att bygga något med vacuum-pumpen jag hittade i garaget. :D
janne66
Inlägg av janne66 »
Kan bara hålla med. Plexiglas ska INTE användas, det tål viss belastning men när det sprickor blir det sylvassa kanter av bitarna.
Den mjukare "plast" som beskrivs är mycket bättre.
CrowStudio
Inlägg av CrowStudio »
Ursäkta om jag lånar tråden lite, men när vi ändå pratar om lexan:
Blir det lätt repor i lexan, om finns det någon bra skyddsfilm man kan lägga på för att skydda, som sen går att byt när det ser förjävlig ut?
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Dessutom är Plexiglas grymt drygt att bearbeta, det vill väldigt gärna spricka när man borrar och sågar i det. Man måste vara väldigt försiktig. Precis som de tidigare sagt så säger även jag; använd polycarbonat, det är överlägset!
Plexi går utmärkt att bearbeta med RÄTT verktyg!
Vad som är mycket viktigt efter all bearbetning att man TEMPERERAR materialet för att bli av med ytspänningar.
bonecrime
Vad är rätt verktyg då? Det tyckte inte om bandsågen på jobbet i alla fall! :lol: Nu är den iofs till för att såga metall och inte plast. Men brukar normalt såga polycarbonat(Lexan) och även andra plaster i den utan problem. Kanske är det så att classes plexi är av sämre kvalitet?
För att reda på detta ska du titta på tillverkarens rekommendationer gällande skärande bearbetning, det utmärkt att såga - borra - fräsa - svarva med rätt verktyg dvs att de är slipade på rätt sätt för materialet som skall bearbetas.
Google .....
bonecrime
Och där har du min poäng.
och den va? att inte använda plexi för att?
PC går ej att använda till allt, tex går den inte att polymerisera i limfogar. PC duger inte till applikationer med optiska krav.
