Löda blyfritt på förtennat kretskort eller använda lodpasta?
Hade tänkt beställa färdiga mönsterkort (har ej bestämt leverantör än) och funderar på förtennat. Jag kommer att ha mest ytmonterade komponenter, och en del ganska pilliga små kretsar (SSOP)... tänkte att förtennat kretskort kan vara en fördel då jag bara lägger på kretsen + flussmedel och värmer. Men hur är det - om man beställer förtennat kretskort så får jag väl blyfritt? Eller finns det blyförtennade?
Om jag får blyfritt, måste jag då också välja blyfritt lod för lödning eller går det att köra mitt vanliga 40/60 blyade lödtenn?
Verkar ju allmänt svårare att löda blyfritt, kanske det bara är en nackdel i så fall att ha förtennade kort?
Går det lika bra eller kanske bättre om jag skaffar lodpasta som jag kladdar på och värmer istället?
Har mest lödat hålmoterat och enstaka 1208 tidigare vilket är enkelt "grovjobb".
Re: Löda blyfritt på förtennat kretskort eller använda lodpasta?
Hej.
Den lilla kemi jag kommer ihåg säger mig att att det går alldeles utmärkt att blanda blyat och oblyat tenn. Rent kemiskt sett.
Däremot om det är tillåtet är en annan sak.
- Swech
- EF Sponsor
Det är inte rekommenderat att blanda... Det brukar dock gå bra
Däremot är ju inte förtenningen såpass tjock att den räcker för att löda fast kretsen
Du måste ha på mer tenn.
En pastaram och pasta på korten är det bästa....
det går faktiskt ganska bra att köra lite handpåläggning med pastaramar.
Behövs alltså inga dyra maskiner., Du får ju dock löda med varmluft
har bra priser på pastaramar
Swech
Swech
- Gildebrand
Du har ju mycket du Swech, synd bara att allt inte finns på hemsidan. Hur använder man pastaramar? Är det någon sorts "plåt" man lägger runt kretsen?
Förresten, du råkar inte ha flussmedel också för försäljning?
- Swech
- EF Sponsor
Så här ser en pastaplåt ut.
Plåten har laserutskurna eller etsade hål som motsvarar paddarna på de ytmonterade komponenterna.
Man fixerar sitt kort under plåten, normalt har man en hållare till ramen.
Sen smetar man ut tennpasta, detta är lödtenn som är mosat. Konsistensen är ungefär som senap. Så drar man med typ en spackelspade över plåten. Tennet hamnar i de utskurna hålen. Överflödet av tenn drar man till ena kanten av plåten.
Sen lyfter man plåten och kortet har nu lödtenn på alla ytmonteringspaddar...
Hemsidan uppdateras dagligen med fler prylar... men varje pryl tar minst 30 minuter
innan det är klart....
Har köpt in lödtenn, skall se om jag kan få med lite fluss också...
Swech
- Gildebrand
Men blir det inte problem med distansen mellan paddarna och lödplåten när det sitter kretsar imellan?
Vad kostar en sådan plåt?
30 min för varje produkt?
det sitter inga kretsar emellan. lödpastan kletar man ju på innan man lägger dit några komponenter. sen tar man ju bort plåten innan man sätter dit kretsarna.
- Swech
- EF Sponsor
Kortet är tomt när du börjar....
Kretsarna sätter man dit efteråt i det halvflytande lödtennet.
Sedan värmer man med en varmluftsugn och kretsarna löds fast....
plåten kostar ca 700 + moms
Swech
Jesse hann först
Swech
Jesse hann först
