Bygga ett elstängselaggregat
Re: Bygga ett elstängselaggregat
Men ändå tillräckligt för att döda gräs och sly som växer sig emot trådarna.
Kan nån berätta för vårt gräs och sly att det ska dö av några hundra volt? Det blir att ta fram röjsågen och gå runt staketet 2-3 gånger per år...
Det gräs som inte ligger emot tråden är ju inget problem så det kan gärna få vara där. För att det som ligger emot tråden ska brännas av krävs att aggregatet har tillräckligt hög energi, annars så sänks bara spänningen med följd att djuren kan knata ut.
Jo, det är ju därför det finns stora aggregat.
Det brukar stå hur mycket tråd de tål, både utan och med vegetation.
Å andra sidan brukar inte gräset brännas, det bara dör och torkar.
Det bör påpekas att det årligen sker ett par dödsolyckor även med aggregat som är godkända. Man ska inte tro att elstängsel är ofarliga bara för att de är godkända.
Dessutom så är det revideringar på G av de standarder som gäller.
Jag har jobbat med elsäkerhetsprovning av elstängselaggregat och skulle aldrig få för mig att bygga ett eget eftersom testningen för att kolla att det är säkert är så omfattande. Fundera på hur aggregatet klarar att sitta ute i olika temperaturer och luftfuktighet utan att gå sönder på ett sätt som gör att det blir farligt...
NickeNy
- EF Sponsor
- Skype: niklas.englander
Länge sen någon gjorde ett inlägg här men vad tror ni om detta schemat?
Jag skulle ha bytt ut 2N3055 till BUX80 (tål 400V 10A) t.ex.
den är lite snabbare.
Testade en liknande koppling en gång men när elstängsel
tråden kopplades in så vart det inte mycket gnistor.
Kapacitansen mellan tråden och jord ställer till det.
Skissade lite på en annan koppling.
Har använt den för att tända Natriumhögtryckslampor
de kräver en högspänningspuls på 3-5kV för att tända.
Funktionen kan ni nog fundera ut.
Glimlampan (Neon lamp) kan ersättas med en Diac
(finns nästan en i varje lågenergilampa)
Komponentvärden = räkneuppgift
NickeNy
- EF Sponsor
BUX80 var ju inte den enklaste att hitta men då jag har ett gäng 2N3055 liggande + de övriga komponenterna liggande ska jag pröva mitt förslag iallafall. Enligt konstruktören skulle konstruktionen fungera utmärkt och hade gjort så i flera år. (det stod ju på internet så det måste vara sant!?
) Tanken är att bygga ett helt koncept med;
# Elstängselaggregat 12V
# Batteri 12 Volt
# Batteriladdare
# Solpanel (40w?)
# Solföljare för solpanel
Visst, det finns ju färdiga paket att köpa men vad ska man då göra i vintermörkret? Blir väl förmodligen att köpa ändå kanske med tanke på hur Nerre la fram det hela, men kretsen går ju att modifiera lite för att använda till andra ändamål...
# Batteri 12 Volt
# Batteriladdare
# Solpanel (40w?)
Mindmapper
Man bör få till det med bara en 555. I ditt schema har du två där en ger tiden mellan pulserna och den andra ger pulslängden. Genom att bara använda en astabilvippa, men se till att pulskvoten på den är vettig så behövs mycket mindre komponenter. I princip kan du ta bort den monostabila vippan med kringkomponenter. Möjligtvis behövs också en transistor som vänder pulsen så att du får den korta pulsen att få 3055 att leda.
Genom att ändra längden på den korta pulsen kan man ändra energin på spolens uppladdning. Från hönsavskräckare till hönsavlivare, när man ska till att slakta.
- DW
Har du en radioamatör som använder kortvåg till granne inom 5-10km, så får du snart påhälsning antingen av Telia störningstjänst eller av radioamatören.
Tyvärr är dessa de värsta störsändarna som finns. Får du inte bra redudans, kan den störa både internet och tv av den typ som finns på landsbyggden i Telias trådnät.
Tro mej! Jag har drabbats av två rätt lika störningar. Kortvågen o telegrafi fick jag lägga av med sedan det är viktigare att några har hästar som hobby.
Och min granne med en trasig? kontaktor på en värmepump dra ned mitt bredband. Så tack vare mina loggar och Telia Radio från Gtb hittades källan och Telia monterade dit störningskydd. Jag har inget emot ditt kreativa bygge men
nu vet du lite mer.
nu vet du lite mer.
Det är väl inte så konstigt att elstängsel genererar radiostörningar på kortvåg, du har en flera kilometer lång horisontell antenn som matas med pulser på 10kV. Kanske kan du med lite samarbete hjälpa djurhållaren att anpassa antennen till en frekvens som inte stör din trafik?
- DW
mrfrenzy:
Jo, jag fick mina grannar att inse att efter att djuren varit ute några veckor med el på kan man stänga av den i flera månader.
Så det var ju ett bekymer mindre. Folk tar illa vid sej när man kommer o påstår att de stör
Åkte en gång till en grannby 3km bort med mellanvågsradion på och gick till tanten med hästarna o sa som det var, att hennes staket stör mej.
Det var det dummaste jag hört, hur vet du att det är jag? -Lyssna på min bilradio sa jag.
Hon hade ju noll koll på radio, frekvenser och ticket var sekund. Stäng av ditt stänge ett tag. -jag var med o radion på.
Jag trodde hon försvann ner i jorden när hon stängde av o ticket försvann, fy fan vad hon skämdes. Så allt grundar sej ju på okunnskap.
Nä, radio får man nog köra på vintern om man bor på vischan.
Jag tror att störningarna blir ännu värre om det är avbrott i stängseltråden
men inte längre avstånd mellan trådändarna än att det hoppar över gnistor i "avbrottet".
Då blir det en riktigt bra gnistsändare.
Håller själv på med radio och grannen 200m bort har hästar & elstängsel så det hörs här
också men inte att det stör så långt och kraftigt.
Sen knäpper det svagt i den fasta telefonen också med ca en sekunds mellanrum.
