~230V till =5V@100mA
johboh
Inlägg av johboh »
Jag behöver på enklast, billigast och med så få komponenter som möjligt (egenskaper som oftast är motpoler) omvandla ~230V till =5V@100mA.
Det finns flera sätt att göra detta på, men jag är främst ute efter att göra det så litet som möjligt. Mobilladdare nu för tiden (http://www.dustinhome.se/pd_5010110289.aspx) är ju väldigt små, hur gör de?
5V bör även vara isolerad från ~230V.
Dessa har jag hittat upp sedan tidigare:
http://www.edn.com/article/CA60959.html?1=1
http://www.edn.com/archives/1994/021794/04di2.htm
http://www.edaboard.com/ftopic93520.html
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/and8019.rev2.pdf
http://www.edaboard.com/ftopic177085.html
http://www.rohm.com/products/databook/p ... 5041a5.pdf
Förslag? Idéer?
Andy
Re: ~230V till =5V@100mA
Inlägg av Andy »
Om det inte gäller ”massproduktion” så rekommenderas en gammal Ericsson mobil ”laddare” som är märkt 5,1Volt ger ut exakt 5,1V och 500-850mA, sådana använder jag till att driva diverse projekt. Liten, blir mindre utan kåpa och uppfyller kraven. Det går till och med vid behov att justera ner till 5,0V om det skulle ha betydelse. Hämtas på närmaste elektronik skrot. :)
E85
Inlägg av E85 »
Ska det vara isolerat är det väl bara transformator som gäller? Och likriktarbrygga, filter, regulator.
johboh
Inlägg av johboh »
Andy, jag vill kunna bygga in det snyggt på en liten yta, samt att det är semi-massproduktion (~20 enheter), men annars hade det fungerat.
E85, jo, transformator behövs för isolering, men det kan ske på olika sätt där transformatorn antingen är tidigt i omvandlingen och då är stor och klumpig, eller i ett senare skede där den är liten och i princip bara skyddar. Det är det sistnämnda jag letar efter.
Norpan
Inlägg av Norpan »
http://www.powerint.com/en/products/pro ... tinyswitch
Om det blir rätt i pris vet jag inte men enklare är svårt.
Edit: Fel länk
johboh
Inlägg av johboh »
Norpan, det är en intressant lösning helt klart där transformatorn är betydligt mindre och billigare. Jag behöver bara hitta en transformator, för jag kan inte se att de rekommenderar någon i databladen, utan snarare har en hel appnote om hur man bygger en själv.
Jag har sökt lite på farnell, men vet inte riktigt vad jag är ute efter.
bearing
Inlägg av bearing »
Själva flybacktransformatorn kanske går att göra med lindningarna etsade på kretskortet och ferrit runt. Finns speciella ferritkärnor gjorda för det.
netrunner
Inlägg av netrunner »
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26753
2.01USD st om man köper 10st. Kan bli svårt att göra det mindre eller billigare.
bearing
Inlägg av bearing »
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
bearing, det var väl 100mA han behövde?
blueint
Inlägg av blueint »
Har för mig kjell.com sålde någon adapter i våras för 70 kr som var stor som en stickkontant som skulle klara detta jobb.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tolkade "10mA AC110~250V" som att den drar det från nätet, vilket borde räcka för 100 mA 5V.
Tittade nu på en av bilderna där märkningen syns. "DC 200-330mA" står det. Ser ut som att det står 6.00V..? det är nog inte så bra för MP3-spelarna den är gjord att ladda. De är ju förmodligen gjorda för endast stabil 5V ur ett USB-uttag. 6V kan ju dock vara en felmärkning.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, fel av mig.
johboh
Inlägg av johboh »
Tack för tipset om dealextreme.com. Jag har beställt några av varje där ovan för att testa med. Supertrevligt med gratis frakt!
