Laser
Aluvi
Laser
Inlägg av Aluvi »
Hej är det non som har koll på var man kan köpa lins för att få en specifik diameter på en laserstråle.
T.e.x. Jag har en laser men strålen är aldeles för stor jag vill ha ner den till 0,5mm.
matseng
Inlägg av matseng »
Diodlasrar brukar vara lite stuliga att få till bra. Sök på kollimator på google så kanske du hittar något.
Specialister på optik och lasrar är annars Melles Griot
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Ok thx för det ska kolla upp det.
Jag ska ha den som markering när jag borrar kretskort så man skipper sikta in efter borren.
matseng
Inlägg av matseng »
Ett sätt att få pricken att se mindre ut är att minska på ljusstyrkan. En stark ljuskälla som en laser lyser ju upp föremålet innifrån om det är lite halvgenomskinligt, som ett kretskort ju är, och då ser ju ljuspunkten större ut.
gunne
Inlägg av gunne »
Om du har den på ett fixt avstånd från kretskortet så kan du ju använda en samlande lins (positiv) med lagom fokallängd för att få en mindre prick. Du har ju ingen användning av att strålarna är parallella egentligen. Men du kanske måste minska styrkan så inte kortet smälter...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Eller öka styrkan så slipper du borra :D
Tror inte en vanlig "laserpekare" kan orsaka brännskador även om man fokuserar strålen, eller har jag fel?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Roithner lasertechnik i Österrike.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Man borde då kunna använda sej av samma teknik som med förstoringsglas och solen när man var liten och tände eld på saker?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Nja... i princip ja, men finessen med ett förstoringsglas i sol är ju att det samlar ihop ljus från en stor yta och koncentrerar i en "punkt" (mycket mindre yta).
Ett litet räkneexempel:
Om solen lyser med 800 W/m^2, vilket jag tror är ganska vanligt på sommaren, och förstoringsglaset är 8 cm i diameter, så blir effekten hos det "infångade" ljuset ca 4 W (0,04^2*pi*800). Alltså 4 W som samlas i en punkt som är ungefär lika stor som punkten från en laser.
Men med lasern har du kanske bara 5 mW att arbeta med från början. Dessutom redan samlat i en liten punkt.
Arvid
