Effekt Styrning !
Effekt Styrning !
Kommer en liten delikat fråga igen !! nämligen att jag har köpt ett gäng MJ15015 som jag
tänkte bygga ett nätagg till komradion på
då dom pallar 15A - stycket så tänkte jag använda 3 st som borde bli lagomt för 25-28A.
Har även några LM723'or i skåpen som jag har funderingar på om dessa fungerar som styrning
för 15015 trissorna ???
eller behöver jag något annat i styrväg ?
Mindmapper
Re: Effekt Styrning !
723 kan inte driva en par amper som dina transistorer behöver för att lämna 30A. Du behöver en annan transistor med skaplig förstärkning emellan 723 och dina trissor.
Ok !! hade nästan den misstanken samt ursprungs frågan var inte riktigt komplett ställd , har du nått tips på en sådan trissa ??
>LM723'or
Vad jag har läst -hört är ingen bra krets med radiosändare.
Är känslig för radiofrekvens störningar
>LM723'or
Tackar för det ! då åker 723 teori'n åt varmare trakter då
de scheman jag hittat hittils refererar just till denna op först .
Klart att det måste finnas alternativa konstruktioner som innehåller MJ15015 trissan med
fungerande styrning som pallar högre frekvenser utan att få
limpan4all
Anledningen till baktalandet av LM723 är att de flesta inte kan läsa ett datablad och förstå hur man kan och bör förbättra de simplaste applikationsexemplen.
T.ex så gott som oftast så läggs V+ och Vc ihop, synnerligen korkat.
V+ skall självklart avstöras ordentligt från spänningsripplet som strömripplet på Vc åstadkommer med en icke perfekt layout.
På samma sätt så skall Vref avkopplas till V- samt ha en egen dragning utan strömbanor hela vägen till filterkondensatorerna.
Så om folk "baktalar" LM723, så är det för att dom är dåliga konstruktörer som inte kan läsa och förstå datablad.
Tackar för det limpan4all !! kan inte finnas mer logik i din kommentar !! får mig att komma ihåg ett citat nämeligen att *Assumption is mother of all fuck-up's *.
Mindmapper
Håller med limpan4all. Väldigt många utav de stora erkända firmorna som sysslade med RF hade 723 i sina nätdelar och hade väldigt lite problem med dessa. Men det finns fortfarande de som sparar in på bl.a. avkopplingskondingar i alla möjliga konstruktioner för att de inte tycker att de behövs, och så kommer det nog alltid att vara. Framförallt vid RF så är avkoppling a och o.
Vilken transistor du tar har egentligen inte så stor betydelse. Den måste klara strömmen till basarna på dina trissor, med marginal. Räknar du med totalt 30A ut och Hfe ca20ggr i dom, så ska basarna ha ca ca 1,5A tillsammans. Dubblar du det och säger 3A. Sedan väljer du en transistor som klarar Ic 3A med marginal. Vad som förutom strömmen är viktigt är Hfe. Kommer inte ihåg nu vad 723 kunde lämna ut för ström. Men Ic dividerat med strömmen 723 kan lämna ut, är den minsta förstärkning som transistorn kan ha. Om transistorn har högre förstärkning är det bara bra, eftersom transistorn då belastar 723 mindre.
Om 723 kan lämna 50mA ska transistorn minst ha 3/0,05=60ggr förstärkning.
Det finns en hel del scheman på nätet om du googlar lite.
Tänkockså på att kylningenär viktig. Ett sätt att göra nätdelen idiot säker är att sätta in en kofot som brytar sönder säkringen om utspänningen blir för stor. Av någon anledning. En sådan gör man av en tyristor, zenerdiod och resistor.
Lysande Mindmapper'n !! ser ut som att ni återigen har skänkt mig ett ljus över mina problem,
med den utförliga förklaringen så kan t o m jag snoka fram en lämplig kandidat till trissa .
