Monitor-stand-by med rörelsedeckare?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har tänkt mig en billig TFT som infodisplay i mitt serverskåp. Men det är ju väldigt onödigt att ha den på när ingen är där och kollar på den.
Funderade på att med ett rörelse- och timerstyrt relä eller liknande bryta de rätta ledningarna i VGA-kabeln, så monitorn går ner i stand-by. I BIOS i min WS kan jag välja metod att släcka monitorn, och en av dem heter V+H-sync. Sen är det en massa olika andra alternativ jag inte kommer ihåg.
Är det enklast att bryta V- och H-syncen, eller finns det nån annan signal man bara behöver bryta en ledning för?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Om den går på 230V så är det enklast med en rörelse detektor för ute lampor och dyligt. dom är ju snor billiga iaf. men klart det är ju kanske inte lika kul
MadModder
Ja jo iofs, men går det lika snabbt att kallstarta en TFT som att gå från stand-by?
Iofs är det väl nästan samma sak...
DeeJayPA
Fan va ni där nere är stressade av er=) Här uppe har vi tid att vänta på att
rören ska bli varma inan bilden träder fram 8)
Du kanske kan placera Detektorn så att den tar dig lite före annars om det går=)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Sen kanske de tänker på att skärmen ska klara sig så länge som möjligt (ingenting (i princip?) mår bra av att slås på och av, gång på gång... därför är det bättre med "standby")
(det var f.ö. en TFT, de innehåller inga rör :razz: )
cyr
Inlägg av cyr »
Jo, CCFL-rör :)
DeeJayPA
Jag menar ju att vi har gamla radio rör i våra apparater här uppe=)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Haha, det är ju fantastiskt!
Och ändå står "ni" ut att vänta :lol:
MadModder
Tog upp tankeverksamheten kring IR-deckare igen, och hittade detta om power management
http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_Displ ... _Signaling
Nu är frågan om jag ska ha så att monitorn går ner i av-läge direkt, eller om jag ska gå genom standby och suspend mode först...
En annan sak jag inte hittar info om, är hur man ska visa monitorn att signalerna i fråga är avstängda. Ska man jorda dem, eller helt enkelt koppla ur dem?
danei
Inlägg av danei »
De borde vara terminerade i skärmen. Så om du bryter dom så hamnar de på jord potential.
MadModder
Hmm ja. Kanske det. Kör på det :)
Tänkte bygga mig en KVM-switch i samband med detta. Bara för monitor och keyboard. Har en manuell, men det blir askass bild genom den.
Tänkte på ett gäng bilaterala switchar, 4066. Eller har de för hög på-resistans tro? (ca 35 Ohm)
Vad kan man annars göra? Reläer är inget alternativ :P
