Eventuellt så blir det dags att bygga en H-brygga som ska styra en DC motor som ligger på 24volt och drar max 50Ampere
Egentligen så är inte PWM nödvändigt. det som är viktigt är att kunna vända håll på motorn.
Är det någon som har något bra exempel på en sådan brygga?
H-brygga 24V 50Ampere
Re: H-brygga 24V 50Ampere
Du kan ju t.ex använda två st växlande reläer för att vända riktning, tillsammans med en transistor som slår på/av eller pwm'ar.
Jo, det jag har jag fungerat på, brukar vara av och på som dödar reläerna.
Det som jag mest har sett är två relän eller ett växlande och två FET´ar, dvs reläna slår aldrig till eller från vid dragna FET´ar utan bara vid nollström.
- Electricguy
det räcker gott och väl med ett relä om det är tvåpoligt och växlande.
Hyfsat maffig lågspänningsmotor, Micke.
Du vet väl att jag (fortfarande) sitter och ritar H-bryggor för lågspänning om dagarna...
50 V, 50 A är mitt senaste bygge specat för.
