Så, nån som har en aning om vad det kan vara för nått? Hjälp uppskattas!
Anslutning på element
Jo det är så att jag har att gammalt element som jag skulle vilja koppla på någon form av slangnipplar på eller liknande så att jag helt enkelt kan koppla på 10mm slang till det, utan själva termostatdelen. Ska ha det för att vattenkyla min dator nämligen. Men jag vet inte riktigt vad det är för sorts anslutning som jag ska använda mig utav. Det verkar inte vara metriskt i alla fall, för det finns inget på Classe eller Jula som passar. På elementet sitter det som en mutter som pressar in anslutningen mot en kona kan man säga. R20 utvändig gänga är för stort, och R15 passar nästan. Jag mätte ytterdiametern på gängan på termostaten och det var ~22mm.
Re: Anslutning på element
bonecrime
Den "kona" är rätt säkert en nippel med rörgängan
mot radiatoren kan ha invåndig sexkant för in-ut skruvning.
Åh, tack för tipset, den har en invändig sexkant. Har jag tur så kanske det är metrisk gänga i elementet!
- prototypen
Hoppas du har koll på rosten också så det inte blir täppt någonstans inne i datorn, vatten med något i så det inte rostar.
Protte
Protte
Standard rörgängor ÄR INTE METRISK
R10 står för anslutningsnummer ca 10 mm invändigt mått ?
MEN ytermåtte för gängbara rör ÄR tum-mått
- MadModder
- Co Admin
Enligt min tabell här har R10 (3/8") med utvändig gänga en ytterdiamater på 17mm. Motsvarande bussning eller nåt med invändig gänga har innerdiamater 14mm.
R15 (1/2") har ca 21mm ytterdiamater. Invändig gäng 18mm. Med tumgäng då. Inte metrisk.
Återigen ett begrep som anses så välkänt att "förkaringa ej nödvädigt"
Se :http://www.kursnavet.se/kurser/energia/ ... 03-001.htm
För att rör, flänsar, ventiler och övrig armatur skall kunna monteras och passa ihop är de uppdelade i olika anslutningsnummer och tryckklasser.
Därför finns begreppen nominell diameter (DN) och nominellt tryck (PN).
Beteckningen DN används för rör och komponenter. och överensstämmer ungefär med mm-måttet för anslutningsdelarnas innerdiameter.
- prototypen
Men lik förbannat så är det en rörgänga med 55° spetsvinkel och baserad på engelska rör med tum innermått och sedan en massa järn utanpå det, sedan blev järnet bättre och inte kunde man ändra yttermåttet/gängstandarden så idag finns INGET på en 1/2 rörgänga som är 12,7 mm.
Nu har väl fransmännen krånglat till det hela och då ska det ju finnas metriskt här och var. Tur att atlanten är skor och avskärmar oss en del från USA som säkert har sina egna standards.
I själva elementet är det säkerligen rörgänga medan lekandemuttern med konkopplingen kan vara vadsomhelst (metrisk).
Protte
Varför kan det inte vara samma gänga på diskbänksblandarpipar och pipen i tvättstället?
Protte
- MadModder
- Co Admin
Bra fråga... Min gamla kran i köket hade utvändig rörgäng för strilmunstycket. Fanns nya att få tag i, vilket jag köpte, men var såklart beställningsvara, och lite dyrare...
Jag håller på att byta elementventiler, för att få termostat på elementen.
Jag har en trave ventiler över. R10 och R15. Eller 1/2" och 3/8" enligt den gamla standarden. De passar på båda sidor om elementet. Så att du får standard rörgäng. Det är nog lättare att hitta adapter till slang från det. Du får dom för portkostnad om du lägger upp bilder på bygget sen.
