Mutiaz
Inlägg: 295 Blev medlem: 3 april 2004, 17:29:53
Inlägg
av Mutiaz » 15 mars 2005, 11:59:47
Varför fungerar inte detta? (Det är Pic Basic och funktionen är att tända en LED med en knapp)
loop:
PORTB.4 = 0
PORTB.5 = 0
TRISB.5 = 1
IF PORTB.5 = 1 Then
PORTB.4 = 1
EndIF
GoTo loop
End
Icecap
Inlägg: 26680 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 15 mars 2005, 12:13:28
Du upprepar ju hela tiden att PORTB.4 ska vara 0, sen kollar du om den ska tända och sen släcker den direkt igen. Flytta 'loop' till strax före 'if PORTB.5...'
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 15 mars 2005, 12:17:12
Hurdå?
Såhär?
PORTB.4 = 0
loop:
PORTB.5 = 0
TRISB.5 = 1
IF PORTB.5 = 1 Then
PORTB.4 = 1
EndIF
GoTo loop
End
Icecap
Inlägg
av Icecap » 15 mars 2005, 12:20:22
Men hallåååå?
'Strax före' betyder på raden omedelbart innan eller hur
PORTB.4 = 0
PORTB.5 = 0
TRISB.5 = 1
loop:
IF PORTB.5 = 1 Then
PORTB.4 = 1
EndIF
GoTo loop
End
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 15 mars 2005, 12:24:55
Inte för att jag vet vad detta är för språk men jag tycker inte koden verkar speciellt användbar?
Det går väl bara att tända dioden en gång och sedan är den tänd?
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 15 mars 2005, 12:25:34
Jo det vet jag hehe.. Men det funkade inte..
Vad är fel?
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 15 mars 2005, 14:57:06
Nu vet jag... Behövdes ett pulldownmotsånd sen funkade det kalas!
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 15 mars 2005, 17:19:23
Hur gör man för att skifta mellan två texter med en knapp?
Alltså ex: ett tryck "Hej", två tryck "Goddag" tre tryck "Hej" igen ocksåvidare..
loop:
IF knapp = 1 Then
LCDOut $FE, 1
LCDOut "Diplomat"
Pause 500
EndIF
IF knapp = 1 +1 Then
LCDOut $FE, 1
LCDOut "Yazoo"
Pause 500
EndIF
GoTo loop
END
Detta funkar verkligen inte.. Man måste ha någon slags räknare tror jag..
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 15 mars 2005, 22:44:22
Är det ingen som har ett exempel på en lätt räknare som vid ett tryck är 1 och vid nästa tryck är 2 och vid nästa 1 osv i picbasic?
jack
Inlägg: 2059 Blev medlem: 5 oktober 2004, 17:32:27
Inlägg
av jack » 15 mars 2005, 22:54:30
Kolla upp BUTTON-funktionen.
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 15 mars 2005, 22:58:50
Ja det har jag men jag fattar inte särskilt mkt av den...
Mutiaz
Inlägg
av Mutiaz » 16 mars 2005, 11:15:56
Detta funkade annars utmärkt!
Tack mullemeck för hjälpen!
IF knapp = 1 Then
IF tmp = 1 Then
tmp = 2
Else
tmp = 1
EndIF
EndIF
