Asså den modulen jag visade bild på har inbyggt slutsteg så du behöver inte ha några externa grejor. Varför di har satt dit externa slutsteg det har jag ingen aning om, men vilket fall som helst så ska det funka direkt med dessa!.
Ska läsa mer i databladet om den osv... och hur man skulle kunna koppla in den direkt till stegmotorn, men borde inte detta bero på vilken stegmotor man har?
EDIT:
Men ja undrar hur man ska veta hur stegmotorn vet om den åt x40 eller z3?
Drivmodulen är till för Bipolära stegmotorer!. Asså i T.ex Turbo cnc där väljer du T.ex att pinne 2 & 3 på LPT-Porten ska vara till axel-X osv.
Så det ända sladdarna du behöver koppla till LPT-porten är Stepp & CW/CCW från varje modul, sedan sköter programet resten!.
Själv har jag 2st värsting moduler för X & Y axeln, & för Z- så byggde jag ett enkelt kort med L297 & L298 kretsarna & det fungerar perfekt.
Det känndes lite onödigt att lägga 2750kr på en modul till för en axel som bara ska flytta sig 5cm & kravet på snabbheten är inte kritisk.
Så X & Y axelns hastighet är ca 5000mm/min & Z hamnade på 900mm/min & det räcker gått förmig!.
Så tänk inte på de, en sådan modul slänger du lätt ihop själv & om du vill så kan du få en färdig fungerande layout av mig!.
Jaha, ok men då är de lungt ju... visst, hade vart skönt som fan om du kunde dela med dej den till mej.
Men sen, hur blir det med matningen, ska ja använda det ja har för maskinen eller ska ja använda någon annat, det hade vart skönt med någon mindre eftersom det där är jävligt tungt o ser klumpigt ut.
Vad menar du med matningen?.
Ju tyngre maskin desto stabilare & kanske mindre problem med vibrationer mm, så behåll du din vikt!.
Visst jag ska göra en PDF av layouten, så är det bara att skriva ut den på OH-film å etsa!.
Hur min maskin lösning ser ut? vilken del?. http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=2371
Ja tänkte på strömförsörjningen. Men det alla axlarna kommer att sitta på, alltså botten plattan, den väger inte ett kilo ska ja säga dej . Men ja tänkte på att man skulle kunna nätagg från datorn, men då kommer problemet med 24V, eftersom GS'n måste ha det.
det ska gå att modda ett nätagg för att få ut 24VDC har jag för mig..
jag köpte en 30AC 300W ringtransformator från elfa för en sex hundra kr lr vad det gick på.. krämar ut 43VDC vilket är så nära max som mitt kontrollerkort pallar..
själv väntar man på ett par 200oz stegmotorer som ska komma vilken dag som hellst tre gånger mer vrid än på minna gamla.. borde kunna få upp hastigheten till runt 3000mm/min på X o Y axlarna..
