Är djupt nere i byggande av en Locost Super Seven. På grund av regelverket måste jag brotscha om mina spindlar då original nedre spindelled inte är godkänd. Anledningen till det är att original så är det en Mc Pherson framvagn, Locosten använder triangelarmsframvagn.
Så min fråga är - var kan man få tag i någon som kan brotscha upp ett hål i förhållandet 1/8 eller var kan man köpa en sådan brotsch?
Jonas Ek
Konisk Brotsch
danielr112
Re: Konisk Brotsch
Har du varit runt på alla tänkbara mekaniska verkstäder i din närhet och frågat?
Finns det möjlighet att svarva upp hålet, eller blir det för stort sving?
Koniska brotchar finns hos http://www.dormertools.com. Pris okänt.
/Klas
/Klas
Re: Konisk Brotsch
Säker på 1:8? En bekant som också bygger en sjua pratade om 1:10... Jag kan försöka höra mig för hur han löste det.
Re: Konisk Brotsch
Jag letade lite efter 1:8 utan att hitta nånting. (Kanske special till bilar - vad vet jag). 1:10 däremot verkar vara mer standard och finns bland annat hos OTDTools: Koniska brotchar 1:10
Re: Konisk Brotsch
Tack för svaren!
Koniciteten är 1/8 och minsta dia är 15,5mm
Allt enligt Locost forumet, mina spindlar kommer från Austin Maxi.
Tittar man på Sidem hemsida så kan man även finna leder med 1/6 i konicitet.
Jag får fortsätta att leta....
JEK
JEK
Re: Konisk Brotsch
Problemet löst!
Hittade en pensionerad verktygsmakare som slipade om en brotsch till rätt konicitet.
Resten var enkelt......
Tack för era svar.
JEK
Problemet löst!
Tack för era svar.
JEK
