Tipps på var jag kan köpa radio/MF komponenter.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hej.
Jag önskar tipps på val av radio/MF komponenter och var jag kan köpa dem.
Har funderingar kring ett projekt där jag ska ”förvränga” en röst genom att ändra frekvens på rösten.
Idén är att använda en blandare och en fast oscillator för att ta upp frekvensen till 455kHz, ett filter och en andra blandare och variabel oscillator för att ta ner den till LF igen. Genom att ändra frekvensen på den andra oscillatorn kommer rösten ut att kunna förvrängas ganska mycket.
Idén till konstruktionen kommer från ”rattandet” på en SSB-mottagare då jag lyssnat på hur rösten förändras när jag vridit på pitch shift samt växlat mellan LSB och USB. Ytterligare inspiration har jag fått av att läsa scheman på olika SSB-mottagare i Allt om elektronik och QTC. (Ja. Jag är radioamatör. SM0PME.)
Inga detaljer är spikade ännu men jag överväger att använda SA612 från Philips som blandare/oscillator.
Det jag behöver tipps på är:
  • * Lämplig kristall eller keramisk resonator till den fasta oscillatorn.
    * Lämpligt kristall- eller keramiskt-filter på 455kHz.
    * Behövs det en eller ett par MF transformatorer för anpassning mellan blandarna och filtret? I så fall lämplig sådan?
    * Tipps på hur jag bygger den variabla oscillatorn. (LC, kristall eller keramisk resonator med variabel kondensator, extern VCO eller någon annan idé???) En kul idé vore att sätta in en kapacitansdiod för att göra det möjligt att frekvensmodulera oscillatorn.
Som ni kanske förstår så har jag större delen av konstruktionen ganska klar för mig. Den stora frågan är egentligen:
Vad kan jag få tag på? Och var?
grym
Re: Tipps på var jag kan köpa radio/MF komponenter.
Inlägg av grym »
exakt dfen funktionen finns som bygge av scrambler med xr2206
Fransson
Har du någon länk?
grym
Inlägg av grym »
finns i en bok om jag hittar den
grym
Inlägg av grym »
boken är
elektronik till nytta och nöje
Fransson
Tack. :D
Ska försöka låna den på bilioteket redan i kväll. 8)
Men det svarar inte på huvudfrågan:
Var får jag tag på lämpliga MF komponenter? Och vad kan jag få tag på?
LA3PNA
Inlägg av LA3PNA »
Elektrokit har en del, bla variable spoler og MF kjerner.
Digi-key har et bra utvalg.
I tilegg så kan du sample, bla Linear, Analog og TI.
Fransson
Hej.
(Sitter på Proxxi och skriver detta.)
Jag besökte biblan straxt före stägningsdags (18:05).
Fick veta att boken låg i magasin och måste beställas. :roll:
Och att mitt lånekort var på tok för gammalt. :cry:
Fick dock ett nytt lånekort och beställa boken. :) (Kan hämta den i morgon :D )
LA3PNA:
Jag ska kolla lite efter dem på weben och se om det är till någon hjälp. 8)
grym
Inlägg av grym »
skrotbingen ebay elfa, beror på vad man vill ha tag i
ska du ha ic ? eller göra det lite svärare med enskilda komponenter?
mf filter finns det kubik av olika sorter
Fransson
Jo jag vet. Men fråga är: Vad kan jag få tag på (enkelt)?
Det är mest kristallfilter/keramiskafilter för MF (455kHz eller annat passande) och passande Kristall/keramiskressonator till oscillatorn som är kinkiga.
Elfa har inte kvar denna typ av kristall-/keramiskafilter i katalogen. Oscillatorkristall kanske, men allt måste machta.
Därför vill jag ha tipps av någon erfaren radiobyggare på vad jag ska ha och var jag kan få tag på det.
Fransson
Hej.
Har lånat "Elektronik till nytta och nöje" på stadsbiblioteket.
Kul att läsa att alla projekt kommer från "husorganet" Allt om elektronik.
Den scramber det skrivs om där är unnefär halva min idé. Men med fast frekvens för oscillatorn och mycket lägre bandbredd. Jag vill ha hela audio spektrat på utgången och möjliheten att kunna höja t.ex. en basröst till höggsta sopran och högre, eller tvärt om. Att kunna invertera spektrat (som i scramblern) är en intresant sidoefekt, som uppstår när man "sänker rösten under 0Hz". D.v.s. ställer oscillator 2 på motsatt sida om MF mot oscilator 1.
Ska försöka kommaihåg att ta med en skiss till jobbet i morgon.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
grym
Inlägg av grym »
du behöver bygga 2 st, där den ena's frekvens är den du styr din frekvensförskjutning
frekvensomfånget styr du själv när du lärt dig hur den fungerar
ska du ha hf lösningen så börja med att rita upp frekvensblocken och se vad du behöver och måste ha för bredd och kurva för att få igenom det du vill ha igenom men inget mera, det lär bli lite knepigt vid dom låga frekvenserna
Fransson
Hej.
grym> det lär bli lite knepigt vid dom låga frekvenserna
Där tog du fel.
Orsaken till att radiomottagare alltid har en mellanfrekvens (MF-steg) som är lägre en mottagningsfrekvensen är att det är lättare att göra smalbandiga filter.
För även om den relativa bandbredden (filtrets Q-värde, kvoten mellan mittfrekvens och bandbredd) är den samma, så inebär den lägre mittfrekvensen smalare absolut bandbredd.
LaRdA: Jag kollar på länken i eftermiddag.
Har fått med mig min bärbara dator (med EAGLE) och ett gammalt nummer av Allt om elektronik till jobbet idag. Ska färsöka få in lite skisser och eventuellt en scanad bild efter jobbet.
grym
Inlägg av grym »
fel formulerat av mig, dom låga audiofrekvenserna
om man ska kunna ändra hela frekvensområdet 20hz-20Khz
