förförstärkare för kondensatormic
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag letar efter ett schema på en ecm förförstärkare med 2st trissor, men det finnjs en hake, de jag hittar funkar bara med 6V och upp, jag behöver en som funkar från 3.7V och ner till runt 2V.
psynoise
Re: förförstärkare för kondensatormic
Inlägg av psynoise »
Kanske kan du lösa det med ett GE-steg med enbart en transistor? Se ELFAs faktasidor för mer information om GE-steg.
Annars finns det väl op-förstärkare som klarar sig med 2 V, inte säker, men något att kolla upp iaf.
psynoise
Farnell har 582 olika op-förstärkare som klarar under 2 V matningsspäningen, se länk.
EDIT:
Förresten vad menar du med ECM, tänker själv på Behringers ECM8000 mätmikrofon. Den har väldigt rakt frekvenssvar och därför borde en vanlig icke-frekvensberoende förstärkare fungera, t.ex icke-inverterande op-förstärkarkoppling.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag menar en vanlig kondensatormick.
Nu har jag testat med ett GE-steg, funkar inte alls såvoida man inte stoppar micken i munnen å det med 100% dist = funkar ICKE.
psynoise
Om det är en kondensatormikrofon utan inbyggd laddning måste du ladda den via en likspänningen, men det visste du säkert.
Har du något värde på signalen från mikrofonen?
Vad ska du driva efter förstärkaren?
Diskreta förstärkare är svårt, med operationsförstärkare får man till det mesta, dock kanske någon annan har någon bra koppling på hur man fixar biffen med två transistorer.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dessa transistorkopplingar funkar utmärkt, har byggt en med 2 transistorer för nått år sen som funkade prima, dock med 12V, hittar inga på google med mindre än 6V matning, har sett nån enda med 1.5V matning men den hade 4 transistorer, fast i simulation funkade den skitdåligt.
Det som ska drivas är ljudet i en digitalkamera, orginalförsteget arbetade bara ovan 1kHz = skitet skrikigt ljud.
Visst jag får inte nån superbas nu heller men det e iaf mycket bättre än innan.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hum nu testade jag denna lilla micsak på dattans ljudingång med ett litet 3.7V liion batteri och då funkar det hela prima.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ett GB-steg följt av ett GC-steg borde ju funka?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har nu designat ett steg som i simulation funkar hyffsat, 3.5mV in för 1.6vpp ut.
OBS jag vet ej om detta kommer att funka i verkligheten, men jag kan säga en sak:
LITA ALDRIG PÅ SIMULATIONSPROGRAM(spice).
Schema:
cosmox
Inlägg av cosmox »
1.6Vp-p låter ganska mycket? Hur mycket pallar inspelningskretsen av? Jag trodde du bara behövde förstärka en smula (några hundra mV på sin höjd). Det är ju förstås alltid gött att ha lite headroom.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Orginalkretsen var speccad till 2.6vpp ut, en vanlig linjesignal från dattans ljudkort(e väl runt 1-2V) gav en inspelning med väldigt låg volym.
Egentligen behöver man inte ha den sista trissan såvida man inte ska driva laster under 1kohm, denna är en klass A driver och drar ca 10mA vilket kanske inte är riktigt önskvärt i en batteridriven krets, utan den landar förbrukningen på ca 2-3mA.
Utan den kan man driva ner till 1kohm med ca 1.1vpp ut innan dist.
Nu ska man bara bygga den i verkligheten och se om den funkar.
Schema och simulation från ett annat program, med modeller för riktiga trissor:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sådärjan då ba denna byggd å testad, verkar faktiskt funka riktigt bra, dock pga switchade nätdelar i kameran får man ett ganska irriterande högfrekvent pip, kondingar hjälper inte då signal och spänning löper tillsammans i nästan en meter kabel.
Men det löses med ett litet RC filter på kamerasidan.
Bildz:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Stiligt! Hur mycket ström drar den kretsen ungefär?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Runt 2mA enl simulator, dock kan det va helt annat i verkligheten.
Ang pipet så menar jag att matningsspänningen är skitig, det tas upp av micstärkaren pga dess gain och förstärks, men en resistor på 47ohm i serie med matningen innan jacket dit miceriet kopplas + en 100nF konding + 22-100µF i micen så ska detta kunna filtreras bort, förhoppningsvis.
