PIC, ASM: Problem med kod för LCD-display.
Efter den här tråden så gjorde jag om koden helt från början, denna gång i assembler.
Allt är kopplat precis likadant som i förra tråden. Se schema.
De inringade motstånden är bortlödda i debugsyfte. Info om de inritade kondingarna finns i länken högst upp.
Problemet är att displayen verkar initieras korrekt, men jag får inte ut något tecken på den. Displayen är helt tom.
Något av det jag gjort i debug-syfte (inte listat i någon speciell ordning) :
* Ökat delay-tiderna mellan varje instruktion till displayen.
* Jämfört med liknande kod, från t.ex Sodjan. Länk.
* Testat samma LCD-initierings-koder som i Sodjans kod.
* Använt MPLAB SIM och kontrollerat så att rätt data hamnar på porten (PORTB) vid rätt tillfälle och att övrig kod stämmer.
* Kollat delay-rutinerna med oscilloskop och frekvensräknare för att dubbelkolla att delay-tiderna stämmer.
* Lusläst och jämfört med datablad för displayen och den här PDF'en.
* Suttit med MPLAB SIM och matat in datan i en LCD-simulator.
* Bytt ut displayen mot en rad lysdioder för att dubbelkolla att rätt bit hamnar på rätt ställe.
* Tagit många pauser för att få ny energi och tänka bättre.
För att minska risken för copy/paste-fel så klistrar jag in hela koden som den ser ut just nu:
(Alla delay_5ms-rader är bara i debugsyfte. Jag har varierat dem ganska friskt.)
Hoppas ni inte har ett allt för slitet scrollhjul. Ni lär behöva det nu! :D
	Processor	PIC18F1320
	#include	<p18f1320.inc>
;	UV-box - Svart/Silver-modellen.
;	Relä				RB6			Utgång
;	Encoder 0			RA4			Ingång
;	Encoder 1			RB4			Ingång
;	Knapp (5/1)			RA3			Ingång
;	Knapp (Start/stopp)	RB5			Ingång
;	LCD RS				RA0			Utgång
;	LCD E				RA1			Utgång
;	LCD RW				RA2			Utgång
;	LCD D4				RB0			Utgång
;	LCD D5				RB1			Utgång
;	LCD D6				RB2			Utgång
;	LCD D7				RB3			Utgång
;	Använder HSPLL med en kristall på 10MHz = 40MHz.
;	LCD med HD44780-kontroller i 4bit-mode.
	CONFIG OSC = HSPLL
	CONFIG PWRT = ON, BOR = OFF, WDT = OFF, MCLRE= ON
	CONFIG STVR = OFF, LVP = OFF, DEBUG = OFF, CP0 = OFF
	CONFIG CP1 = OFF, CPB =OFF, CPD = OFF, WRT0 = OFF
	CONFIG WRT1 = OFF, WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
	CONFIG EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTRB = OFF
	errorlevel	-302
;	Definiera diverse namn...
;	LCD-Display
	#define		LCD_RS		PORTA, 0
	#define		LCD_E		PORTA, 1
	#define		LCD_RW		PORTA, 2
	#define		LCD_PORT	PORTB		; B3 (d7), B2 (d6), B1 (d5), B0 (d4)
;	Encoder, knappar och relä
	#define		encoder_a	PORTA, 4
	#define		encoder_b	PORTB, 4
	#define		knapp_51	PORTA, 3
	#define		knapp_start	PORTB, 5
	#define		rela		PORTB, 6
encoder_vars	udata_acs
knapp			res 1	; Vilken knapp som tryckts ner
; det blir mer här senare..
Boot		CODE	h'0000'
	goto	start
Int_vect	CODE	h'0008'
	;goto	isr_rutin
	retfie
; MACRO
; kommer senare...
Main	CODE
Start
;Generell setup
;	Oscillator
	bcf		OSCCON,	IDLEN	;CPU core clocked in Run modes, not in Sleep
	bcf		OSCCON,	SCS1	;Primary oscillator
	bcf		OSCCON,	SCS0	;Primary oscillator
;	I/O
	movlw	b'11111000'		;Knapp_51, Encoder_a, MCLR, OSC2, OSC1 som ingångar. Resten utgångar.
	movwf	TRISA
	movlw	b'00110000'		;Encoder_b, Knapp_start som ingångar. Resten utgångar.
	movwf	TRISB
	clrf	PORTA			;Städat och fint...
	clrf	PORTB
;	Interrupt
	bcf		INTCON,	GIE		;Global interrupt enable bit. <-- OFF för tillfället.
	bcf		INTCON,	PEIE	;Peripheral interrupt enable bit. <-- OFF för tillfället.
	bcf		INTCON,	TMR0IE	;TMR0 Overflow interrupt
	bcf		INTCON,	INT0IE	;INT0 External interrupt
	bcf		INTCON,	RBIE	;RB Port change interrupt <-- OFF för tillfället.
	bcf		INTCON,	TMR0IF	;TMR0 overflow interrupt flag.
	bcf		INTCON,	INT0IF	;INT0 external interrupt flag.
	bcf		INTCON,	RBIF	;RB port change interrupt flag.
	setf	INTCON2			;Inga PortB-pullups, external interrupt on rising edge.
	bcf		INTCON3, INT2IE	;External INT2 interrupt enable bit
	bcf		INTCON3, INT1IE	;External INT1 interrupt enable bit
	bcf		INTCON3, INT2IF	;INT2 external interrupt flag
	bcf		INTCON3, INT1IF	;INT1 external interrupt flag
	bcf		PIR1,	TMR1IF	;TMR1 overflow interrupt flag
	bcf		PIR2,	TMR3IF	;TMR3 overflow interrupt flag
	bcf		PIE1,	ADIE	;A/D converter interrupt disabled
	bcf		PIE1,	RCIE	;EUSART recieve interrupt disabled
	bcf		PIE1,	TXIE	;EUSART transmit interrupt disabled
	bcf		PIE1,	CCP1IE	;CCP1 interrupt disabled
	bcf		PIE1,	TMR2IE	;TMR2 to PR2 match interrupt disabled
	bcf		PIE1,	TMR1IE	;TMR1 overflow interrupt disabled
	bcf		PIE2,	OSCFIE	;Oscillator fail interrupt disabled
	bcf		PIE2,	EEIE	;Data EEPROM/Flash-write interrupt disabled
	bcf		PIE2,	LVDIE	;Low-voltage detect interrupt disabled
	bcf		PIE2,	TMR3IE	;TMR3 overflow interrupt disabled
	bcf		RCON,	IPEN	;Priority levels on interrupt disabled
;	Övrigt
	bcf		WDTCON,	SWDTEN	;WDT off
;Övriga grejjer, dvs anrop till sub-rutiner/makron osv.
	call	sub_lcd_init		;Initiera displayen.
	call	sub_lcd_test		;Skriver en test-sträng på displayen.
loop	goto loop				;Om och om igen...
;Sub-rutiner
LCD_VARS		UDATA_ACS
lcd_cmd_4		RES 1
lcd_cmd			RES 1
lcd_data		RES 1
lcd_porttest	RES 1
LCD_CODE		CODE
sub_lcd_test
	movlw	b'01001000'			;Bokstaven "H".
	call	sub_lcd_data
	return
sub_lcd_test2					;Bokstaven "H", men den här går direkt till PORTB.
	bsf		lcd_rs
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	bcf		PORTB, 3
	bsf		PORTB, 2
	bcf		PORTB, 1
	bcf		PORTB, 0
	call	sub_lcd_e
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	bsf		PORTB, 3
	bcf		PORTB, 2
	bcf		PORTB, 1
	bcf		PORTB, 0
	call	sub_lcd_e
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	return
sub_lcd_init
	call	delay_1s			;1s paus för att ge LCD'n lite tid att komma igång.
	bcf		lcd_rw				;RW satt i skriv-läge.
	bcf		lcd_e				;E-pinnen nollad.
	bcf		lcd_rs				;RS satt i instruktions-läge
;	Init-koder
	movlw	b'00110000'
	call	sub_lcd_cmd_4
	movlw	b'00110000'
	call	sub_lcd_cmd_4
	movlw	b'00110000'
	call	sub_lcd_cmd_4
	movlw	b'00100000'
	call	sub_lcd_cmd_4
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
								;Härifrån skickas högsta nibblen först, därefter den lägsta.
	movlw	b'00101000'			;Initierar 2 rader   b'00101000'
	call	sub_lcd_cmd
	movlw	b'00010100'			;Flytta markör åt höger vid tecken,   b'00010100'
	call	sub_lcd_cmd
	movlw	b'00001110'			;Display on, Markör off, Tecken vid markör blinkar inte.  b'00001100'
	call	sub_lcd_cmd
	movlw	b'00000110'			;Entry: Öka teckenposition.  b'00000110'
	call	sub_lcd_cmd
	movlw	b'00000010'			;Display och markör: Home-position.  b'00000010'
	call	sub_lcd_cmd
	movlw	b'00000001'			;Rensa displayen.  b'00000001'
	call	sub_lcd_cmd
	return
sub_lcd_e
	bsf		lcd_e
	call	delay_5ms
	bcf		lcd_e
	call	delay_5ms
	return
sub_lcd_cmd_4
	movwf	lcd_cmd_4				;Datan finns i lcd_cmd_4. (t.ex 01100000)
	bcf		lcd_rs					;Kommando-läge.
	swapf	lcd_cmd_4, 1			;Byt plats på bit 7-4 med bit 3-0. Resultatet (t.ex 00000110) i lcd_cmd_4.
	bcf		lcd_cmd_4, 4
	bcf		lcd_cmd_4, 5
	bcf		lcd_cmd_4, 6
	bcf		lcd_cmd_4, 7
	movff	lcd_cmd_4, lcd_port		;Placera (t.ex 00001011) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0. Övriga ignoreras)
	call	sub_lcd_e				;Flippa med e-pinnen.
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	return
sub_lcd_cmd
	movwf	lcd_cmd					;Datan finns i lcd_cmd. (t.ex 01101011)
	swapf	lcd_cmd, 1				;Byt plats på bit 7-4 med bit 3-0. Resultatet (t.ex 10110110) i lcd_cmd.
	movlw	b'00001111'				;Markera 4 lägsta (tidigare högsta) bitarna.
	andwf	lcd_cmd, 0				;Kombinera markeringen med datan i lcd_cmd. Resultatet (t.ex 00000110) i W.
	movwf	lcd_port				;Placera (t.ex 00000110) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0)
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	swapf	lcd_cmd, 1				;Byt plats igen. Resultatet (t.ex 01101011) i lcd_cmd.
	bcf		lcd_cmd, 4
	bcf		lcd_cmd, 5
	bcf		lcd_cmd, 6
	bcf		lcd_cmd, 7
	movff	lcd_cmd, lcd_port		;Placera (t.ex 00001011) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0)
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	return
sub_lcd_data
	movwf	lcd_data				;Datan finns i lcd_data. (t.ex 01101011)
	bsf		lcd_rs					;Data-läge. (För att skriva tecken på displayen.)
	swapf	lcd_data, 1				;Byt plats på bit 7-4 med bit 3-0. Resultatet (t.ex 10110110) i lcd_data.
	andwf	lcd_data, 0				;Kombinera markeringen med datan i lcd_data. Resultatet (t.ex 00000110) i W.
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	swapf	lcd_data, 1				;Byt plats igen. Resultatet (t.ex 01101011) i lcd_cmd.
	bcf		lcd_data, 4
	bcf		lcd_data, 5
	bcf		lcd_data, 6
	bcf		lcd_data, 7
	movff	lcd_data, lcd_port		;Placera (t.ex 00001011) i LCD-porten. (B3, B2, B1, B0)
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	call	delay_5ms
	return
;Delay-rutiner
DLY_VARS	UDATA_ACS
d1			RES 1
d2			RES 1
d3			RES 1
DLY_CODE	CODE
;Delay 1s  (1,00056s)
Delay_1s
	movlw	0x5A
	movwf	d1
	movlw	0xCD
	movwf	d2
	movlw	0x16
	movwf	d3
Delay_1s_0
	decfsz	d1, f
	goto	Delay_1s_1
	decfsz	d2, f
Delay_1s_1
	goto	Delay_1s_2
	decfsz	d3, f
Delay_1s_2
	goto	Delay_1s_0
	nop
	return
;Delay 5ms. (5,0003ms)
Delay_5ms
	movlw	0x07
	movwf	d1
	movlw	0x28
	movwf	d2
Delay_5ms_0
	decfsz	d1, f
	goto	Delay_5ms_1
	decfsz	d2, f
Delay_5ms_1
	goto	Delay_5ms_0
	nop
	nop
	return
;Delay 1us.
Delay_1us
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	return
	end
Varför blir tabbarna så skeva när man klistrar in här... :roll:
Ni behöver förstås inte lusläsa allt, men kika gärna på LCD-initieringen om ni har en stund över. :)
sodjan
Re: PIC, ASM: Problem med kod för LCD-display.
Inlägg av sodjan »
Jag kan skicka över ett par extra LCD'er som du kan testa med,
bara för att utesluta att det faktiskt är något med LCD'n...
Det vore jättebra. :tumupp:
Jo, jag börjar faktiskt undra...
Apropå att skicka: Priserna på LDO-kretsarna såg bra ut. :) Jag mailar om antalet i morgon, så vi kan ta allt i samma sväng.
Swech
Inlägg av Swech »
Helt tomt som i svarta block eller helt tomt som i att du inte ser något?
Vad tusan har du kopplat in på kontrasten? stiftlist???
Har du inte ens svarta block så saknas säkert kontrastspänningen
Swech
Helt tomt som i .. att det inte syns inget alls. Inte en svart pixel så långt ögat når. Visuellt tyst. Ja, "tomt", kort sagt.
Jag skulle kunna ta en bild, men det skulle kännas lite fånigt att fota en display som ser avstängd ut. :)
"Vad tusan har du kopplat in på kontrasten? stiftlist???"
I tur och ordning: Stiftlist för displayen, kretskort, banor, stiftlist, trimpot.
Till vänster om schemat står det: "JP5: Kontrastpot." Bytte 5k mot 10k, eftersom jag inte hade 5k-trimpotar i rätt storlek (rent fysiskt).
"Har du inte ens svarta block så saknas säkert kontrastspänningen"
Eller så är displayen initierad och kontrasten satt till en lagom nivå, vilket är fallet här.
Om jag inte initierar displayen så är det svarta block på den översta raden på displayen, dessa försvinner när jag initierat den,
-och då blir det tomt. Även om jag skickar något tecken till den.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Potten ska sitta mellan +5V och GND med "mitten" till kontrastpinnen på LCD modulen.
Gör den det ? Det ska bli en fullt märkbar ändring på LCD'n när man vrider mellan
+5V och GND, oavsett om den är kopplad till något...
Jag har satt trimpotens mittpinne till kontrastpinnen på LCD'n och ena "sidopinnen" på trimpoten till GND.
Ena benet på poten är alltså oanslutet.
Men ändå märker jag en skillnad när jag vrider på poten. Kan få allt mellan svarta fyrkanter på båda raderna
(även efter initiering) till att inte se någon "tänd" pixel (innan initiering eller vid felaktig initiering).
Får justeringsområdet "högre upplösning", eller hur man ska beskriva det, när poten sitter mellan +5V och GND?
Ska testa att lägga till en sladd, bara för att se. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja, den är alltid ritad mellan +5V och GND.
Men det lär gå att få det att fungera som du har det också.
Hur som helst, det verkar inte vara det som är problemet.
Om du ser en rad med fyrkanter och en blank så är kontrasten "rätt".
Något annat strular...
Marta
Inlägg av Marta »
bcf PORTB, 3
bsf PORTB, 2
bcf PORTB, 1
bcf PORTB, 0
Är det där verkligen så bra att göra? Kan givetvis inte säga något säkert, men felet kan vara att pinnanrna är lastade så de inte hänger med i svängarna. Instruktionerna är 8-bit RMW och läser porten inför nästa instruktion inte allt för många nanosekunder efter att den just har skrivits. Är där lite kapacitans som hindrar pinnarna att hänga med så blir det fel. Speciellt när Du vrålkör kretsen på 40MHz.
Du använder PIC18 och där finns en enkel lösning på detta. Byt ut PORTB mot LATB så läser den output latches istället för pinnens nivå. Det blir rätt även om Du skulle ha en konding stor som en konservburk som belastar pinnen. På andra PIC kan man stoppa in en NOP mellan varje bitmanipulering så fungerar det under normala förhållanden oftast OK.
Innan jag såg Marta's inlägg så hittade jag en OLED-display (som jag tidigare haft ansluten till datorn, så jag vet att den fungerar) och lödde en flatkabel så att jag enkelt kunde koppla in den till kretskortet.
Det blev ingen skillnad mot den förra LCD'n.
Nu till Marta's inlägg:
Du är tveklöst något på spåret här. :)
Jag bytte alla PORT till LAT och lade till 20ms fördröjningar efter varje grupp med av "bcf PORTB, x" var avklarad.
Då svarade displayen även efter initieringen och ett "H" dök upp i OLED'en, precis som det skulle! :D
Jag kan tveklöst tänka mig att det är som du skriver, speciellt med tanke på de oregelbundna resultaten jag fick
under tidigare tester - och naturligtvis eftersom displayen vaknade till liv efter ändringarna i koden.
Men jag har två frågor:
1) I Sodjans exempelkod så kör han med betydligt kortare delay än vad jag använder. LCD'n och PIC-kretsen är
dessutom uppkopplade på labbplatta, medan jag har allt på ett litet kretskort.
Fråga: Vad är det som gör att Sodjan kod fungerar med kortare delay? Är det bara PIC-kretsens klockfrekvens (4MHz mot mina 40MHz)?
2) "Instruktionerna är 8-bit RMW och läser porten inför nästa instruktion" Jag fastnade för "läser porten":
I koden skriver jag bara till porten med bl.a "movwf lcd_port".
Fråga: När läser instruktionerna porten? Är det så att movwf läser porten innan den skriver?
Jag noterade att sodjans kod innehåller "andwf lcd_port, w ; Läs av LCD_PORT bit 0-3" i sub-rutinen
lcd_send_4_bit. Men jag har än så länge valt att skriva statiskt till porten, för att ta en sak i taget och
få igång LCD'n. Senare kommer jag även att styra relän via PORTB (samma port som LCD'n är ansluten till)
och då kommer jag helt klart få läsa av porten.
Slutligen det här med att jag kör med 40MHz: Troligtvis behöver jag inte det när all kod är klar, men jag ville gärna
få LCD-rutinerna att fungera även när man kör såhär snabbt. Jag behöver några timers senare i projektet och
grundtanken var att om LCD-rutinerna fungerar även med 40MHz så har jag lite större utrymme för att hitta rätt
när jag sätter prescaler mm. En del beräknar och funderar ut minsta lilla detalj innan de skriver en enda kod-rad,
men jag är mer "praktiker" och föredrar att räkna när jag väl behöver (=ska koda) det. Övergripande grejjer
och viktiga detaljer planerar jag däremot innan. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om du gjör BCF/BSF direkt mot PORTx bitarna så kan en eller två
NOP mellan varje BCF/BSF antagligen hjälpa mot just det problemet.
Eller använda LATx vilket är det rätta lösningen på PIC18.
Nu har jag fixat till koden ytterligare lite, så nu fungerar allt precis som jag vill. :)
Så tricket var främst att byta ut PORT mot LAT samt att justera en del fördröjningar.
Några kunde jag korta ner väldigt mycket.
Avslutningsvis bytte jag ut gruppen med bcf-rader mot andwf, men när jag testkörde koden
så visade det sig att LCD'n blev lite ostabil, så jag fick lägga till en kort fördröjning iallafall.
Där fick man för att man försökte optimera. :D
Nyss provade jag den "gamla" displayen, och den fungerar utmärkt.
Äntligen är det dags att gå vidare med nästa del av koden!
Marta & Sodjan: Stort tack för hjälpen! :tumupp: :tumupp:
