PIC16F886 lookup tables
Scorpiion
Re: PIC16F886 lookup tables
Inlägg av Scorpiion »
Hehe nu vet jag hur jag såg fel! :P Tolkade tabellen helt fel och trodde det som var decimaltalen var tecknet... Menmen nu förstår jag! :)
Scorpiion
Nu kommer en liten uppdatering av klockan!
; *** Clock ***
clock
	incf	s1
	call	check_sec
	call	check_min
	return
check_sec
	movfw	s1
	sublw	d'10'
	btfsc	STATUS,Z
	goto	check_sec_2
	return
check_sec_2
	movfw	s2
	sublw	d'5'
	btfsc	STATUS,Z
	goto	inc_m1
	clrf	s1
	incf	s2
	return
inc_m1
	clrf	s1
	clrf	s2
	incf	m1
	return
check_min
	movfw	m1
	sublw	d'10'
	btfsc	STATUS,Z
	goto	inc_m2
	return
inc_m2
	incf	m2
	clrf	m1
	return
Så här ser den ut nu och funkar kanon! :D
Har suttit med det här ganska länge nu och klockan börjar bli liiiite för mycket med tanke på att jag har föreläsning imornbitti kl 08:15... Men hur som helst så har jag lite småbuggar i programmet fortfarande.. Bla så funkar inte ADCn riktigt som den ska.. Värderna tycker jag ändras väldigt mycket fram och tillbaka och stämmer inte riktigt.. :/
Så några generella tips eller fallgropar när man använder ADCn? Och hur är det när man kopplar in den, jag har testat både med och utan motstånd men är lite osäker på vad som är "rätt"? (har kopplat det till labbagget för att testa lite olika spänningar, men jag är lite osäker där också med jord/minus hur det ska hanteras när man använder flera olika strömkällor så där..)
Sen har jag försökt titta in lite mer på det där med flash-read nu men förstår inte riktigt hur man får till just "table" biten, något simpelt kod exempel (länk eller här) vore jätte bra! Den första lilla tabellen gick ju bra att ha kvar ändå, men sen vart jag tvungen att göra en ny eftersom det ska visas "meter under ytan" på displayen... Och den vart naturligtvis ganska lång och gjorde så att alla värden vart helkonstiga.. Så känns som jag borde lära mig det där "riktiga" sättet istället..
Nej nu ska jag gå och sova... God natt och tack för all hjälp! :)
bos
Inlägg av bos »
sodjan skrev:så är det enklare att använda a'x'
Eller bara 'x'.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hur mycket fram och tillbaka. Att några av de lägsta bitarna "fladdrar" är helt normalt.
*vad* är oklart ?
Mitt HD44780 kodexempel
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Eller bara 'x'.
Fungerar oftast, men det är sämre och otydligare.
bos
Inlägg av bos »
Sämre? På vilket sätt är det sämre? Slutresultatet blir *exakt* detsamma.
Och huruvida det är otydligare eller inte är nog mer en smaksak. Jag hade aldrig sett konstruktionen a'x' tidigare - så det var helt otydligt för mig - medan 'x' redan funnits i C-världen i många år.
Samma gäller heltal. Vill minnas att en del föredrar d'5' framför 5. Själv begriper jag inte varför, men det är ju ett fritt land. Bra är iallafall att man det finns möjlighet att själv välja vilken variant av talrepresentation man själv föredrar.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag kan nog delvis hålla med bos. Noteringen 'x' (eller möjligen "x" eller bara "x) eller liknande, har varit "standard" i både assembler och C-sammanhang i massor av år. I stort sett oavsett assemblerdialekt. Jag tycker inte att a'x' är tydligare. Är man så mycket nybörjare att man inte känner igen 'x', så måste man titta i manualen i vilket fall. Varianten a'x' har jag däremot inte stött på särskilt mycket. Det är nog faktiskt bara i Microchips miljö jag har sett det. Därmed inte sagt att det inte kan finnas på fler ställen.
Scorpiion
Inget speciellt man ska tänka på när det gäller inkopplingen?
Nej alltså när det borde se ut såhär: (och jag har labbagget på säg 1.8)
Bit 0  =  0.00 V  =  10  kPa
Bit 1  =  0.02 V  =  11  kPa
Bit 2  =  0.04 V  =  12  kPa
Bit 3  =  0.06 V  =  13  kPa
Bit 4  =  0.08 V  =  14  kPa
Bit 5  =  0.10 V  =  15  kPa
Bit 6  =  0.12 V  =  16  kPa
Bit 7  =  0.14 V  =  17  kPa
Bit 8  =  0.16 V  =  18  kPa
Bit 9  =  0.18 V  =  19  kPa
Bit 10  =  0.20 V  =  20  kPa
Bit 11  =  0.22 V  =  21  kPa
Bit 12  =  0.24 V  =  22  kPa
Bit 13  =  0.25 V  =  22  kPa
Bit 14  =  0.27 V  =  23  kPa
Bit 15  =  0.29 V  =  24  kPa
Bit 16  =  0.31 V  =  25  kPa
Bit 17  =  0.33 V  =  26  kPa
Bit 18  =  0.35 V  =  27  kPa
Bit 19  =  0.37 V  =  28  kPa
Bit 20  =  0.39 V  =  29  kPa
Bit 21  =  0.41 V  =  30  kPa
Bit 22  =  0.43 V  =  31  kPa
Bit 23  =  0.45 V  =  32  kPa
Bit 24  =  0.47 V  =  33  kPa
Bit 25  =  0.49 V  =  34  kPa
Bit 26  =  0.51 V  =  35  kPa
Bit 27  =  0.53 V  =  36  kPa
Bit 28  =  0.55 V  =  37  kPa
Bit 29  =  0.57 V  =  38  kPa
Bit 30  =  0.59 V  =  39  kPa
Bit 31  =  0.61 V  =  40  kPa
Bit 32  =  0.63 V  =  41  kPa
Bit 33  =  0.65 V  =  42  kPa
Bit 34  =  0.67 V  =  43  kPa
Bit 35  =  0.69 V  =  44  kPa
Bit 36  =  0.71 V  =  45  kPa
Bit 37  =  0.73 V  =  46  kPa
Bit 38  =  0.75 V  =  47  kPa
Bit 39  =  0.76 V  =  47  kPa
Bit 40  =  0.78 V  =  48  kPa
Bit 41  =  0.80 V  =  49  kPa
Bit 42  =  0.82 V  =  50  kPa
Bit 43  =  0.84 V  =  51  kPa
Bit 44  =  0.86 V  =  52  kPa
Bit 45  =  0.88 V  =  53  kPa
Bit 46  =  0.90 V  =  54  kPa
Bit 47  =  0.92 V  =  55  kPa
Bit 48  =  0.94 V  =  56  kPa
Bit 49  =  0.96 V  =  57  kPa
Bit 50  =  0.98 V  =  58  kPa
Bit 51  =  1.00 V  =  59  kPa
Bit 52  =  1.02 V  =  60  kPa
Bit 53  =  1.04 V  =  61  kPa
Bit 54  =  1.06 V  =  62  kPa
Bit 55  =  1.08 V  =  63  kPa
Bit 56  =  1.10 V  =  64  kPa
Bit 57  =  1.12 V  =  65  kPa
Bit 58  =  1.14 V  =  66  kPa
Bit 59  =  1.16 V  =  67  kPa
Bit 60  =  1.18 V  =  68  kPa
Bit 61  =  1.20 V  =  69  kPa
Bit 62  =  1.22 V  =  70  kPa
Bit 63  =  1.24 V  =  71  kPa
Bit 64  =  1.25 V  =  72  kPa
Bit 65  =  1.27 V  =  72  kPa
Bit 66  =  1.29 V  =  73  kPa
Bit 67  =  1.31 V  =  74  kPa
Bit 68  =  1.33 V  =  75  kPa
Bit 69  =  1.35 V  =  76  kPa
Bit 70  =  1.37 V  =  77  kPa
Bit 71  =  1.39 V  =  78  kPa
Bit 72  =  1.41 V  =  79  kPa
Bit 73  =  1.43 V  =  80  kPa
Bit 74  =  1.45 V  =  81  kPa
Bit 75  =  1.47 V  =  82  kPa
Bit 76  =  1.49 V  =  83  kPa
Bit 77  =  1.51 V  =  84  kPa
Bit 78  =  1.53 V  =  85  kPa
Bit 79  =  1.55 V  =  86  kPa
Bit 80  =  1.57 V  =  87  kPa
Bit 81  =  1.59 V  =  88  kPa
Bit 82  =  1.61 V  =  89  kPa
Bit 83  =  1.63 V  =  90  kPa
Bit 84  =  1.65 V  =  91  kPa
Bit 85  =  1.67 V  =  92  kPa
Bit 86  =  1.69 V  =  93  kPa
Bit 87  =  1.71 V  =  94  kPa
Bit 88  =  1.73 V  =  95  kPa
Bit 89  =  1.75 V  =  96  kPa
Bit 90  =  1.76 V  =  97  kPa
Bit 91  =  1.78 V  =  97  kPa
Bit 92  =  1.80 V  =  98  kPa
Bit 93  =  1.82 V  =  99  kPa
Bit 94  =  1.84 V  =  100  kPa
Bit 95  =  1.86 V  =  101  kPa
Bit 96  =  1.88 V  =  102  kPa
Bit 97  =  1.90 V  =  103  kPa
Bit 98  =  1.92 V  =  104  kPa
Bit 99  =  1.94 V  =  105  kPa
Bit 100  =  1.96 V  =  106  kPa
Bit 101  =  1.98 V  =  107  kPa
Bit 102  =  2.00 V  =  108  kPa
Bit 103  =  2.02 V  =  109  kPa
Bit 104  =  2.04 V  =  110  kPa
Bit 105  =  2.06 V  =  111  kPa
Bit 106  =  2.08 V  =  112  kPa
Bit 107  =  2.10 V  =  113  kPa
Bit 108  =  2.12 V  =  114  kPa
Bit 109  =  2.14 V  =  115  kPa
Bit 110  =  2.16 V  =  116  kPa
Bit 111  =  2.18 V  =  117  kPa
Bit 112  =  2.20 V  =  118  kPa
Bit 113  =  2.22 V  =  119  kPa
Bit 114  =  2.24 V  =  120  kPa
Bit 115  =  2.25 V  =  121  kPa
Bit 116  =  2.27 V  =  121  kPa
Bit 117  =  2.29 V  =  122  kPa
Bit 118  =  2.31 V  =  123  kPa
Bit 119  =  2.33 V  =  124  kPa
Bit 120  =  2.35 V  =  125  kPa
Bit 121  =  2.37 V  =  126  kPa
Bit 122  =  2.39 V  =  127  kPa
Bit 123  =  2.41 V  =  128  kPa
Bit 124  =  2.43 V  =  129  kPa
Bit 125  =  2.45 V  =  130  kPa
Bit 126  =  2.47 V  =  131  kPa
Bit 127  =  2.49 V  =  132  kPa
Bit 128  =  2.51 V  =  133  kPa
Bit 129  =  2.53 V  =  134  kPa
Bit 130  =  2.55 V  =  135  kPa
Bit 131  =  2.57 V  =  136  kPa
Bit 132  =  2.59 V  =  137  kPa
Bit 133  =  2.61 V  =  138  kPa
Bit 134  =  2.63 V  =  139  kPa
Bit 135  =  2.65 V  =  140  kPa
Bit 136  =  2.67 V  =  141  kPa
Bit 137  =  2.69 V  =  142  kPa
Bit 138  =  2.71 V  =  143  kPa
Bit 139  =  2.73 V  =  144  kPa
Bit 140  =  2.75 V  =  145  kPa
Bit 141  =  2.76 V  =  146  kPa
Bit 142  =  2.78 V  =  146  kPa
Bit 143  =  2.80 V  =  147  kPa
Bit 144  =  2.82 V  =  148  kPa
Bit 145  =  2.84 V  =  149  kPa
Bit 146  =  2.86 V  =  150  kPa
Bit 147  =  2.88 V  =  151  kPa
Bit 148  =  2.90 V  =  152  kPa
Bit 149  =  2.92 V  =  153  kPa
Bit 150  =  2.94 V  =  154  kPa
Bit 151  =  2.96 V  =  155  kPa
Bit 152  =  2.98 V  =  156  kPa
Bit 153  =  3.00 V  =  157  kPa
Bit 154  =  3.02 V  =  158  kPa
Bit 155  =  3.04 V  =  159  kPa
Bit 156  =  3.06 V  =  160  kPa
Bit 157  =  3.08 V  =  161  kPa
Bit 158  =  3.10 V  =  162  kPa
Bit 159  =  3.12 V  =  163  kPa
Bit 160  =  3.14 V  =  164  kPa
Bit 161  =  3.16 V  =  165  kPa
Bit 162  =  3.18 V  =  166  kPa
Bit 163  =  3.20 V  =  167  kPa
Bit 164  =  3.22 V  =  168  kPa
Bit 165  =  3.24 V  =  169  kPa
Bit 166  =  3.25 V  =  170  kPa
Bit 167  =  3.27 V  =  171  kPa
Bit 168  =  3.29 V  =  171  kPa
Bit 169  =  3.31 V  =  172  kPa
Bit 170  =  3.33 V  =  173  kPa
Bit 171  =  3.35 V  =  174  kPa
Bit 172  =  3.37 V  =  175  kPa
Bit 173  =  3.39 V  =  176  kPa
Bit 174  =  3.41 V  =  177  kPa
Bit 175  =  3.43 V  =  178  kPa
Bit 176  =  3.45 V  =  179  kPa
Bit 177  =  3.47 V  =  180  kPa
Bit 178  =  3.49 V  =  181  kPa
Bit 179  =  3.51 V  =  182  kPa
Bit 180  =  3.53 V  =  183  kPa
Bit 181  =  3.55 V  =  184  kPa
Bit 182  =  3.57 V  =  185  kPa
Bit 183  =  3.59 V  =  186  kPa
Bit 184  =  3.61 V  =  187  kPa
Bit 185  =  3.63 V  =  188  kPa
Bit 186  =  3.65 V  =  189  kPa
Bit 187  =  3.67 V  =  190  kPa
Bit 188  =  3.69 V  =  191  kPa
Bit 189  =  3.71 V  =  192  kPa
Bit 190  =  3.73 V  =  193  kPa
Bit 191  =  3.75 V  =  194  kPa
Bit 192  =  3.76 V  =  195  kPa
Bit 193  =  3.78 V  =  196  kPa
Bit 194  =  3.80 V  =  196  kPa
Bit 195  =  3.82 V  =  197  kPa
Bit 196  =  3.84 V  =  198  kPa
Bit 197  =  3.86 V  =  199  kPa
Bit 198  =  3.88 V  =  200  kPa
Bit 199  =  3.90 V  =  201  kPa
Bit 200  =  3.92 V  =  202  kPa
Bit 201  =  3.94 V  =  203  kPa
Bit 202  =  3.96 V  =  204  kPa
Bit 203  =  3.98 V  =  205  kPa
Bit 204  =  4.00 V  =  206  kPa
Bit 205  =  4.02 V  =  207  kPa
Bit 206  =  4.04 V  =  208  kPa
Bit 207  =  4.06 V  =  209  kPa
Bit 208  =  4.08 V  =  210  kPa
Bit 209  =  4.10 V  =  211  kPa
Bit 210  =  4.12 V  =  212  kPa
Bit 211  =  4.14 V  =  213  kPa
Bit 212  =  4.16 V  =  214  kPa
Bit 213  =  4.18 V  =  215  kPa
Bit 214  =  4.20 V  =  216  kPa
Bit 215  =  4.22 V  =  217  kPa
Bit 216  =  4.24 V  =  218  kPa
Bit 217  =  4.25 V  =  219  kPa
Bit 218  =  4.27 V  =  220  kPa
Bit 219  =  4.29 V  =  220  kPa
Bit 220  =  4.31 V  =  221  kPa
Bit 221  =  4.33 V  =  222  kPa
Bit 222  =  4.35 V  =  223  kPa
Bit 223  =  4.37 V  =  224  kPa
Bit 224  =  4.39 V  =  225  kPa
Bit 225  =  4.41 V  =  226  kPa
Bit 226  =  4.43 V  =  227  kPa
Bit 227  =  4.45 V  =  228  kPa
Bit 228  =  4.47 V  =  229  kPa
Bit 229  =  4.49 V  =  230  kPa
Bit 230  =  4.51 V  =  231  kPa
Bit 231  =  4.53 V  =  232  kPa
Bit 232  =  4.55 V  =  233  kPa
Bit 233  =  4.57 V  =  234  kPa
Bit 234  =  4.59 V  =  235  kPa
Bit 235  =  4.61 V  =  236  kPa
Bit 236  =  4.63 V  =  237  kPa
Bit 237  =  4.65 V  =  238  kPa
Bit 238  =  4.67 V  =  239  kPa
Bit 239  =  4.69 V  =  240  kPa
Bit 240  =  4.71 V  =  241  kPa
Bit 241  =  4.73 V  =  242  kPa
Bit 242  =  4.75 V  =  243  kPa
Bit 243  =  4.76 V  =  244  kPa
Bit 244  =  4.78 V  =  245  kPa
Bit 245  =  4.80 V  =  245  kPa
Bit 246  =  4.82 V  =  246  kPa
Bit 247  =  4.84 V  =  247  kPa
Bit 248  =  4.86 V  =  248  kPa
Bit 249  =  4.88 V  =  249  kPa
Bit 250  =  4.90 V  =  250  kPa
Bit 251  =  4.92 V  =  251  kPa
Bit 252  =  4.94 V  =  252  kPa
Bit 253  =  4.96 V  =  253  kPa
Bit 254  =  4.98 V  =  254  kPa
Bit 255  =  5.00 V  =  255  kPa
När den står på 1.8V så borde den visa ca 100 kPa, men istället så hoppa fram och tillbaks mellan "010" och "255" och ibland stanar den till på något annat värde imellan... hm.. :/
sodjan
Inlägg av sodjan »
Var det C som diskuterades ?
Det har inte heller med slutresultatet att göra.
Det har att göra med läsbarhet, tydlighet och att undvika fel (OK,
kanske inte så lätt att förstå vad det betyder för de som har
sjunkit ner i C-träsket... :-) :-) )
Om man skriver a'5' så är det tydligt att man faktiskt avsåg just
ASCII-teknet "5" och inte menade t.ex decimalt 5 men glömde radix.
Det är ju en väldig skillnad på d'5' och '5'. För vissa tecken som t.ex 'M'
så kanske det blir entydigt, men det gäller ju inte alla tecken. Så man
kan lika gärna göra det till en (god) vana att alltid sätta ut radix till
sina konstanter så vet man att det alltid kommer att tolkas
rätt både av MPASM eller av någon annan som läser koden.
Exakt. Bättre, tydligare och undviker en del rena skit-fel. I fallet
med just 5 så är det ju samma i alla radix, men t.ex d'10' och h'10'
är ju inte samma sak. Om man då bara skriver 10 så är det inte självklart
och entydigt vad som avses.
Alltså, a'5' eller '5' har inte med slutresultatet att göra (i just det fallet blir
det alltid samma resultat) utan det har med läsbarhet och tydlighet att göra.
Jag föredrar skrivsetten :
b'01010101'
d'123' (inte .123)
h'CE' (inte CEh eller 0xCE)
a'M' (inte enbart 'M')
för att göra koden entydig och ge samma stil på alla radix.
> Själv begriper jag inte varför,...
På den punkten vet du betydligt mer än mig... :-)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du menar mellan just dessa två värden ? Inte lika ofta 009, 011
eller 254 ? Du har läst allt om ADC, speciellt om "aquisition time" ?
bos
Inlägg av bos »
sodjan skrev:Var det C som diskuterades ?
Det är en fördel att även läsa början på den meningen, då får man sammanhanget.
b'01010101'
d'123' (inte .123)
Och jag föredrar dessa: b'01010101', 123, 0xCE, 'M'. Andra personer föredrar nog något annat. Vissa vill ha tab-tecken i koden, andra vill ha space. Vissa vill ha tab-stops på 8, andra på 2. Osv.
Det finns olika metoder att åstadkomma samma sak, och folk gillar olika metoder. Inget konstigt med det. Jag tycker dock det är lite väl naivt att predika "foo är bättre än bar!" när slutresultaten blir desamma. Huruvida de är tydliga eller inte är upp till var och en. Det som är tydligt för någon behöver inte innebära att det är tydligt för någon annan.
Du föredrar h'42' medan jag föredrar 0x42. Båda återger exakt samma resultat och inget av dem är fel på något sätt men det beror på vad man jämför med eller vad man är van vid. Då jag själv använt formen 0xNN i C- och Python-programmering sen mer än 10 år tillbaka känns det mest naturligt att fortsätta använda samma konvention för att representera hexadecimala tal. För mig är därför h'42' mer "otydligt" än 0x42.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Helt OK, så länge man bara skriver kod till sig själv, kanske... :-)
Vad du är van vid sedan 10 år tillbaka från andra verktyg har liten rellevans för
vad som *generellt* är "rätt" i MPASM kod. Lite lite som det är rellevant hur jag
har angivit radix under drygt 30 års programmerande i alla möjliga verktyg och plattformar.
Jag har inte valt skrivsett i MPASM utifrån mina tidigare erfarenheter från andra plattformar
och verktyg, det skulle sannolikt inte bli helt bra (vilket du ju tydligt visar med dina exempel).
Just nu är det MPASM och hur man får den koden entydig och lättläst som gäller. Inget annat.
Mitt enda syfte med att tjata om detta är att ge de som börjar med PIC/MPASM goda
vanor från början och undvika en del enkla skitfel. Jag struntar i princip helt i hur du
skriver i just din kod, så länge den inte finns här på forumet som exempelkod. Eller att
du "rättar" ett korrekt och tydligt skrivsätt med ett (i och för sig fungerande) mindre
tydligt skrivsätt (a'M' => 'M').
Notera att default radix är HEX, så 123 kommer att tolkas som h'123' *OM* man inte ser
till att ändra default radix med t.ex "radix dec" tidigare i koden. Du kanske gör det, men någon
annan som använder din kod kanske inte gör det. Ditt sätt att skriva det kanske inte är
direkt fel (i alla fall inte under vissa omständigheter) men speciellt bra är det definitivt inte.
Slutligen, för att citera MPASM manualen :
The MPASM assembler supports a clean and consistent method of specifying radix.
You are encouraged to develop using the radix and other directive methods described
within this document, even though certain older syntaxes may be supported for
compatibility reasons.
Vilket är ungefär samma sak som jag försöker säga...
Men som sagt, var och en för naturligstvis skriva som man vill, och så länge som man bara
skriver kod för/till sig själv så är det ju bara en själv som "drabbas"... :-)
vfr
Inlägg av vfr »
Det är egentligen den enda orsaken som jag tycker är väsentlig. Och så in i h*lsike bakvänt. Jag har aldrig sett någon annan assembler som har hex som default radix. Och väldigt ovant för alla, både nybörjare och vana programmerare.
Eftersom alla assemblers kanske inte har direktiv för decimala tal, eftersom det är default, så tycker jag det är bättre att köra default radix decimalt även i MPAsm och få mer enhetlig kod rent allmänt. Visst är direktiv och instruktioner olika ändå, men jag tycker inte man behöver ytterligare en faktor som är olika. Jag kör i flera olika miljöer och språk, och tycker det är trevligt att ha sådana saker som radix lika i möjligaste mån.
Scorpiion
Alltså som lite "nybörjare" och även lite "perfektionist" så tycker jag att b'xxxxxxxx' h'0A' d'10' a'R' verkar bäst för mig iallafall.. :)
Om vi ska komma tillbaks till ämnen.. *host* Så har jag testat lite mer nu men tycker mig fortfarande få lite konstiga resultat... Angående "aquisition time" så misstänkte jag att det kunde vara en felande faktor men tycker också att det är lite halv svårt att riktigt veta hur långt det ska vara, jag hade 5ms från början men ökade ordentligt nu bara för att för att se om värderna vart bättre, sen drog jag ner uppdateringen av lcdn (dvs också antalet mätningar av ADC eftersom allt går i samma loop med en massa call's) för att kunna logga resultaten ADC gav och här är resultatet: (Det är en mätning var femte sekund)
Som man kan se så är det inte riktigt så stabilt som jag skulle vilja ha det, men samtidigt så vet jag ju inte riktigt vad man kan "förvänta sig" men lite bättre än det här borde jag väl få? Under hela testet så var spänningen inställd på 1.8volt vilket skulle motsvara ungefär 100 kPa, men det var ju riktigt det hela tiden.. :P
Om det är någon som orkar så kan jag väl visa den delen av koden som gör detta också:
Tänkte att det kanske är bra att ta med "init delen" också bara för att...
start
	banksel ansel
    movlw	h'FF'
    movwf   ansel
    clrf    anselh
    banksel trisa
	movlw	h'FF'
	movwf	trisa
    clrf    trisb
    clrf    trisc
	banksel	adcon1
	clrf	adcon1
	banksel	adcon0
	movlw	b'11000001'
	movwf	adcon0
    banksel intcon
    clrf    intcon
    banksel	cm1con0
    clrf	cm1con0
    banksel	cm2con0
    clrf	cm2con0
    banksel portb               ; Change to bank 0
	call	lcd_init_hd44780    ; Setup LCD
; Set clock to 00:00
	movlw	b'00000000'
	movwf	m1
	movwf	m2
	movwf	s1
	movwf	s2
Själva huvudloopen som anropar subrutiner för att utföra andra saker, den börjar med att anropa ADC och då görs AD omvandlingen och resultatet ska läggas i "TEMP_ADC" och "PRESSURE_ADC", sedan används dessa för att göra uträkningar och sortera upp från "tre siffror i en byte" till en siffra per byte för att kunna skicka ut till displayen. Sen så är det utskrivning av alltihop, "call clock" som står längre ner anropar "clock" som jag postade tidigare... :)
; Write to display...
write_lcd
	call	ADC
; *** Take care of TEMP_ADC value ***
	movfw	TEMP_ADC
	movwf	TEMP_RES
	call	TEMP_SPLIT
; *** Take care of PRESSURE_ADC value ***
	movfw	PRESSURE_ADC
	;call	METER_TABLE
	movwf	PRESSURE_M
	movfw	PRESSURE_ADC
	movwf	X
	movlw   d'246'
	movwf   Y
	call    mpy_F					; The result of X*Y is in locations H_byte & L_byte
	movlw	b'00001010'				; Add d'10' to result
	addwf	H_BYTE,W
	movwf	PRESSURE_RES
	call	PRESSURE_SPLIT
; *** Write "Tryck:" ***
	movlw	a'T'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'r'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'y'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'c'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'k'
	call	lcd_send_data
	movlw	a':'
	call	lcd_send_data
; *** Print pressure value ***
	movfw	PRESSURE_HNDS
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
	movfw	PRESSURE_TENS
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
	movfw	PRESSURE_ONES
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
; *** Write kPa ***
	movlw	a'k'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'P'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'a'
	call	lcd_send_data
; *** Move to position 0x0E
	movlw	b'10001110'
	call	lcd_send_cmd
; *** Print depth ***
	movfw	PRESSURE_M
	call	lcd_send_data
; *** Write "m" ***
	movlw	a'm'
	call	lcd_send_data
; *** Move to first character in secund row, position 0x40 ***
	movlw	b'11000000'
	call	lcd_send_cmd
; *** Write "Temp:" ***
	movlw	a'T'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'e'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'm'
	call	lcd_send_data
	movlw	a'p'
	call	lcd_send_data
	movlw	a':'
	call	lcd_send_data
; *** Print Temp value ***
	movfw	TEMP_TENS
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
	movfw	TEMP_ONES
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
; *** Write "C" ***
	movlw	b'01000011'
	call	lcd_send_data
; *** Move to left right part of lcd ***
	movlw	b'11001011'
	call	lcd_send_cmd
; *** Show clock ***
	movfw	m2				; First minute number
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
	movfw	m1				; Secund minute number
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
	movlw	b'00111010'		; :
	call	lcd_send_data
	movfw	s2				; First second number
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
	movfw	s1				; Second second number
	call	binary_convert
	call	lcd_send_data
	call	clock
	call	delay_lcd
	call	delay_lcd
	call	delay_lcd
	call	delay_lcd
	call	delay_lcd
	movlw	b'00000001'		; Clean screen
	call	lcd_send_cmd
goto	write_lcd
; Multiply x*y and produce a 16bit result. The high byte of the
;result is aliased with x.
;*** Define a macro for adding & right shifting ***
mult    MACRO   bit             ; Begin macro
        btfsc   X,bit
        addwf   H_byte,1
        rrf     H_byte,1
        rrf     L_byte,1
        ENDM                    ; End of macro
; *** Begin Multiplier Routine ***
mpy_F
	clrf    H_byte
    clrf    L_byte
    movf    Y,W					; Move the multiplicand to W reg.
	bcf     STATUS,C			; Clear the carry bit in the status Reg.
	mult    0
	mult    1
	mult    2
	mult    3
	mult    4
	mult    5
	mult    6
	mult    7
	retlw   0
PRESSURE_SPLIT
	call	GET_HNDS
	movwf	PRESSURE_HNDS
	movfw	PRESSURE_RES
	call	GET_TENS
	movwf	PRESSURE_TENS
	movfw	PRESSURE_RES
	call	GET_ONES
	movwf	PRESSURE_ONES
	return
TEMP_SPLIT
	call	GET_HNDS
	movwf	TEMP_HNDS
	movfw	TEMP_RES
	call	GET_TENS
	movwf	TEMP_TENS
	movfw	TEMP_RES
	call	GET_ONES
	movwf	TEMP_ONES
	return
;This routine will return the number of decimal
;hundreds from an 8-bit binary
;Input: w
;Output: w
;RAM:2
;Cycles: 12-24
GET_HNDS
	movwf	t1
	clrf    w2
get_hnds_loop
	movlw	.100
	incf	w2,f
	subwf	t1,f
	btfsc	STATUS,C
	goto 	get_hnds_loop
	decf	w2,w
	return
;tens from an 8-bit binary
;Loop based, so it might take some time...
;It needs getones too
GET_TENS
	movwf	t1
	clrf    w2
get_tens_loop
	movlw	d'10'
	incf	w2,f
	subwf	t1,f
	btfsc	STATUS,C
	goto 	get_tens_loop
	decf	w2,w
	goto	get_ones
GET_ONES
	movwf	w2
	movlw	d'10'
del_tens_loop
	subwf	w2,f
	btfsc	STATUS,C
	goto 	del_tens_loop
	addwf	w2,w
	return
Subrutiner för ADC som anropas ovan:
; **** Subrutins for ADC ****
ADC
	call	TEMP_START
	call	ADC_START
	call	TEMP_STORE
	call	PRESSURE_START
	call	ADC_START
	call	PRESSURE_STORE
TEMP_START
	banksel		ADCON0
	bcf			ADCON0,CHS0	; Set AN0 on
	call		SampelTime	; Call delay
	return
PRESSURE_START
	banksel		ADCON0
	bsf			ADCON0,CHS0	; Set AN1 on
	return
ADC_START
	bsf			ADCON0,GO	; Start conversion
	btfsc		ADCON0,GO	; Is conversion done?
	goto		$-1			; No, test again...
	return
TEMP_STORE
	banksel		ADRESH
	movf		ADRESH,W	; Read upper 8 bits
	movwf		TEMP_ADC	; Store in TEMP_ADC (Don't care about the 2 low bits, only use 8 bits)
	return
PRESSURE_STORE
	banksel		ADRESH
	movwf		PRESSURE_ADC; Store in PRESSURE_ADC (Don't care about the 2 low bits, only use 8 bits)
	return
SampelTime
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	call		delay_5ms
	return
bos
Inlägg av bos »
Scorpiion skrev:Angående "aquisition time" så misstänkte jag att det kunde vara en felande faktor men tycker också att det är lite halv svårt att riktigt veta hur långt det ska vara,
Titta på tabell 9-1 i databladet på sida 101. Du använder RC-klocka (FRC) till din ADC, vilket innebär att du ska titta på sista raden; Tad = 2-6µs således. Fotnot 1 säger: "The FRC source has a typical TAD time of 4 μs for VDD > 3.0V", men du kan använda 6 som Worst Case.
Tabell 9-2 på samma sida säger att ADC:n behöver 11st Tad för en konvertering, samt tiden "Tcy to Tad". Jag vet inte vad du klockat kretsen i, men Tcy = 4 / Fosc. Är klockan på 4MHz blir Tcy alltså 4 / 4000000 = 1µs, vilket är lägre än vad Tad och eftersom första tiden ska vara "Tcy to Tad" så kan du räkna med "Tad" här eftersom Tcy är mindre.
Total väntetid som minst behövs är alltså: 12 * Tad (worst case) = 12 * 6µs = 72 µs eller 12 * Tad (typical) = 12 * 4µs = 48µs. Förutsatt att din funktion "delay_5ms" gör vad den är döpt till så ligger felet någon annanstans.
Jag orkar inte riktigt sätta mig in i din LCD- och talsplittarkod, men det jag skulle gjort för att undersöka om ADC:n spottar ut förväntade värde är att stega igenom ADRESH och ADRESL bit för bit och skriva ut bitpositionen på LCD:n. Ett tal varannan sekund eller så, så att du hinner med. På detta vis kan du eliminera ADC:n helt och hållet från felsökningen och kan krypa ner felsökningsområdet.
