Göra elritningar i tex word eller exel.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag funderar på om det finns nån plugg in eller nått tillägg man kan lägga till för att få elektriska symboler när man ritar i word eller exel. Det finns ju en massa olika pilar och andra (skräp) symboler för folk inom redovisning. Men finns det kanske så man kan ladda hem färdig symboler för resistor, transistor, kondensator, vanligaste logik grindarna osv?
Word och/eller exel hade varit perfa, för det finns på var mans dator. Eller går det att lägga upp ett eget bibilotek kanske, med egen komponerade komponenter?
Re: Göra elritningar i tex word eller exel.
Inte vad jag vet, men DIA är ju alltid ett tips:
http://live.gnome.org/Dia
AndersG
Inlägg av AndersG »
Varför i hela fridens namn skulle man rita elscheman i Word eller excel? Låter lika effektivt som att hugga ved med en spade... Det finns ju en massa program, typ Kicad som är gratis, vilket inte word eller excel är.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag vet inte hur det är med de där gratis programmen, om de måste installeras på datorn eller om det går att installera dem på flyttbardisk tex usb minne. Det kanske du vet och kan upplysa mig om. Men i mitt fall på jobbet så har jag inte möjlighet att installera nått på datorn, endast på mitt usb-minne som it-avdelningen ändå inte kan göra nått åt. Och efter som jag inte får installera nått och exel o word redan finns så är svaret rätt enkelt........ för att det går och jag behöver inge bättre precision. Göra elschema är mest nödvändigt ont för mig.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. De måste nog installeras.... Du menar således att du sitter och påtar med privatsaker på arbetstid? ;)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Lätt ..... :D ...... jag har arbete när maskinerna går sönder resten av tiden räcker det att jag håller mig inom fabriksområdet och är tillgänglig på telefon. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag började tyvärr en gång i mitt ordbehandling/ritprogram men med klipp och klistra så gör man symboler och drar streck emellan.
http://pici.se/pictures/HxpkGwAbr.jpg
Det här är uppdelat på 4st A4 sidor.
Protte
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
:shock: ...puh vilket jobb du lagt ner.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du har själv svarat i din avatar: ..... ja det går att göra sådär också, men det är inte rätt ....... :roll:
Varför inte Paint? Det finns väl på alla Win-datorer iaf?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ett tips kan vara att installera LTspice på din dator hemma och sedan kopiera program-mappen till en USB-sticka.
Testade nyss, och det verkar funka att starta programmet från USB-stickan på en annan dator.
Med LTspice kan du rita scheman och även simulera.
http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
EDIT: Länk till guide http://www.linear.com/designtools/softw ... dGuide.pdf
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du kan ju göra ascii scheman i notepad. 8)
prototypen
Fördelen att göra det i grafikprogram är att det går alltid att trycka ihop, det går att göra pyttesymboler.
Protte
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
jojje --> ..... just precis .... det är inte rätt ... :) ..... det tänket funkar fint i de flesta sammanhang om man är minsta lilla pessimistisk. :)
thepirateboy --> .... ska testas så fort jag får tummen ur ......
Borre
Inlägg av Borre »
KiCad kan du köra utan att installera, iaf om du kopierar en befintlig installationsmapp och slänger den på ett USB-minner eller liknande.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Norpan skrev:Du kan ju göra ascii scheman i notepad. 8)
Ännu bättre: artist-mode i emacs :tumupp:
