Likriktarbrygga till Mig/Mag svets
Krypto
Inlägg av Krypto »
Jag har fått en gammal Mig/Mag svets, En "Migatronic 120".
Men den har ett fel....hela likriktaren saknas!!!!!
Jag klarar nog av att bygga ihop en ny likriktare men....
jag har inte den blekaste aning om vilken typ av dioder jag ska använda samt vilken strömstyrka de ska klara??!!
Svetsen är som sakt på 120 A på max.
Läste i en annan tråd (http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=34200) om en liknade svets, den hadde tydligen 12 dioder i likriktaren.
Så här ser elchemat ut:
Några förslag???
/Thomas
Tekko
Re: Likriktarbrygga till Mig/Mag svets
Inlägg av Tekko »
åk på skroten å släpa hem en gammal genomrutten 120A bilgenerator å slit ur diodjävlarna ur den å banka ner i lämplig kylare :wink:
cobree
Inlägg av cobree »
Så här ser det ut i min MIG
Men vad dessa klarar ingen aning
//Conny
Krypto
Inlägg av Krypto »
Att slakta en gammal bilgenerator käns inte så seriöst, men det kanske skulle fungera. :D
En fundering... hur mycket måste varje diod klara om jag bara skulle använda 6 st som schemat visar??
120 A vardera??
Jag har hittat några dioder i en låda som heter 70HF80 samt 70HFR80 ( 70-365-93 ), kan de gå att använda?
om jag moterar dem 2 och 2 totalt 16st?? 140A eller??
Känner mig rätt vilsen när det gäller beräkning av likriktare!!
/Thomas
grym
Inlägg av grym »
jag hadde snokat lite på ebay, brukar finnas en hel del där
dom måste tåla kortslutningströmmen med
så någonstans runt det dubbla vad man tror enligt strömmen på svetsen börjar närma sig rimligheterna
Krypto
Inlägg av Krypto »
Är det någon speciell typ av diod man ska använda i en svets eller är det bara Amperen som styr valet av diod???
grym
Inlägg av grym »
i stort sätt strömmen, kolla att dom tål relativt hög spänning
minst 3-4 gånger tomgångsspänningen
gärna lite till
