Induktionsplatta + termostat
nakcam
Inlägg av nakcam »
Hej! Jag har tänkt prova på att framställa lite biodisel. Mest bara för att testa om det går :D Ett av stegen i framställningen är att koka olja i 60 grader. För att göra detta köpte jag en induktionsplatta som har ställbar kok temperatur 60-120 grader men :!: När jag testade att koka på 60 grader så visade sig att temperaturen snarare ligger runt 70 grader :tumner: ..
Plattan håller temperaturen genom on/off styrning och ett svagt reläliknande ljud kan höras klicka till och från. Det var då jag fick iden att koppla in en termostat i styrkretsen som inte tillåter att plattan värmer mera om teperaturen är 60 grader! Nybörjare som jag är hittade jag inte något relä när jag skruvade isär plattan.. Tänkte därför snällt höra om det är någon här som har en aning om detta är möjligt och i så fall vart ska jag koppla in termostaten?
bifogar några bilder på kretskortet samt en länk på en möjlig termostat.
Tack på förhand!
bilder
termostat:
http://shop.conrad.se/websale7/Universa ... 4%2fmd5%7d
blueint
Re: Induktionsplatta + termostat
Inlägg av blueint »
Ta reda på vilka beteckningar som står på IC kretsarna och dom där stora svarta blocken (relän?).
Ett alternativt sätt är annars att ställa spisen på säg ~90 'C och stänga av/på hela spisen. Detta kanske är enklare med vanlig resistiv spis ;)
nakcam
Inlägg av nakcam »
Hej! De stora svarta blocken har beteckningarna (från vänster)
MKPH 0.33 uF +- 5% 1200v -25/105/21
MKP 8uF +-5% 275v ~ x2 (400v DC)
MKP -x2 8uF+- 10% 275v ~ 50/60 hz
Under kylblocket sitter även
D25SB80 (googlat till mig att det ska vara en D25SB80 - Bridge rectifier, single inline, 800V 25A)
samt
ep2d-c2t-t51-m (Reverse Conducting IGBT with monolithic body diode?)
Då processen tar ganska lång tid vet jag inte om jag vill så och bevaka den heltiden :wink:
blueint
Inlägg av blueint »
Stänga av/på mha av ett relä..
nakcam
Inlägg av nakcam »
problemet är att man inte kan bryta strömmen till hela enheten för då måste man trycka på On och ställa in temp igen..
blueint
Inlägg av blueint »
Byt till en värmeplatta med resistiv uppvärmning?
bearing
Inlägg av bearing »
Hur känns temperaturen av?
Jag kan ha fel, men jag tror inte att det är något relä på det kortet. Troligen styrs plattan av en IGBT.
Klicket du hör kanske kommer från kontakten mellan plattan och grytan. Elektromagnetism. :wink:
nakcam
Inlägg av nakcam »
Tack för alla svar :) Låter troligt att det är igbt styrt nu när jag googlade på det.. Men tycker ändå att det borde gå att hitta en styrsignal där man kan koppla in termostaten (seriekoppla)? Eller är jag ute och cyklar nu?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Självskrivet sitter det någon givare som mäter temperaturen någonstans. Den borde sitta någonstans där den har bra kontakt med ytan på plattan så nära kastrullen som möjligt.
Vad det är för typ av givare har jag ingen aning om, men det borde gå att se anslutningarna mellan givare och kretskortet. Sedan får man väl mäta och försöka utröna om det är en resistansgivare av något slag, termoelement eller halvledargivare.
Sedan blir nästa steg att försöka lura elektroniken att det är varmare än vad givaren säger, så att regleringen drar ner tidigare.
