Trasig MP3-spelare, mjukt kretskort konstigt!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena. Jag håller på att bygga om min MP3 spelare lite, en gammal MP3-spelare. Men så fick jag ett problem! Det började med att det var glapp till backlighten på displayen, sen efter ett tag dog den helt...
Jag misstänkte att problemet var flatkabeln (det mjuka mönsterkortet?) som kopplar ihop dem två kretskorten. Så jag lödde av den, och när jag sen mäter på den med multimetern så är det inte kontakt mellan någon utav ändarna på ledarna i den.. Varenda bana verkar ha gått av!! Jag tycker detta verkar lite osannolikt då det inte syns några yttre skador på den... Eller??
Finns det något sätt att laga den i så fall? Att löda fast kablar mellan dem är ju i princip omöjligt pga. det lilla avståndet mellan dem...
// Danne
Tekko
Re: Trasig MP3-spelare, mjukt kretskort konstigt!
Inlägg av Tekko »
Det där är lätt fixat med stumpar av tunn lackisolerad koppartråd.
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Eller tunn isolerad koppartråd 0.05 brukar vara lagom.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Den tunnaste jag har är 0,2mm, denna: 55-172-30
Funkar den tror ni? Det verkar som det går bra att löda den direkt utan att skrapa loss lacken först??
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Den ska nog fungera...
Jag brukar använda sådanhär: 55-245-25
beangan
Inlägg av beangan »
Ja 0,2 är då inte mycket och borde funka fint. Åtminstone värt ett försök.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
när du testat att det funkar kan du ju dra lite smältlim över lödningarna, så sitter det fast.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Oki, Får testa imorrn!
Gó natt! :glasogon:
Kolla med lupp medans du försiktigt böjer kortet så brukar man kunna hitta en liten spricka.
Har lagat flera skärmkablar till psion handdatorer genom att bara skrapa rent och sen löda rakt över sprickan, och sen limma fast en tunn plastbit på baksidan som stöd så att kabeln inte böjs just där ifortsättningen, brukar funka riktigt bra.
Här är en halvkass bild på resultatet..
http://www.repulsiv.se/pics/psioncable.jpg
