Ny: USB-projekt i form av datoranslutning
speakman
Inlägg av speakman »
Börjar om tråden för sökbarhetens skull, och önskar någon moderator att ta bort/låsa förra tråden/arna. Hoppas rubriken är mer tydlig denna gång.
Återigen; vad har ni för USB-projekt? Tyckte mig skymta några mellan skällsorden i förra tråden! :)
Mvh
speakman
cyr
Inlägg av cyr »
Jag har ett par USB-prylar på gång, men inte så värst intressanta ur ren USB-synpunkt tror jag för de innebär ingen USB-programmering varken på datorn eller "prylsidan".
Det är alltså bara färdiga chip ("mass storage device" till en hårddisk, "audio device" till hörlurar och UART för att snacka med uC).
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Lite OT, men jag beställde Vellemanns USB-experimentkort på Kjell&Co för ett tag sedan och lekte lite med. Det var ett ganska intressant kort som använder HID-protokollet för att föra över data. På kortet fanns in/utgångar samt A/D och D/A-omvandlare.
Exempelkod för C++ och Delphi (tror jag) följde med på en skiva, så det är väldigt enkelt att skriva egna program på PC-sidan.
Den är baserad på en PIC16C745, och till den finns det färdig skalkod att ladda ner från Microchips hemsida som implemeterar HID-protokollet.
Apropå skällsorden så spårade ju tråden ur totalt! :shock:
Det vore synd om det här forumet, likt andra forum måste ha moderatorer som varnar/bannar folk till höger och vänster!
Pontus
Inlägg av Pontus »
Det är enkelt att lägga till usb-stöd till vilken mikrokontroller som helst. FTDI (www.ftdichip.com) har en krets (FT232BM) som ger dig en virtuell serieport att prata över. I sverige säljs dom av bl.a. Lawicel (http://www.lawicel.com/s_index.htm). Farnell har dom säkert också.
Jag gjorde ett litet USB-interface för LCD:er med en sån krets och en AVR. www.e.kth.se/~pontusf
strombom
Inlägg av strombom »
Jag håller på med ett usb-interface till en logikanalysator som jag jobbat med ett tag, först nu det börjar ta fart.
Jag använder en TUSB3210 som har inbyggd 8052 enchipsdator + USB. 8052:an programmerar jag i Keil och jag använde grunden av TI:s exempelprogram (tangentbord & mus) vilket jag gjorde om så att den skickar med bulk. Sedan köpte jag Windows DDK skivan där det fanns väldigt bra exempelkod för en bulk-drivrutin. Det fungerar ganska bra och jag kan enkelt skriva till drivrutinen med write/readfile från vilket windowsprogram som helst.
/Johan
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Jag sysslar med ett USB-projekt till en flygsimulator.
Tanken är att det skall bli ett opensource-projekt som skall vara så pass generellt att det skall kunna anpassas till den simulatormiljö man vill använda sig av.
Istället för att trycka ner alt-t-f-5-6-w-e (ok, viss överdrift) för att fälla upp landningstället, ska man enkelt kunna trycka på en knapp och vipps, ställen är uppe. På samma sätt ska man kunna göra allt via hårdvaran istället för att använda tangentbordet.
Det har inte hänt något på väldigt länge, men nu, eftersom jag tar upp det så måste jag börja på allvar.
Det tackar jag för =) .
speakman
Jag väger mellan USB->Serieportsmodellen eller HID-protokollet.
Imponatoreffekten ökar ett par pinnar med HID, men kanske ska man ta det i ett andra steg.
Hm! Detta är svårt! :D
Mvh
speakman
Schnegelwerfer
Jag håller med om att USB-serieportsmodellen känns lite krystad, då utnyttjar man ju inte USBs hela potential!
strombom
speakman: du kan ju gå halva vägen och använda FTDI:s "bitbang"-drivrutin som de kallar den
/Johan
