Tangentbord till min CNC maskin
mark
Inlägg av mark »
Hej Alla,
Tänkte att det var dags att visa vad jag jobbar på just nu.
Jag behöver ett bra Tangentbord till min maskin och kände att detta är nog ett bra första projekt.
Jag har tänkt att använda ett silikon mini tangentbord från Kjell & Co.
Men den eftersom den skall hänga under min touch skärm så behöver den monteras på ett bra sätt.
Så jag hade tänkt att lägga den mellan två aluminiumskivor.
När jag ändå bygger något så hade jag tänkt att integera en musplatta också.
Hittade denna på Webhallen som jag tänkt använda och slakta.
Den kommer passa in med god passning så jag bara behöver lägga silikon bakom den.
Jag har lämnat en plats för några membrantangenter för att styra Mach3. Start, Stop, Hold... mfl.
Vidare ska jag ha en Joystick som komplement till MPG handkontrollen.
Den behöver också självklart axelväljare och hastighetsväljare.
Eftersom tangentbordet är något tunt och joysticken sticker ner en del så behövs en täckbox på undersidan.
Den kommer inte störa eftersom tangentbordet sitter fast under skärmen.
Min tanke är att allt skall kopplas in via USB.
Detta för att bara en USB sladd behöver gå till datorn då en mini USB hubb sitter i tangetbordet.
Finns det plats så sätter jag en USB port på den också för USB minnen.
Tanken är att tangentbordet i stort skall vara stänksäkert.
Jag har redan fräst en del prototyper i plast och aluminium. Lägger upp lite film och bilder senare.
dar303
Re: Tangentbord till min CNC maskin
Inlägg av dar303 »
Ser mycket stiligt ut, ska bli skoj att se!
charcoal
Inlägg av charcoal »
riktigt snyggt! hoppas att du kan tänkta dig dela med dig av DWF och så senare. :pray:
monoton
Inlägg av monoton »
Har använt ett sånt tangentbord i mitt förra jobb, personligen tycker jag att de är förskräckliga. Man måste trycka rakt framifrån och det är lätt att man missar trycka in tillräckligt långt eller så trycker man fram två tecken för att man trycker för hårt/länge. Ska man bara trycka in väldigt lite data kan det nog funka men jag tycker det där tangentbordet gör sej bäst på sjöbotten... Min högst personliga åsikt, vill inte klanka ner på din finfina lösning, det ser grymt fint ut! :)
mark
Inlägg av mark »
monoton: Det var faktiskt min rädsla när jag köpte det att en inte skulle vara bra.
Så jag har använt tangentbordet i någon vecka till CNCn och det har funkat ok. Ingen fröjd att jobba med som du säger. Men samtidigt är det inte mycket jag knappar vid själva maskinen.
Största problemet just nu är att jag inte vet exakt hur jag ska få Joystiken att fungera. Det lutar mot att jag köper en USB Joystick med många knappar och slaktar. Sedan använder jag en industri/permobil joystick istället för den jag köper. Då behöver jag bara elektroniken. Jag har inte hittat några riktigt bra och billiga USB I/O kort att använda med Mach3.
Sen är det styrplattan. Jag vet inte alls hur den kommer att funka omgärdad av Aluminum. Är den induktiv kan ju det påverka.
Nåja. Dags att faktiskt åka till Verkstan nu och fräsa lite. Ska föröka få upp lite filmer och bilder ikväll.
PS. Igår när jag gick igenom bilder. Då kom jag på att jag måste flytta styrplattan närmare kanten (av estetiska och ergonomiska skäll). Tur att jag inte fräst det hålet än i min senaste protyp.
Jag har redan avverkat två såna tangentbord = glöm skiten!
mark
Inlägg av mark »
Är det någon som hittat ett bättre mer tillförlitligt silikon tangentbord att rekommendera?
mark
Inlägg av mark »
Ja dagens övning gick åt helvete. :evil: Fräsen fick spel och satte igång i snabbmatningshastighet in i materialet. Tur att det inte var bordet bara. Jag har haft samma problem tidigare på en prototyp. Jag misstänker att det är min CAM (Cambam) som genererar felaktig kod.
Men jag måste undersöka detta närmare.
Så här blev i alla fall resultatet
Så här såg det ut förra gången.
Den tidigare prototypen i PVC Foam funkade dock utmärkt.
Det irriterande är att jag gjorde bara en liten förändring mellan PVC prototypen och Akuminium modellen.
blackadder
Inlägg av blackadder »
plotta verktygsvägen innan du kör kanske är en god idé.
jaras
Inlägg av jaras »
Påminner om mitt problem med varm G540, helt plötsligt drog fräsen iväg. Jag plottade banan och körde i luften först. Sen körde jag i matrialet och då hade Geckon blivit för varm och fick stegmotorerna att skena...
