CNC konvertering kostnad?
Undrar lite lätt vad det egentligen kostar att göra CNC-konverteringar av små maskiner... Har en stadig liten fräs här som jag tänkt sälja, men tanken slår mig nu att det är nog ett bra objekt för blivande CNC-projekt; kanske borde man behålla den.
Det är en ovanlig maskin; det finns inga färdiga paketlösningar på postorder för den. Så man får ju räkna med en hel del tid; det förstås.
Men utöver det då... tre servo-eller-stegmotorer, några sladdar, nåt mer? En gammal laptop förstås...
Ungefär hur mycket får man ge månntro, för att få ihop en liten CNC-are? (liten förresten... bord ca 350 x 180, vikt 300 kg.)
Svårt att specifiera naturligtvis, men undrar bara på ett ungefär...
Re: CNC konvertering kostnad?
10.000 om du ska ha bra grejer och få det ordentligt gjort kanske? Lite lagom vagt!
3x servo
3x servodrivare
1x breakoutkort
1x saftig nätdel
6x ändläges/home-brytare
Mekaniska delar för kraftöverföringen, remskivor, remmar etc.
div. kablage
dator
programvara (Mach3 är gratis med en begränsad mängd G-kodsrader)
mycket fritid.
3x servo
3x servodrivare
1x breakoutkort
1x saftig nätdel
div. kablage
dator
mycket fritid.
Ja, just det- precis så.
Grejen är ju den, att jag har ingen som helst uppfattning om vilka sådana saker som behövs och vad det kostar. Maskiner och mekanik kan jag redan ad infinitum, men allt annat kommer från Elfakatalogen. För övrigt ser jag knappt skillnad på servomotor och rotmosrev. (<anagram)
Så, tio papp för några rotmoser och några sladdar låter bra.
PS: Sekundär fråga... kan man ordna så att maskinen fortfarande kan köras manuellt? Har ytterligare en fräsmaskin som jag gärna behåller o använder, men har ju inte råd o plats med hur många som helst.
MrNiceman68
hej !
Jag har laggt ca 25-30´000 sek för 3 axlar med motorer och styr för svenska saker(Servomotor från Italy).
1st Nätdel
3st Servodrivkort SD1
1st Interface kontrollerkort.
1st Spindeldrivkort till VFD
1st Trafo.
1st Elskåp.
Kolla på www.cnc2all.com
Kolla in min maskin som jag byggt med dessa delar, den är snart klar nu. http://cnc4home.zoomin.se/
Kan rekomendera deras system, och lösningar de fungerar kanon.
/johan
1st Nätdel
1st Trafo.
1st Elskåp.
/johan
Jag har byggt om en ZX-45 som väger 320kg.
Än så länge är min konvertering lite av en prototyp för att se vad som krävs.
Jag har:
Stegisar från bergan.se ca 1200
Kontrollerkort bergan.se ca 1000
Nätagg ca 600 (jb cnc)
Sen har jag kuggremmar och kugghjul för ca 800kr
Totalt: 3600kr
Nu har jag visserligen köpt en licens av Mach3 men man kan ju köra det där gratisprogrammet för linux.
Jag kan med min setup lätt fräsa i stål i en ganska ok hastighet. Jag kan inte borra kretskort och sånt där lika fort som en liten maskin eftersom jag har varit tvungen att skruva ner accelerationen en del.
Jag har några saker jag definitivt kommer ordna inom kort men inte hunnit.
Byta drivisar till geckodrives (redan inköpta)
Byta till kulskruva på X och Y
Kommer jag över några billiga servon och servodrivare kan jag tänka mig att köpa det med, dock är inte detta sådär jätteviktigt.
Jag har:
Totalt: 3600kr
- tecno
- Skype: tecnobs
Dr. Rob
Har du några bilder på klumpen du vill bygga om? Det ger lite ledtrådar om vad som kan behövas.
declint -> Är sugen på en ZX-45 då det verkar vara en kompetent maskin med dessutom ISO30 kona vilket helt klart gör den kompetent som en stor maskin för en liten kostnad.
Har du några bilder från ditt bygge?
Beklagar dröjsmål; varit upptagen. Retar gallfeber på mig när folk inte sköter sina trådar.
Bild, jo...
Stadig maskin. Det jag gillar här, är att på vertikalen kommer hela huvudet ner, inte bara en pinol. Huvudlagringen sitter i den där gjutjärnsklumpen som åker på boxgejdrar. Finmatningen på Z:an är den där stora ratten på taket. Idealiskt ställe att sätta en motor.
Längdmatning via snäckväxel finns; den kommer från en kardanaxel på baksidan. Också det ett bra ställe att sätta en motor.
Tyvärr går det inte att vinkla huvudet, vilket är ett stort minus för min del.
Dessutom vill jag ha ett rundmatningsbord som ger en fjärde axel.
Nu är det så, att det finns en köpare till maskinen redan, och man vill inte göra någon besviken. Det var bara en ide. Det är ju som sagt inte en vanlig maskin som ZF- eller RF-45:an som är väldigt populär och har färdiga cnc-kittar och user groups osv.
Dessutom råkar jag äga en sån här... Jungners VF600R. Nice. Very nice. De som kan, vet.
(utan DRO:n. bilden från nätet)
Det känns lite motigt att meka sönder en så fin maskin, dock.
Måste rusa; hörs.
Bild, jo...
Måste rusa; hörs.
Jag både lånar tråden och kanske hjälper lite?
Jag har samma maskin som jeda007 här på forumet fast utan CNC-konvertering:
Vad utöver det som finns i kitet från ebay behöver jag?
http://cgi.ebay.com/3-AXIS-CNC-Router-o ... 1|294%3A50
Dr.Rob.
Vi hade en exakt likadan maskin (Jungners VF600R) i vår verkstad och jag håller med om att det är en fin liten fräs.
Per
Per
Om man ska konvertera någon maskin så bör det väl vara en fräsmaskin och inte en borrmaskin för det första om man nu inte ska ha en borrmaskin men det verkar inte vara fallet. Är inte lämplig kona, för dålig lagring för att fräsa med. Är inte värt att lägga pengar på en borrmaskin.
declint
Vad är det för specs på motorerna? Vilken utväxling och hur påverkade det precisionen?
