Om ni hittar något blir jag extra glad om ni orkar "bända" ur optiken så att frakten inte blir så hiskeligt dyr
Sökes: Linser till Discovery scannern...
Re: Sökes: Linser till Discovery scannern...
Det skulle vara snällt om ni orkar titta... Sedan vet man ju aldrig om dom passar
Jag har tre planokonvex linser liggandes, diameter ca 60mm, tjocklek 30mm
dom är inte som ett halvklot utan mer formen som fjortis....
Dom kanske är för stora?
Dom är ju större än dom som sitter men det kanske inte gör något? Det skulle ju i så fall innebära att plåten täcker linsen något och att ljuset går genom hålet i plåten in i centrum av linsen... Ni som är kunniga på ljus och hur det bryts i linsen, blir det galet om bara en liten del (centrum) av den plana ytan på linsen belyses?
Normalt maskar man en del av linsen för att undvika brytningsfel så det borde fungera, dock är antagligen brännvidden olika så det kan bli problem med avstånden.
Jag har gjort ett försök att hitta brännvidden på den ena linsen, är jag ute och cyklar eller ser det riktigt ut? Jag vill få det till att f=43mm, då mäter jag från centrum av linsen till den svarta markeringen där strålen sammanstrålar.
Finn en liten film också... OBS! filmen är 10MB stor!
Jag tittade på projektorn häromdan men den var tyvärr redan plundrad på all optik.
Jag har letat runt lite på e-bay och på länkarna jag fått från er, men det verkar svårt att hitta linser med samma egenskaper från standardsortiment
Jag tänkte göra så här istället; Jag målar och fräschar till scannern som jag tänkt och sätter tillbaka befintliga linser. Om det är så att jag ser defekter som stör allt för mycket tar jag upp jakten på hela linser igen. Det kan ju vara så att man inte ser eller störs allt för mycket av att linserna är spräckta och har fläckar?
Det som jag däremot inte kan bortse från är att den ena "spegeln" har gått sönder vid transporten! Det är en glasbit som är halvtransparent med ett gult skikt på ena sidan och ett blåaktigt på andra. Jag tror att det är ett glas som både reflekterar och släpper igenom ljus. Utan att veta tror jag man använder liknade glas i projektorer? Någon som vet var man hittar en bit på 160x110mm och en tjocklek på ca 1mm?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Samma ställen som jag tipsade om senast, och dessutom kanske här. Den sista länken rekommenderades för optiska filter av någon här i forumet---jag har själv aldrig handlat därifrån.
Edit: Det låter som en dikroisk spegel, d.v.s. en som reflekterar vissa våglängder och släpper igenom andra. Nu är jag bortrest för tillfället (förhoppningsvis mer om det senare i en annan tråd
), annars hade jag gärna hjälpt dig med att mäta upp transmissionskurvor.
Jag kollade din sista länk efter dikroiska speglar men eftersom jag inte har en aning om vilka data den spegel jag har besitter så var det inte lätt att veta vilken som kan passa
(det fanns ju så många olika) Om jag skickar dig en bit av den trasiga spegeln, har du möjlighet att mäta på en sån? (vid tillfälle då förståss
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Absolut! Jag är i Köpenhamn fram till slutet av maj, men jag kommer garanterat att vara på jobbet i Uppsala några dagar i slutet av april och/eller början av maj. Jag PM:ar jobbadressen.
Renoveringen av min ljusscanner fortsätter och jag håller nu på att montera ihop själva lampdelen... Idag sitter det en glasskiva ca: 3,5mm tjock med hållare för själva lampan. Att lamphållarna sitter på en glasskiva är med all säkerhet för att inte materialet skall kortsluta polerna/hållarna och för att det ska hålla för den höga värmen som generareras!
Jag är ändå sugen på att byta ut denna glasskiva (som är trasig) till ett något bättre och hållbarare material, problemet är att jag inte vet vilket material som skulle kunna ersätta dagens glasskiva? Det är här ni kommer in i bilden eftersom många av er har kunskaper om diverse olika material... Så frågan är alltså; Finns det något material som kan kapas, borras, gängas samtidigt som det tål extremt hög värme och inte leder ström? Det får gärna vara lättillgängligt och inte allt för dyrt
Här är ett par bilder på dagens lösning:
Kvartsglas håller för en hel del det är bland mycket annat det som halogenlampornas glas är gjoda av för kvartsglas släpper igenom en hel del av de våglängderna där det mesta av energin från en lampa sänds ut. En skiva kvartsglas billigt? Tror jag nog inte men finns kanske inte så mycket annat att välja mellan, härdat glas kan kanske däremot hålla lite bättre än tex vanligt fönsterglas. Men du kan ju annars kanske bara avskärma glaset från ljuset och värmen så att det inte blir upphettat och då hade du nog tom kunnat använda vanligt fönsterglas som hade varit lite tjockare.
Problemet är att jag helst inte vill använda glas överhuvudtaget. Jag skulle gärna använda aluminium/metall men det kortsluter. Annars hade jag velat använda Plexi ellar annan plast/komposit men då fungerar de inte för värmen. Det jag söker är alltså en plast/komposit (kanske pertinax?) som både håller för värmen och samtidigt inte leder ström
Hmmm
Hur mycket värme tål glasfiber? Finns det att få tag på bitar som är ca: 100x50x10mm? Eller är det bara typ kretskortlaminat (ca: 1-2mm) man får tag på?
När vi ändå är inne på värmetåligt material, var kan man hitta teflonbeklädda kablar (typ dom som sitter i gamla våffeljärn)? behöver enkelledare ca: 2,5mm2 och längder om 30-50cm...
