Storlek på kondensator i nätagg?
gvs
Inlägg av gvs »
Har sökt mycket nu, vet att det har tagits upp förut men kan inte hitta det...
Hur stor filterkondensator bör man ha i en strömförsörjning? ( efter en likriktare) Har nåt svagt minne att man säger 1mF/A stämmer det?
evert2
Inlägg av evert2 »
I "janne66"´s hemsida läste jag vid nåt tillfälle 5mF/A
gvs
Inlägg av gvs »
hm... blir ju ruggit stora kondingar då...
evert2
Inlägg av evert2 »
Är det hög spänning dessutom då eller?
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Vad är det du ska bygga?
Janne
gvs
Inlägg av gvs »
En liten laddare till Li-polymer celler. ska ladda med 300mA men jag tänkte bygga ut den så att det går att köra samma laddare till blybatterier, tänkte mig då 1 A...
Macce
Inlägg av Macce »
Skall du bara driva några lysdioder så spelar kondingen inte så stor roll, men skall du köra t.ex. radio med den så är det viktigare.
evert2
Inlägg av evert2 »
Vad är det för utspänning från trafon?
gvs
Inlägg av gvs »
Tänkt att användas med olika traffo för olika ändamål, men säg upp till 24V AC -> 34 V DC, antar att det är bäst att ta en som pallar 50 volt för att vara på säkra sidan.
evert2
Inlägg av evert2 »
Ja....då blir det kanske lite värre med storleken å priset.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _67_544_10
Kanske kan vara nåt? den är visserligen på 10mF...men faktiskt mycket billigare än dom mindre i samma "serie".
Om du skulle kunna sänka dina krav angående spänninen så finns ju en billig (10kr+moms) 35-voltare; 4,7 mF på samma sida.
cyr
Inlägg av cyr »
Hur stora kondingar du behöver beror på hur stort rippel du accepterar. Om du har en regulator efter (en ladd-krets är förmodligen reglerad på något sätt) så kan du kanske ha ganska mycket rippel och därmed ganska små kondingar...
gvs
Inlägg av gvs »
jupp sitter en lm317 efter ( vet att den blir varm med 1 A men det borde väl funka med kylfläns?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har alltid kört med minst 2000 uF/A, 2200uF för 1 A 4700 uf för 2 A o.s.v.
Mindre än så ger för mycket rippel.
Märkspänningen på kond. kan gärna vara minst 10 V över vad du får ut efter likriktning, elektrolyter som bekant exploderar med bara några få Volt
över märkspänningen.
Kjelle
evert2
Inlägg av evert2 »
jadu....... :lol: ...jag å "Cyr" hade en lång diskusion om kylelement igår.....just till ett spänningsaggregat. Kolla den här tråden.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... c&start=15
Jag vet att tråden är lång...men dett finns säkert massa problem som tas upp där som du för eller senare dyker på.....
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
i = c*dv/dt
Så lätt är det. C får du ut om du vet hur mycket rippel du godtar, samt strömmen och tidsperioden.
