Digital Högspännings fördelare
Jag har tidigare skrivit i Allmänna forumet om denna fråga, nu vet jag nog hur jag vill gå till väga för att bygga min digitala fördelare.
Skulle vilja ha input på skissen jag har gjort om det duger eller om jag ska bygga annorlunda.
Krets:
http://www.pixbox.se/pic_show_id26325744.html
Igniton driver:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... C40LPBF-ND
Krets:
Igniton driver:
Re: Digital Högspännings fördelare
Din opto kommer förmodligen inte vara tillräckligt snabb du inte driver och terminera den rätt och/alternativ använder någon smithtrigger (typ 4093/40106) som uppsnyggningskrets för att få en snabb flank till tänkta trissan.
Sedan får du förmodligen sätta någon snubberkrets och konding över tändtrafon/trissa för att få bort riktigt elaka spänningsspikar och annat som det lätt blir i sådana sammanhang.
Försök hitta spicemodell på aktuell trissa, optokopplare samt försök bygga en grov modell av din tändtrafo mha. verkliga mätningar.
Det är när man använder simulator parallellt med egna mätningar och hela tiden kontrollera och uppdatera varandra (justera modellen i simulatorn) under arbetet som kan göra det riktigt lyckat med simulator i utvecklingsprocessen!.
xxargs: Tack för tipsen, kände inte till att smith trigger var så snabb. Jag håller på att fixa fram spice för att simulera.
Jag har en fundering till, det visar sig att jag får in 530 volt på inkommande och min turistor klarar bara 400 volt enligt spec. Är det någonting att bry sig om ?
omritad krets efter funderingar: http://www.pixbox.se/pic_show_id26362451.html
det var lite fel i den gamla
Det finns färdiga drivers i TO220-kapsel där du klarar dig utan opton och troligen inte heller behöver snubber. Lite beroende på hur "het" gnista du behöver så finns lite olika modeller.
Jag har en modell hemma som jag labbat med, har visserligen bara använt den för att skapa ljusbåge med en tändspole men det klarar den i alla fall.
Jag kan rota fram en occh kolla vad den heter o du är intresserad.
Johan: Mycket intressant, skulle vara jätteintreserad av att veta modellen.
Den varianten jag har är ISL9V5036P3 eller något derivat av den.
Jag tänkte bygga ett system för bil med en el-cheapo spole / tändstift men som vanligt blev det liggande på hög
Om du googlar ISL9V5036P3 så hittar du datablad och den finns bla hos digikey.
Jag vet inte om den är bra eller inte, har bara testkört en spole med gnistgap och AVR.
johanb: Ok jag tror jag använder min befintliga igbt
Det jag nu klurar på är hur jag ska bygga in en överspännings-skyddskrets som tar bort överspänningar över transistorn på ca 350 volt ? tipps emottages tacksamt
Använd en sån jag skrev om
Nä seriöst så tror jag att jag sett kopplingar där man använt varistorer för att lösa det där. Handlar det om mindre kick-backs från t ex en spridare kan man använda aktiv krets för att begränsa spänningen men dessa ger ju lägre backspänning.
johanb: du är rolig du
jag ska leta på varistorer.
Jag har fått på pälsen att jag måste göra en annan drivare till gaten på igbt transistorn, kan tydligen bränna upp både optokopplarn och transistorn som jag har ritat nu. Har istället funderat på denna:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN3111C.pdf
vad tror ni om den ?
en till fundering, vad brukar man ha för krets för att fånga upp triggersignalen från hallgivaren
funderar på någon slags comparator som skickar en digital signal till microprocessorn
