Biltemas vattentempgivare
Någon som vet vilken typ de är? Antar NTC?? Tänkte använda till en termostat.
Re: Biltemas vattentempgivare
Tror du har gissat rätt. Brukar vara denna typen i bilar. Men för att kunna använda dem till annat så är det till att temperera och mäta
OK. Kan kanske vara värt att köpa en boschgivare i stället
En där kalibreringskurvan är känd.
Ja det är nog lite enklare men kör man µc och känner ett par-tre punkter så är ju resten motorväg.
Men ska du ha termostat finns ju färdiga såna att köpa med typ "bimetall" iaf om du ska köra till bilbruk
Det är litet mera komplicerat än så. Tänkte styra en vattenventil via en PIC, den bör klara att hålla sig imon 1 grad. Men med en känd kurva så kan man interpolera.
Aha vill du ha inom EN grad. Det var lite annat
En DS1820 är inom ½
En DS1820 är inom ½
Jo, men sedan måste man få ner den i kylvattnet oxåEn DS1820 är inom ½
Men det va då själva fasen. Dykrör
Undrar förresten hurpass snabba den typen av givare du tänker ha är, det är ju ganska stor metallkropp på dem
- FormerMazda
Jo, det är ett alternativ, men dyrare och kinkigare att interfaca..
- FormerMazda
Men sen har du nogrannheten, en väl dokumenterad kurva och matte för omräkning lär ju finnas.
Sen finns det ju en uppsjö med kapslade givare också.
Enda nackdelen är ju priset som sagt..
Om än kanske ännu lite dyrare är annars en AD595C med +- 1 grad och som ger ut 10mV/grad och typ-K sensor som man gjort volymen liten på så reagerar den mycket snabbt. Det finns även uträkningar för att få fram exakt tempvärde om man vill i databladet till denna.
Är det strömmande vatten så är det ju bra värmeöverföring men helt sekundsnabbt blir det ju aldrig.
Själva ds1820 är snabba som fasen men i dykrör är ju en annan femma, beror ju även på dykrörets godstjocklek./material.
Oavsett givare så måste man ju in med dykrör eller att givaren har kontakt med mediet.
Nu vet jag inget om applikationen men just enkelheten vinner DS1820 alla gånger iom att man slipper all kalibrering och externa referenser & kretsar.
