Val av CAD/CAM Program ??
Re: Val av CAD/CAM Program ??
Daniel
Har du laddat ner Mach3 Manualen och läst i den? Om inte så är det väl dags att du gör det. Där står en hel del smått och gott om hur man ställer in saker och ting. Klarar din PC av minimi kraven för att Mach3 ska rulla på? Det finns ett test program att köra som visar lite hur bra ekller dålig din PC är för endamålet.
Hugg i luntan med pdf filer och läs på, sätt dig nån timme framför skärmen och titta på alla VIDEO instruktionerna.
Inte illa menat men du kanske ska börja från rätt ände för att få allt att fungera, och det fungerar ska du se.
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno-->
Jag har en tendens att vilja utforska saker själv eller med lite hjälp.... .. Dessutom lite jag av lite svårigheter att fatta vissa grejer.. men helt klart ska man kanske kolla lite på instruktioner och sånt.. :)
Köpte mig en ny dator för bara 2 veckor sen.. så prestandan är det inget fel på.. men det kan ju finnas andra saker som kan vara helt klart avgörande för hur vida ett program ska funka eller inte.
Ska endå försöka få tag på nyaste Mach 3, det kan ju vara bra att ha...
För mig har det alltid varit svårt att läsa för att lära mig... men om nån säger till mig hur eller vad jag ska göra så förstår jag oftast direkt.. vet inte varför det är så..
Letar min gradskiva som faan.. hittar den ingenstans.. vette faan vart den har tagit vägen.. har tänkt mig att göra en ritning i CAD på en sak som jag har här hemma o då kan det vara bra att veta vilka grader alla vinklar har så jag kan sätta ut dom i CAD o se hur det blir...
// Daniel
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Du behöver inte "försöka" få tag på senaste MACH 3. Det är bara att ladda ner senaste Lockdown versionen på http://www.machsupport.com/downloads.php
Vinklar ger sig ofta själva om man ritar upp alla linjer med rätt mått.
Gradskivor är inte vidare exakta :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ska ladda ner den senaste versionen av Mach 3..
Ja jag sitter o kollar lite just nu i AutoCAD... för att lära mig lite.. samt kollar lite gratis studielitteratur på nätet.. går ganska bra än så länge.. får se när jag tappar tålamodet..
// Daniel
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har laddat ner nyaste Mach 3 nu iaf... funkar fint än så länge.. har inte stött på några problem...
Känns ganska bra det tycker jag... :)
// Daniel
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag tycker ju att vettigaste sättet att lära sig hur sånt där fungerar är att först fundera över hur man skulle göra det på papper och med manuell fräsning.
CA i både CAD och CAM står ju för " cumputer aided", d.v.s. datorn gör inte allt den är bara ett stöd.
PerE
Inlägg av PerE »
Jag tycker att du skall koncentrera dig på ett CAD program från början och inte hålla på att leka med CAM & Mach3.
Att lära sig rita och förstå koordinatsystemet är ett måste innan du kan gå vidare och du har ju ingen maskin ännu.
Riat på och lär dig hur du skall göra rundade hörn, trimma, stecha, tangera cirklar mm. Det är mycket att lära :shock:
Per
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag tror att jag ska lära mig lite i AutoCAD först.. har suttit och grejat lite igårkväll åxå.. känns som att jag har suttit massa timmar redan... (Och det har jag ju åxå),
Har ju lärt mig en del iaf.. men det är som sagt väldigt mycket kvar än..
Folk säger ju att jag kan sätta mått på det jag ritat i Cambam så därför gör jag inga mått i AutoCAD, tar det där med måttsättningen som ett lite senare projekt... måste hantera allt annat i CAD först..
// Daniel
PerE
Inlägg av PerE »
Jag föprstår inte varför du tjatar om att sätta mått, det behövs inga mått utan det du gör i CAD är dina mått.
Mått sätter man bara ut om man skall göra en papperskopia på ritningen så dom som får ritningen kan läsa det.
Per
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja men om jag ska göra nåt med ett visst mått så kan jag ju inte rita grejen som jag tror att det ska vara... måste ju ha exakta mått om det är nåt jag ska göra en kopia på tex, Då måste alla gradvinklar osv vara exakt.. annars blir det ju ingen exakt kopia på det jag har tänkt göra..
Därför måste jag ju lära mig att sätta mått på dom linjer jag har gjort i ritningen..
// Daniel
PerE
Inlägg av PerE »
CAD: Du gör inte en linje på måfå i CAD programmet ,utan där gör du dina mått exakt hur dom skall vara.
Vill du ha en linje på 105,58mm så gör du en linje på 105,58mm i Autocad.
Det är där grunden för allting byggs upp.
Per
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ibland kan man sätta ut tillfälliga "hjälpmått" så man slipper "dist'a" så mycket.
Men det är helt riktigt, måttsättning är fullständigt och totalt onödigt i CAD->CAM.
Dessutom så gör man alltid all måttsättning i PSPACE, aldrig någonsin i MSPACE (tänk om alla världens arkitekter och konsulter kunde lära sig detta, vad enklare livet bleve)
Börja och lär dig rita och modellera på riktigt sätt, jobba i MSPACE, skala 1:1, vill du ha ut det på papper switcha till PSPACE, skapa några lämpliga VPORTS och zooma till lämplig skala och måttsätt där.
I PSPACE gör du så här:
Switcha till PSPACE, skriv MVIEW, FIT.
Dubbelklicka på modellen
ZOOM 0.01xP för skala 1:100, Panorera efter behov.
Dubbelklicka utanför VPORTEN så du kommer tillbaka till PSPACE.
Innan detta har du förstås satt DIMSCALE (hm? var det den?) till 100.
Sedan kan du sätta ut dimensionslinjer för brinnande livet utan att störa ritningen.
Om du sedan vill rita av nått så kör du med polär och relativ koordinat angivning.
Tex, rita en fyrkant 100x200
PLINE 0,0,0
@100<0
@200<90
@100<180
C
Så vad gjorde jag nu.
Kommandot PLINE = PolyLine, dvs en linje med flera segment, samt startpunkt.
@100<0 betyder 100 RitEnheter i riktning 0 grader, dvs rätt åt höger i Autocad.
@200<90 betyder 200 RE i riktning 90 grader, dvs rakt upp i AutoCad, och så vidare.
det sista C'et betyder att jag skall stänga Polylinen, dvs Autocad ritar per automatik det sista segementet.
Naturligtvis kan vinklarna peka åt alla håll, det är bara att ange vinkeln man vill att linjen ska gå i.
Tänk på att koordinatsystemet i Autocad snurrar moturs, med 0 grader horisontellt åt höger.
En annan sak som jag använder frekvent är hjälplinjer (på separat lager), överallt. ibland räcker det med att bara rita en ortografisk linje nånstans, så man har nått att köra EXTEND mot.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det där är nåt jag ska testa.. men jag är helt ny inom detta och fattar inte alla begrepp och sånt..
Vet inte vad det är för program du pratar om TomasL.. ??
Några har sagt att det är bra att sätta ut måtten i CAD om jag ska göra en kopia på nåt så måtten blir exakt som dom ska vara..
Några har sagt att jag absolut inte ska göra några som helst mått i CAD.. det kan man tex göra i Cambam...
Eftersom en del säger si och en del säger så så är det lite förvirrande för en gröngöling som mig.. som inte har några som helst erfarenheter om CAD, CAM o allt som hör till..
// Daniel
PerE
Inlägg av PerE »
TomasL: Jag tror någon fick hicka efter ditt inlägg :shock: :lol:
Allvarligt talat Perkla, du måste lära dig grunderna i Cad program med koordinatsystemet + allt annat.
Det är inte Paint vi pratar om här :wink:
Per
TomasL
Inlägg av TomasL »
Autocad, var väl det vi pratade om, eller.
Har aldrig någonsin behövt sätta ut mått i en ritning, förutom när den skall köras ut på papper.
I autocad finns det ett antal självstudier och demovideos.
De som sätter ut mått i MSPACE behöver faktiskt lära sig att cadda, för de har inget fattat.
PerE, hicka ?
