Varnare för öppet kylskåp?
Re: Varnare för öppet kylskåp?
Jag ska också bygga något liknande. Den relativt nya frysen/kylen (<1år) här hemma har ingen larmsignal. Dessutom kan dörren vara öppen trots att lyset är släckt. Så jag kommer nog använda en tempsensor.
Jag håller på med samma grej. Uppkopplat på labplattan i skrivandets stund faktist.
Jag har fått en hyffsad funktion med några vanliga motstånd ett ldrmotstånd en konding
några dioder samt en summer, strömkälla 2st 3V knappcellsbatteri.
Problemet är ju att det blir olika ljust i kylskåpet och det påverkar ju då tiden
eftersom ldrmotståndet styr kondensatorns urladdningstid i det här fallet.
Men man kan ju ha en ganska stor tollerans på tiden hade jag tänkt för min del iafa.
15 - 30 sek och då ska det ju gå.
Vid halvöppet blir det ca 5kohm över motståndet och vid helöppet ca 260ohm.
Stängt 1Mohm.
Med halvöppet menar jag att dörren är öppen men ljuset är inte tänt.
Helöppet avses då dörren öppen och ljuset tänt, såklart.
Fullt medveten om 100 andra olika sätt att lösa detta på mha IC och
brytare mm, men jag är inte intressserad av att lösa det så.
Utmaningen med detta är att lösa det med så få komponenter som möjligt samtidigt
som det ska vara så strömsnålt och enkelt som möjligt.
Vi får väll se.....
Återkommer väll när jag blir nöjd med resultatet.
/ Tompa
Stängt 1Mohm.
Vi får väll se.....
/ Tompa
Strömsnålast tror jag Micke_S lösning fast istället för att ta µcn ur sleep så bryter man helt sonika strömmen med mikrobrytaren. När sen kylen öppnas så startar ju µcn upp och sen är det ju bara att vänta på rätt tillfälle
 Skulle tippa att lösningen ger en driftsti på flera år innen batterierna tar slut, förutsatt att väntetiden medans dörren är öppen-->larm tillbringas i sleep.
Man kan försörja enheten mha en plattkabel genom dörren. Ev.. använder man borrmaskinen
Detektering borde kunna ske med ljus (LDR?) samt temperatur (NTC?).
Jag kan nästan slå vad om att din frys i stället inte har en lampaPHermansson skrev:Har alla nya det? Vårt kyl och frys är nått år gammalt, samma märke och serie. Fryset har finessen men inte kylet.
				Octofinger
Jag hade tänkt mig nåt liknande, men tänkte istället nyttja kontakten som sitter i en liten panel innanför dörrn. En trafo som ger 12v och en 555 timerkrets och en buzzer plus lite kringelektronik.
Inga batterier, men kanske lite klumpig eftersom jag behöver trafon, men å andra sidan ska det gå lätt att gömma det innanför panelen.
