Tänkte att jag skulle göra om min gamla NES-kontroll så att jag kan koppla den till datorn via USB, så jag kan köra spelen via datorn med äkta retrofeeling.
Har dock lite funderingar.
Har hittat den här sidan, och där står följande:
"The wiring diagram" är detta:Here is the wiring diagram RetroZone sent along wit the kit. At the core of the kit is a microcontroller- PIC16C74, this little chip is well known in the USB engineering circles for creating USB based hardware.
Also included in the kit:
2 resistors
2 capacitors
som ser ut såhär i verkligheten:
Den här kommentaren säger att resistorerna är 1.5kOhm-resistorer, kondensatorerna är 0.33uF (330nF) (den markerad 334 på bild 1) och den andra (markerad 104) är 0.1uF (100nF), "den blå komponenten", den keramiska resonatorn(?), är på 6.0MHz. Allt det är är väl ganska glasklart. Dock står det även såhär:
Men, i den här kommentaren står det att:The article also states you need a PIC16C74; but that is for a 40 pin microcontroller. The correct Microship part number is PIC16C72 (28 pin).
Vem har egentligen rätt?Also, the two chip numbers above are wrong. It's a 28 pin but the number on the chip is "PIC16C745-I/SP" so it's a PIC16C745.
Jag har kollat på Elfa.se och hittat några delar som jag tror är rätt, men tänkte att jag skulle kolla med er först.
Resistorer:
- #: 60-034-2
- 1.5kOhm
Är det "en fjärdedels" watt, eller hur ska man läsa det?both resistors are 1/4 watt, 1.5k ohm.
Resonator:
- #: 74-622-29
- 6.0MHz
- #: 65-184-27
- 0.33uF (330nF)
- #: 65-183-69
- 0.1uF (100nF)
- #: 73-347-41
Det är den jag hittar på elfa som verkar stämma.
Verkar det som om de övriga delarna är rätt? Alla tips och förslag är välkomna!
Tack på förhand!
