Fagges CNC-bygge...
				sebastiannielsen
DennisD7: Tja det är ju fräsens diameter som avgör radien på innehörnen, & det finns ju fräsar ner till 0,1mm så har man bara pengar så går det väll ganska bra!.
Sebastiannielsen: Japp Jag väntar på ett 20tal diamantfräsar från Jula, sen ska jag prova å leka lite i glas!. Tja varför inte, man kunde byta ut alla rutorna i huset & gravera dem med Hl2 loggor, Hmm nä tror inte det
Sprang på http://www.SOLECTRO.se och på sidan 15 (PDF) fanns det lite borr och fräsverktyg som verkade billigt http://www.solectro.se/?Link=http://www ... tionId=964 Kanske kan va nått?
EDIT länken var under utförsäljning.
Nja solectro är allt annat än billiga, men ibland har man inget val.
Däremot om man vill ha billiga HM-borr så ska man prata med Sodjan http://www.tradera.com/auction/aid_9889405
jag köppte nyligen ca 150st av olika mått till ett pris av 5-10kr /st!.
Japp, 1 sida åt gången fick det bli.
Nä jag skulle ju bara prova å se hur det var att skära i den plasten, när jag upptäckte att den var kanon så fans det ingen tid för kameror mm.
Här köppte jag balken, & fick ge ca 350:- för 70*70*500mm.
Det finns även en sort som heter PEHD-1000 som ska vara enu segare & hårdare!.
http://www.plastmastarn.se/Index.htm
Edit..
Jo jag har funderat på att bygga en snurr mojeng, men problemet är att jag har så låg frigång så jag kommer inte åt alla ställen ändå.
Men jag ska fundera på saken!.
& jag tror att det skulle räcka med bara en motor som snurrar ett skruvstycke i vertikal led, & de skulle nog inte vara några problem att bygga!.
Edit..
En liten uppdatering med 2st sugslangar för spånsugning!.
Slangarna köpte jag från www.partille-tool.se & varje sats innehåller 30cm slang & olika nipplar & munstycken & kostar 171:- +moms.
