Intern vs Extern hastighet på hårddisk, sata-300.
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag lutar lite åt att sätta i min SATA-300 hårddisk i en server med SATA-150 interface och funderar lite på hur mycket prestanda impact det skulle bli.
SATA-300 har en extern överföringshastighet på 300MB/s men läser man på om disken har den en "Intern överföringshastighet 145 MB/s".
Betyder det att jag ändå aldrig kommer att kunne utnyttja hela SATA-300 interfacet och att den kommer att lira lika bra på ett SATA-150 interface?
Jag förstår att man kan få bättre prestanda när den läser/skriver i cachen, men cachen på den här disken är förhållandevis ynklig. Endast 16MB till 1TB disk.
Vad tror ni? Funderingar? Tankar?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
SATA300 är bara nått de flashar med, din disk hinner som du säger inte upp i mer än SATA-hastigheter, så det skulle fungera lika bra.
laban12
Inlägg av laban12 »
Ah, tack! Precis vad jag misstänkte då.
Men visst måste det finnas diskar som KAN utnyttja SATA-300? Det finns ju 10k varvare med SATA interface, och de där raptor som bara använder en del av skivorna?
Det kan väl inte BARA vara marknadsföringstrick?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kollade på kul på komplett.se på WD VelociRaptor 150GB SATA-300, och det står ju att den har 300MB/s överföringshastighet, men kollar man på detaljerade specifikationer står det "126 MBps (intern)". Hastigheten lär ju knappast kunna vara större än hastigheten den har internt, eller har jag fel?
Hursomhelst så har jag både en 74GB- och en 150GB VelociRaptor, och jag upplever dem som betydligt snabbare än mina andra SATA-diskar. Dock sitter alla mina diskar på SATA-300-interface.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det är helt klart så att vid kontinuerlig läsning så klarar en disk normalt inte av att maxa SATA-150 så där är SATA-300 ganska onödigt men när det gäller burst-read så kan man ha viss glädje av den lite snabbare varianten. Frågan är dock hur mycket det ger i praktiken?
laban12
Inlägg av laban12 »
Finns det något bra (gratis, windows) verktyg att performancetesta hårddiskar?
I så fall kan jag ju enkelt jämföra prestanda när jag byter från SATA-300 till SATA-150!
Borre
Inlägg av Borre »
HDTach och HDtune kan du använda.
Vissa SSD börjar ju komma upp i hastighet nu så där kan det behövas.
