mitt CNC-projekt
sa2avr
mitt CNC-projekt
Inlägg av sa2avr »
Jag har nu påbörjat ett CNC-projekt som ska bli en fräs för mjuka material.
Konstruktionen är en svetsad stålrörkonstruktion med stegmotorer.
De runda rören på bilden är förkromad kolvstång ur skrotade stötdämpare.
Mer bilder och info kommer allt eftersom det händer saker.
//Robert
Minus
Inlägg av Minus »
ser fint ut Robban
antar att den där delen ska sitta vertikalt ?
borrade du ur stängerna för att kunna bulta fast dem eller använder du gängorna som fanns på stängerna ?
ska bli intressant att se hur bygget framskrider
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Hej Janne
Jo det är Z-axeln som ska glida på dom runda stängern.
Tyvärr har jag inte hittat några glidlager som passar på dom. Så det blir nog att tillverka egna.
Jag använde gängorna som fanns på stängerna.
//Robert
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Vad är det för diameter på kolvstängerna? Har lite kulbussningar.
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Kolvstängerna är 20mm.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Tyvärr inte några i den dimensionen.
MB300E
Inlägg av MB300E »
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Tack för länkarna till linjärlagren.
Helgens arbete resulterade i ett par fästen för dom tvärgående rören.
//Robert
Minus
Inlägg av Minus »
jobbas flitigt i "tomteverkstaden" tydligen :D
vad har du för svets att leka med ??
/ Minus
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Jag har en esab C280 svets.
//Robert
X-IL
Inlägg av X-IL »
Intressant att du valt fyrkantiga rör till Y(X)-rörelsen, men det lär väl fungera lika bra som runda antar jag.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nja. Om man får allt 90° och att lagren går med hela anliggningsytan mot sidan. Annars blir det snedbelastning på lagren.
Med runda rör blir det alltid tryck mitt i lagret. Iaf teoretiskt. :D
gOry
Inlägg av gOry »
Tycker de oxå verkar konstigt, känns som att kolvstängerna sviktar mindre ifall det ska va rörlig travers?
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Varför det blev ett fyrkanrtigt rör är helt enkelt för att det var vad jag hittade på hyllan.
Om det inte fungerar byter jag ut det till ett runt rör sen.
