Enkel gain reduction mätare (dc led)
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Skulle vilja ha nån typ av mätare till en audio kompressor jag byggt, som det är nu sitter det en diod för att ha en aning om vad som händer när man reglerar threshold,ratio men skulle vilja ha en serie av dioder på ca 10st som visade det här i stället.
Nån som har förslag på hur det skulle kunna gå till ? har letat som en galning men antingen söker jag på fel saker eller så vet jag inte riktigt vad jag letar efter :shock:
När jag mäter över dioden så varierar spänningen från ca 1vdc-12vdc
Här finns schema
http://www.thediypill.phx.com.br/forumf ... h_rev2.pdf
i ruta 8 c på schemat, om man följer emittern på Q1 ner så sitter ledn för komprimeringen där.
bearing
Inlägg av bearing »
Använd en LM3914.
Det är nog inte en diod du mäter över när du får de spänningarna. Kanske är det en lysdiod i serie med ett motstånd?
Havsskata
över kanske är fel att säga mäter + benet och - benet mätte strömmen som gick igenom och den låg mellan ca 2-23mA
Tur att jag inte köpte den analoga mätaren jag tänkt mig från början som låg på 1ma hittade en sådan här hemma och den stod konstant i botten he he he
Havsskata
Kollade på 3914
blev lite frågetecken behövs det en supply voltage på 25v ? jag har tillgång till max 15v
Är det nån som har en färdig eagle layout för etsning kanske ?
har aldrig gjort en sådan skulle vara nice att etsa då jag behöver flera.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vilken signal vill du mäta? Styrspänningen till vactrolen eller signalspänningen ut?
Vactrolen lär ju få en ganska bra spänning att visa upp, och oavsett om du har ett analogt instrument eller ett mer "digitalt" kan ju justera så du får rätt nivåer med spänningsdelare eller med en förstärkare. Du har ju några lediga förstärkare i kretsen som du kan använda som buffertar.
Annars är ju en LM3914 eller LM3915 ett MYCKET bra förslag.
Havsskata
Spelar väl ingen roll om jag tar styrspänningen eller signalspänningen. Jag var ju inne på styrspänningen så varför inte.
Vad det gäller förstärkare och buffertar så tror jag att jag skulle bli galen om jag satte mig in i det :D
Hur ska jag gå tillväga med en lm3914.
Tänkte förresten på dig tidigare Soundbrigade och dina rörprojekt som jag brukar kika in och dregla över :D har du gjort nån optisk kompressor baserad på rör ?
Havsskata
cosmox
Inlägg av cosmox »
Igor på samma forum har också byggt en. Tyvärr hittade jag den inte nu. Men prova och sök.
Havsskata
kanske var det hans plasma projekt du tänkte på
http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php?topic=29123.0
HUGGBÄVERN
Havsskata: Nix, däremot lockar det lite att bygga en expander fast då med kiselstenar. Jag har lite ritningar på companders med rör men det känns lite avlägset.
Vad jag förstår så vill du ha ett VU-instrument för att kunna ratta in så du inte överstyr eller något sådant? Då ska du kanske ha en LM3915 som är logaritmisk.
Jag har en THAT-krets över. Den här innehåller en RMS-omvandlare. Vad kan man använda den till?
Havsskata:
"Kollade på 3914
blev lite frågetecken behövs det en supply voltage på 25v ? jag har tillgång till max 15v"
Titta igen. :)
25V står under "Absolute maximum ratings". Dvs *max* spänning.
LM3914 klarar sig fint på 5V om du så vill.
LM3915 som ger en logaritmisk visning ifall du föredrar det.
Sedan finns LM3916, men jag vet inte riktigt om den ger en linjär eller logaritmisk visning.
HUGGBÄVERN
LM3916 kanske slumpar. Varannan gång lin varannan log ... :oops:
Havsskata
Köpte 3914
försöker få ihop nåt nu sitter och skissar efter databladet
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 313109.pdf
följer första typical applications
jag har en supply spänning på 15vdc och en signal source på 0-12v
är den nån som känner för att hjälpa till och komma med förslag på dom andra komponenterna så är jag tacksam.
HUGGBÄVERN
Havsskata
skillnaden för mig är ju att jag matar insignalen med dc i stället för audio och har lägre supply spänning.
