Programeringsdosa till PLC, Melsec FX
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Har ett äldre Melsec PLC (FXos-30MR-ES) som jag plockat från skrotbingen på jobbet. Det låg även en annan dosa med lite knappar på (FX-10DU-E)
Som ser ut så här: http://a.gongkong.com/product/pic/1090.jpg
Jag har även kabeln mellan enheterna...
Men frågan är, kan jag programmera ladder via denna dosan?
Den heter "data access unit", och jag har känslan av att jag bara kan styra timers och räknare i ett färdigt program.
OM det går att programmera via dosan, hur gör jag då?
Det finns inga knappar med LD, LDI, OUT m.fl som man är van vid.
Någon som sitter på en passande programeringsdosa annars??
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Programmerar lite Mitsubishi plc men inte sett den dosan i verkligheten.
Bättre att programmera med PC med Mitsubishis egen kabel, kostar nog runt 1000 kr att köpa på Beijer.se.
Beijer har också ett schema så du kan göra kabeln själv, det handlar bara om att omvandla från rs232 till rs422.
För programmeringen måste du ha Melsec Medoc, helst 2.40 dock DOS baserat.
Kjelle
Dahlgren
Jag kan kanske få låna en kabel av en kollega på jobbet som hade en liggandes hemma...
Men vart kan jag få tag i Melsec Medoc 2.4?
Har hittat en gratisversion på version 1.6, men vore ju trevligt med en lite nyare variant. Finns programmet att köpa någonstans för en rimlig peng?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag är ganska säker på att de kör RS485 så ett interface bör vara lätt att fixa. Har du kollat på PLCForum för mer info ?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Sitter här med en programeringskabel, SC-09 heter den och RS232/RS422 står det på den.
Kjelle
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
En nyare variant, GX-Developer FX 8.25 för max 1000 steg, kan du hitta på denna adress: http://forums.mrplc.com/index.php?download=526
peter555
Visst är det RS 422, jag har samma kabel men läste inte så noga. :oops:
einar
Inlägg av einar »
Dahlgren skrev:Jag kan kanske få låna en kabel av en kollega på jobbet som hade en liggandes hemma...
Jag har medoc 3.40 liggandes på 286an. Kan det vara något? Svensk version dessutom. Fast det kanske inte fungerar till ditt PLC
MEDOC-F
Programmerings och dokumentationssystem
för MELSEC F, F1, F2 styrsystem från
M i t s u b i s h i E l e c t r i c
Version 3.40
Dahlgren
Det vore ju jättesnällt om jag kunde få testa Medoc 3.4.
Men som sagt, vey ju inte om det funkar till mitt FXos.
Någon annan som vet?
jerjo2: Får inte setup'en att köra igång. Du har inte programmet "fristående"? 1000 steg räcker gott för mej, bara jag får installera programmet.
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Hmm, jag har letat efter programmet men verkar ej ha det kvar.
Jag har tagit hem det från några olika platser men får också felmeddelande ang parameter vid installationsförsök.
Kanske körde det i Windows 98 förra gången men minns ej.
Skall leta lite till - imorgon.
einar
Inlägg av einar »
Dahlgren, du har ett pm!
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
GX Developer för max 1000 programsteg hämtas från Beijer.
Finns under "Produkter/Programmering/Kompakta och modulära PLC/GX Developer/Programvaror/GX Developer FX-version - 1000 programsteg"
Det krävs numera det att man registerar en mailadress för att få ladda ned den.
Purre
Inlägg av Purre »
Kjelle skrev:Programmerar lite Mitsubishi plc men inte sett den dosan i verkligheten.
Kjelle
Megraf anser jag bättre då man programmerar. Iaf jag har lättare att se hur programmet är uppbyggt med det :)
Dahlgren
Einar: Tackar för pm'et... Tyvärr funkade inte programmet till min variant. Men tack ändå!
Jag lyckades hitta Medoc 2.4, och har fått igång kommunikationen med mitt PLC, så programmet är snart färdigt.
Men tyvärr är ju inte kabeln min, så jag får väl se till att skaffa en egen framigenom.
