Rejäla lysdioder?
Rejäla lysdioder?
Jag tänkte införskaffa lite extra belysning till skogsekipaget. Har kollat på vanliga lampor H3 55 W men de e ganska stora pga reflektorn (som gjort för att haka i och va i vägen) så tänkte om de finns några ordentliga lysdioder som kan mäta sig med en riktig lampa?
Ska tåla ner till -15 grader och så ska de ju sitta på elsystemet på en traktor (Ford 6610) så strömmen e väll inte den renaste kanske.
Sen ska de ju klara att få slag på sig men de e väll bara ne fråga om kapsling?
Så vad säger ni??
Så vad säger ni??
- prototypen
- prototypen
Är det något man ska spana in för den där applikationen så är det att bygga arrays av Cree XR-E, seoul P4 eller möjligtvis K2 TFFC (som dock tillgången är lite si och så med).
Detta är nämligen enklare att ordna kylning till än extremdioderna, kan man tänka sig fläktkylning eller så på en kylfläns kan man naturligtvis bygga betydligt mindre arrayer med Seoul P7 eller Cree MC-E eller möjligtvis senaste Osram OSTAR, då blir dock värmefrågan lite klurigare då värmen hamnar på ett mindre antal chip och mindre yta.
