1-wire räknare
MGKea
1-wire räknare
Inlägg av MGKea »
Kopplings schema till en 1-wire räknare... ?
Vad ska den räkna? Antal 1-Wire-enheter?
larky
Inlägg av larky »
Koppla studsfri tryckknapp mellan +5v och A eller B.
http://www.hobby-boards.com/catalog/how ... _relay.php
MGKea
Inlägg av MGKea »
JimmyAndersson skrev:Vad ska den räkna? Antal 1-Wire-enheter?
Pulser ...
larky skrev:Koppla studsfri tryckknapp mellan +5v och A eller B.
Tänkte bygga en egen... om jag nu kan klura ut hur jag skall koppla Dallas komponenten ...
Hobby-boards använder en DS2423 som har utgått. Hittat http://www.hobby-boards.com/catalog/lin ... ematic.pdf
Komponentlista http://www.hobby-boards.com/catalog/lin ... uction.pdf
Problemet är du att DS2423 utgått. Närmast enligt Dallas är DS2433 men den har ju ingen räknare ... förslag?
v-g
Inlägg av v-g »
Förklara vad du vill göra först och främst. Varför vill du använda onewire för att räkna något? Känns lite som att gå över ån efter vatten.
MGKea:
Kul när man får ett så seriöst och uttömmande svar... :roll:
Slog förresten ihop dina inlägg. Använd gärna Ändra-knappen istället för att skriva nya inlägg med bara några minuters mellanrum.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Vill räkna pulser från elmätarens S0 till 1-wire. Då var DS2423 användbar... men den verkar ha utgått... förslag på ersättare. (Dalls pekar på DS2433 men den har ingen räknare ...)
v-g
Inlägg av v-g »
Vad har du som ska ta emot denna signal? Varför inte bara räkna signalen direkt eller efter en omvandling för att matcha nivåer?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det verkar som att 1-Wire® räknare har försvunnit ur sortimentet helt.
MGKea
Inlägg av MGKea »
v-g skrev:Vad har du som ska ta emot denna signal? Varför inte bara räkna signalen direkt eller efter en omvandling för att matcha nivåer?
Nu fattar jag inget... och hur skall jag få in det i min 1-wire slinga?
v-g
Inlägg av v-g »
Det jag menar är att du antagligen läser av din onewire slinga någonstans på en dator/µc eller är den helt fristående?
MGKea
Inlägg av MGKea »
Läser av 1-wire på PC:n. Tänkte att PC:n skulle få vila lite så inte min elräkning består av loggning av elmätare.
larky
Inlägg av larky »
http://shop.temperatur.nu har både DS2423P och kompletta räknare. Jag har själv 2 till att läsa av elmätare.
MGKea
Inlägg av MGKea »
det var ju den att man skulle vilja bygga en egen...
farskost
Inlägg av farskost »
Men om kretsen utgått kan du alltid köpa en färdig produkt med den kretsen och återanvända kretsen i ditt egna bygge..
