Prototyp kort!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag köper alla mina kort från MultiCAD. Dom gör korten och monterar. Kan varmt rekomenderas.
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Hej och tack för svaren. Jag är på semester nu och ska gå igenom det mer när jag kommer hem. Om det inte var tydligt nog är det inte bara kretskort utan jag vill få hela korten gjord med montering lödning mm. Det kommer vara en 32-pin 5x5mm QFN package så reflow är måste.
ABC123
Inlägg av ABC123 »
http://www.electrokit.se/pcb-order.htm
Mycket tilltalande att man kan få fram ett pris direkt på webbsidan.
Har själv anlitat http://www.multek.se/ tidigare. Känslan är att priserna är ganska pressade i branchen så det skiljer inte så himla mycket mellan olika leverantörer.
sdujolo2
Inga mer mönsterkorts länkar tack!
Det verkar som många misstolkat denna tråd jag är inte ute efter någon som kan tillverka enbart mönsterkort. Jag vill ha någon som kan göra hela steget från kort och montering/lödning av komponenter.
ABC123
Inlägg av ABC123 »
Menar du även CAD av kretskortet?
sdujolo2
Bara tillverkning CAD gör jag själv.
