MC-larm v2,0 - Tips och idéer!
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Jo, nått sånt får det ju bli, så att den börjar lite lugnt med bara nått litet tjut som varning... Fortsätter det ska det tjuta ordentligt, så högt som möjligt.
Men just nu måste jag hitta alla komponenter, en accelerometer ska jag beställa, samt choksensorn på elfa, men siren? Var köper man bra o högljudda som inte är allt för stora? Är det piezosiren som gäller då eller?...
Om jag ska sampla accelerometern kan man ju ta något annat man kan göra nått kul av med, nån som har några tips på vilka komponenter som kan va roliga? Såg att det fanns lite termometrar osv...
evert2
Inlägg av evert2 »
Vet ine om det här schemat är nåt att ha, men det är säkert billigt att bygga......http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... rcycle.htm
NSR_Martin
Precis, nått sånt får man ju göra, onödigt att det står o tjuter i all evighet när nån bara råkade nudda, då är det bättre det bara tjuter till lite för o varna osv...
MEN, sånt är inte lätt att göra utan nån hårdvara att jobba med!! Ska beställa samples på www.analog.com men behöver er hjälp!
När jag ändå beställer kunde det ju va kul o ta med lite annat, dom verkar ha mycket grejjer på sin sida, ,
Skulle bli väldigt glad om nån hjälpte mig rekomendera dessa saker!:
-finns det några andra accelerometrar som skilljer sig mot 202an? Som kunde vara användbart...?
-Nån temperaturmätare som är enkel att använda till PIC.... Digital då eller?
-Andra saker som man kan ha nytta av eller göra några bra/fräna funktioner med till larmet?
-Övriga saker som man kan göra roliga projekt till....?
Om man tittar på den accelerometern som strombom tippsade om finns det ungefär 10 olika varianter av den i sin tur, förmodligen olka packningar och så, jag vill ha bara vanligt hålmonterat... vad ska jag ha då?
RRacer
Inlägg av RRacer »
Jag har fått några ADXL-kretsar (kommer inte ihåg vilka varianter) som "free samples" från Analog Devices. Prova - det är GRATIS!
Använd sample-tjänsterna med måtta så får vi ha dem kvar...
Du ska nog ha ADXL202. Du behöver väl knappast mäta 10-50 G? Det är en jävligt stark tjuv du har att göra med i så fall, och då är det nog lika bra att han får ta cykeln.
Min erfarenhet av "homebrew"-versioner av kommersiellt tillgängliga produkter är att det ofta blir sämre funktion och högre pris. Men det är ju kul att bygga själv!
NSR_Martin
Oj, nu va det längesen jag titade in här...
Tack RRacer för ditt svar.
Ska se om jag kan beställa nått sample på den....
Men jag hittade artiklen om mc-larmet i aööt om elektronik, dom hade som sagt en modifierad piezosummer, dom tog bort plasten och sattte dit en lite bult för att få lite mer massa som kommer i rörelse.
Men hur mäter man av det? Vad händer ifall det kommer i svängning, och hur tar man vara på signalen och läser av det med sin pic?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Det låter som "Spyball" larmet har en kula i sig, eftersom larmets namn slutar på BALL.....
Men här kommer ett tips på hur du kan göra ett SUPERENKELT larm..... endast 2 delar!
En chocksensor från elfa....
En gammal mobil med kontantkort....
Bänd bort YES-knappen, samt "dome"n som ligger under. Löd dit chocksensorn. Sedan lägger du in ditt telefonnummer i telefonboken. Sedan lägger du så telefonboken ligger aktiverad. Koppla gärna nån laddare till MC:ns batteri.
Om du måste trycka YES för att lägga in telefonnumret i telefonboken kan du använda en tråd som du kortsluter snabbt på YES när du vill trycka på yes.
Nu kommer telefonen att ringa upp om den märker att det blir någon häftig rörelse i MCn.
EDIT:
"Kontaktkort" blir "kontantkort"!
Så fel det kan bli bara man missar på en bokstav!
Macce
Inlägg av Macce »
Väldigt kul om det bara är några fjortisar som hoppar på ens hoj. Roligare om det börjar tjuta för fler.
Funderar själv på att bygga ett liknande alarm för min hoj, skulle ju vara bra att ha IRsensorer på hjulen, såndär grej som känner av lutning och vibrationssensor. Om någon börjar leda hojjen skulle IRsensorerna reagera, om man räter till den från stativet skulle lutningssensorn slå till och vid vibrationer vibrasensorn...tutan går ju att använda som siren.
sebastiannielsen
Man kan ju naturligtvis seriekoppla massa sensorer, som du sätter en krets i som skickar en relä-NO signal.
Denna kopplar du som slinga till mobilen......
Så om en av sensorerna reagerar, så aktiveras mobilen automatiskt.
Mobilen kan lämpligen placeras i MC:ns tändlåda, om det finns plats över. Annars göms den på ett fiffigt ställe.
Sedan kan du koppla en nyckelströmbrytare som du kopplar på NO-knappen eller om det är en nokia, ON-OFF knappen. Denna nyckelströmbrytare kan sättas på baksidan av sadeln eller något.
"Hemliga larm" är det som används på museer och såna utrymmen med högsäkerhet. Detta för att en eventuell tjuv inte ska rymma av sirenljudet eller att en ljuv märker att ett larm har gått och rymmer.
Det bästa är om du kan trigga larmet när första punkten har brutits (gör den första punkten enkel.... Tex en fälla med en knapp som säger "START" , som direktaktiverar det hemliga larmet) Gör sedan göra det svårt för tjuven att forcera mer, men gör det så att det ser lätt ut. Tex en grej som ser ut som en säkrigsdosa utan säkring, fast det är en kodkrets med en nyckel som ser ut som en säkring.
Så att tjuven håller på länge..... VÄÄÄLDIGT länge......
Gå INTE fram till tjuven.... Betrakta honom på avstånd, men blanda in dig i folket så du ser ut att vara en som INTE äger moppen......
sedan ringer du bara det magiska numret...... 3 siffror...
112
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
sebastiannielsen.. skulle du vela börja som larm säljare på firman jag jobbar på?. vi intsallerar securitas direct larm.. Fan inte den en installationen skulle vara den andra lik.. Hadde ju varit riktigt roligt att få installera larm då=)
sebastiannielsen
Jag e bara 15, så sorry, jag får tyvärr inte jobba.... Går fortfarande i G-skola och ska snart börja på Rudbeckgymn. , Eller Fässbergsgymn, Eller Bjurgården.
chille
Inlägg av chille »
Rudbeck? Finns det fler rudbeck? Finns en i sthlm och en i malmö vet jag iaf =)
f76
Inlägg av f76 »
Ville bara komma med en ghettolösning eftersom jag inte är haj på elektronik (ännu :) ... Varför inte en brytare under stödbenet? Enkelt och dumt...
bengt-re
Skype: bengt-re
Finns en smaklig lösning..
Inlägg av bengt-re »
Kljell säljer rfmoduler som der ut som larmdosan till bilen. Sre superproffsigt ut !
88-401 hos kjell. HIttar den inte på nätet, men lite otur har de slutat med den
