Eltandborste
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kolla som sagt var att det verkligen är en cell och inte två i samma hylsa. Jag gjorde misstaget att bara mäta och två nästan döda NiCad-celler gav väl en volt...
olalu
Inlägg av olalu »
Jag fulkopplade in ett vanligt AA laddningsbart och provkörde och det gick bra. Det gamla batteriet var så dött att voltmetern inte reagerade, så efter provkörningen kan jag nog nästan gå i god för en cell och 1,2 volt.
Tack i alla fall för omtanken.
// O
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Måste medge att det var några år sedan jag bytte i vår borste. Nuvarande börjar bli trött, men det låter mera som lagren.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har en gammal Braun Oral-B. En sån som endast vrider borsthuvet fram och tillbaks. Den har stått i mitt badrumsskåp i åratal. Naturligtvis inte ett livstecken. Letade fram laddaren. Får se om det är något liv i borsten. :D
