Nätaggregat?
"Vad kan det bli för fel om jag tar en annan effekttransistor som har lite andra värden?"
Jag antar att det fel som kan uppstå är att
1) Allt för mycket ström går via transistorn istället för att ta vägen igenom regulatorn......om detta är fallet, så måste "strömlasten" vara större för att just åstadkomma att 5 mA går igenom regulatorn utan last.......
2) För lite ström går via transistorerna och därmed når regulatorn sitt "ström-maximum" alldeles för tidigt.
EDIT: Det hela handlar om att kunna räkna fram nya värden på resistorerna
aha ok, så det är alltså bara att välja en effekttransistor som klarar de kraven jag vill ha och sen räkna om resistorerna, ok...
Jag har googlat runt nu, men hittar inga formler som skulle kunna tänkas användas, och de står ju inte i min formelsammlig jag har kvar från Fysik B
Vart kan man läsa om hur man räknar ut resistorerna, nån som vet?
OBS!!!! om jag fattat rätt så är TO-39 det som kallas för H-pack
Måste bara nämna en sak....jag har tittat igenom databladet för LM317HV
Det jävliga är att om (Vin-Vut) ligger nära 60 V så tål regulatorn bara 0,03 A.
...och om (Vin-Vut) är under 15 V så klarar den 0,5 A!
Det positiva är dock...att när jag gjorde en enkel test i multiSim så leder transistor kopplingen bättre då (Vin-Vut) är stort.....därimot leder transistorkopplingen dåligt när spänningsskillnaden blir mindre .....ungefär kring 10 V. Detta medför att regulatorn leder större delen av strömmen när (Vin-Vut) är litet
Nu vågar jag inte lita på simuleringsprogrammat alltför mycket.......å dessutom fanns inte de transistorer som elfa har.....
vad är det för fel att det är TO-39 da?
Grejjen är ju den att jag ska switcha mellan en och två lindningar på trafon, vilket med för att som max kommer Vin-Vut ligga runt 40V (eftersom jag kommer få runt 68V efter glättning vid två lindnigar), såg dock i databladet att det inte spelade nån roll, blev samma ström som vid 60V... Men i databladet står det ju att denna koppling ska klara "High current" vilket borde betyda att det är transistorerna som sätter gränserna, eller har jag fel?
Jag menar bara att du skall var medveten om att de olika komponentkapslarna har olika data gällande maxström!!
Sen är det ju "bara" låta effekt-transistorn ta större del av strömmen...Vad jag upptäckte var att det är svårt att få transisorerna att jobba när (Vin-Vin) är mindre än 10 Volt.....vet inte än hur jag skall göra för att det skall bli en avsevärd förbättring!
aha nu hänger jag med... Så du menar att om man bygger denna krets så kommer det inte gå att gå ut t ex 4A om man kör på 50V. Beror det på nått specielt, eller är det bara så när man håller på med effekttransistorer?
EDIT: oj glömde ett inte i texten
Nu har du nog missuppfattat det hela....det är inget problem att "bara ta ut" några mA...vad som KAN hända då är att det går för lite ström igenom regulatorn....men tackvare strömlasten skall väl det klara sig...
Ifall det går för lite ström igenom regulatorn är det risk för att utspänningen kan bli avseväet högre än vad man "ställt in". Jag tror inte att regulatorkresen tar någon skada av det. Därimot är det risk att det som kopplats in får för hög spänning.
