motor tuning + gängstänger
kan någon förklara på svenska hur man räknar ut värdet på gängstigningen på typ kulskruvar som man ska ange i mach3 motor tuning and setup
eller om man kan använda funtionen screw mapping corrections
och i såfall hur man gör
jag har m12 gängståg stigning 1,75
min fack engelska kunskap är usel
- MadModder
- Co Admin
Du måste först veta hur många motorsteg det går på ett varv. En standardmotor med 1,8° stegvinkel har 200 helsteg/varv. Det blir 400 med halvsteg osv. Vi tar halvsteg nu.
Dela det med din stigning. 400/1,75= 228,571 steg/mm.
Hastigheten anges i mm/min. Säg att du sätter 2000mm/min.
Klarar datorn det?
228,571*2000/60=7619 steg/sek. Jodå. Det ska gå bra. Har för mig Mach3 är inställd på 25kHz som standard?
Sen accelerationen kan du nog dra upp mot 200, om motorerna har tillräckligt vridmoment. 100 borde funka iaf.
Det är bara irriterande med för långsam acceleration.
Klarar datorn det?
- tecno
- Skype: tecnobs
Du har fått brux på engelska för en förenklad setup, tyvärr är det så ATT du bör lära dig mer och mer engelska för att kunna hänga med vad som skrivs i MACH3 manualer och forumen.
MadModder har gett dig en enkel förklaring på hur man räknar.
Detta med 'Screw Mapping Corrections' kunde du tydligen klura ut, detta är till för att korrigera stigningsfel. Kräver en hel del jobb och kanske kan det vara värt om du har mycket höga krav på precitionen (det får du inte med M12 ängstång) och har maskinen stående i ett temperatur kontrollerat rum. Inget för oss i 'korpen'
Detta sen med att ställa in VEL och ACC får du prova dig fram till då detta hänger på hur det mekaniska fungerar respektive hur starka motorer du har. Bara att börja laborera.
1. Räkna ut antalet steg som behövs för 1mm transport, verifiera detta med klocka att du ligger rätt till. Gör ett hundratal 100mm tur/och retur och se till att du är tillbaka på 0, då har du ställ in allt rätt.
OBS! se till att du åtgärdar VÄNDGLAPPET mekaniskt alltså undvik att köra med BACKLASH i möjligaste mån.
Lycka till
Lycka till
jag har mailat till jojje innan jag tog upp den här tråden men han svarade bara att jag skulle kolla trådarna eller skapa en ny vilket jag gjort
det verkar inte så lätt att få hjälp
Det där är inte ens i närheten av sanningen, och det vet du själv.
Kanske jag ska kopiera in ditt mail, och mitt svar här, hmm...
Skit samma. Jag hade inte tid att leta fram det du ville veta, och sen skulle det ta alldeles för lång tid att skriva det du frågade om för jag var på väg till jobbet.
Det var ju kul att det jag tryckt på kortet kom till användning till slut.
