Jag har funderat ett tag på att bygga en coilgun, mest som ett kul projekt och för att lära mig lite om elektronik. Har läst lite men är inte så överdrivet bra på elektronik(men man måste ju börja någon stans). Jag började med att läsa lite om elektromagnetism och stötte på termen monopol magnet. Men efter lite sökande visade det sig att ingen lyckats tillverka en, annars hade det kanske fungerat bra till en coilgun. Men men, jag har gjort ett kopplingschema och skulle vara tacksam om någon skulle vilja kolla på det och säga om det skulle fungera eller om det är helt fel.
C1 ska symbolisera en kondensatorbank, jag har kondingar till att komma upp i 3520µF och 200 V. Om jag inte räknade fel så är det ungefär 70J. Är detta tillräckligt för att överhuvud taget kunna få iväg nått eller krävs det mer energi?
Motstånden R1-R6 ska fungera som spänningsdelare och även begränsa strömen så att inte likriktarbryggan (B1) blir blåst. Jag räknade på det och kollade lite vad som fanns på elfa och kom fram till att om jag lät R1-R3 vara motstånd på 1kohm 20W och R4-R6 vara motstånd på 220ohm 20w skulle jag få ett spänningsfall från 230 V som det är i uttagen till 200 V som jag vill ha till kondingarna. Spänningsdelaren begränsar även strömen till ungefär 0.25 A.
T1 är en tyristor, jag tyckte det kändes säkrare att ha det som avfyrning än att bara ha en tryckknapp.
D1 är den delen jag är mest osäker på. Eftersom man får en rusning när strömmen till spolen bryts är det bra att ha något som kan släcka den pulsen, jag tror jag har läst att man kan göra det med en vanlig diod men då tar det ganska lång tid för pulsen att dö och i en coilgun vill man väll att pulsen ska vara över snabbt? En zener diode ska släcka pulsen snabbare men jag vet inte så mycket om dem så vet ej vilken watt den behöver vara eller specifikationer för den överhuvudtaget. Eller ens om det ska vara en zener diode, läste lite om Avalanche dioder med men hittade inte vad de hette på svenska eller ens några specifikationer på en, men de verkade vara som zener dioder fast för högre volt.
Och sen till sist, finns det något enkelt sätt att bestäma hur lång pulsen ska bli, annat än att ändra kapacitancen i kondensator banken då. Kan man sätta en vrid potens eller något liknande för att bestämma hur lång pulsen ska bli? Eller får man helt enkelt testa sig fram med olika lång spole tills man hittar det ultimata?
Tacksam för svar.
