Trådlös infopanel till min pelletsbrännare
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Nu har jag ju inte kommit längre än att jag har alla prylarna, men jag kan ju pressentera mitt projekt ändå!
Kommer att läsa in statusen hos min pelletsbrännare (lysdioder på fronten) i en PIC och skicka dessa via LPRS ER400moduler till en PIC som skall pressentera info på en 2x20-raders display.
Håller för närvarande på att få in i mitt huvud hur koden till displayen skall utformas. :D
Överföringen verkar inte vara något större problem så det ska nog gå!
Återkommer med en bild eller två så fort jag fått ihop nåt värt att visa
Vad är det för brännare och vad ska du visa på displayen?
Ska du inte läsa av förbrukningen också?
Läsa av utgående temp kanske och panntemp?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om det är en Janfire NH kan jag nog hjälpa "lite"...
:D
Variosboy
Tyvärr är det en PX21, eller ja, tyvärr å tyvärr, ville ha en janfire, men den skulle inte passa i min panna av någon anledning. Den har funkat klockrent än så länge så jag ska väl inte klaga..
Det primära med projektet är att lära mig hur den trådlösa överföringen fungerar och att bli lite mer "hemma" med PIC:arna.
Jag har tänkt att läsa av in de fyra lysdioderna och kanske även temp mm.
Alla tips är välkommna!
"Kommer att läsa in statusen hos min pelletsbrännare"
Tills du har börjat med projektet (och berättar mer om vad du har gjort) så får tråden bo i Idébanken. :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Läsa av 4 st LED...
Ett tips: ta 4 st optokopplare och sätt antingen i serie med eller parallellt över, montera ett lagom kontaktdon i sidan och *violá* du kan monitera utan att äventyra brännarens funktion.
Parallellkopplar du ska du hitta LED'nas seriemotstånd och parallellkoppla över hela den "slinga", sedan ser du till att det går en ganska låg ström genom optokopplarna (0,5mA kanske), då belastar det inte så att det blir ett problem.
Nu vet jag inte om PX21 (skulle inte Janfire passa där? Pyttsan!) har det med att blinka här och där med olika felkoder men man kan faktisk avkoda detta och skicka status vid varje ändring och kanske minst varje minut eller så.
Man kan ju bestämma om signaler växlar med visst mellanrum, sedan kan man göra en:
Om X är av {gör detta} eller om X är på {gör detta} eller om X blinkar {gör detta}, det kan man göra i fler nivåer och då få fram den exakta status, denna jämför man sedan med "den förra" skickade status och skickar vid ändring eller om det har gått en viss tid sedan senast.
Variosboy
Ungefär så som du beskrev det ICECAP har jag tänkt, koppla in mig "utan" påverkan och sätta en kontakt i sidan på brännaren.
Den har en lysdiod som indikerar ström inkopplad i maskinen. (inte av på)
Och tre dioder som indikerar eldningsförloppet genom att antingen lysa, blinka (två olika hastigheter), och detta i rött eller grönt.
Jag blev lite förvånad över att det inte skulle gå att montera in janfirebrännaren i min panna, (firman jag köpte av i degerfors hade båda märkena). Det jag vet skulle blivit sämre med janfirebrännaren är att den bygger mer ut från pannan, och som min panna står nu så är det precis så att man kan stänga dörren till pannrummet, vilket inte hade gått med janfire.
Har hur som helst hela schemat till brännaren så inkopplingen av optokopplarna och så blir nog väldigt enkelt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
"... så är det precis så att man kan stänga dörren till pannrummet, vilket inte hade gått med Janfire"
Men...??? Då tar man väl bort dörren??? ;-)
Tror inte att Sotarmästren hadde godkänt en sådan installation :!:
Variosboy
Det tänkte jag också, men försäkringsvillkoren kräver dörr!
Hade varit smidigt att hänga om den så den öppnas åt andra hållet, men det blir samma problem där tyvärr fast med andra saker :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jo, det kan bli så. Jag hoppas släppa byta panna, måste jag det blir det besvärligt då jag inte har någon dörr ALLS. OK enl. de regler som gällde då men NU....huga!!!
Variosboy
Så, då var alla tänkbara och otänkbara saker till mitt kommande projekt beställda! :)
Ska bli väldigt kul att få fart på det! Så min tråd platsar i projektdelen igen! :wink: :D
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Icecap skrev:Jo, det kan bli så. Jag hoppas släppa byta panna, måste jag det blir det besvärligt då jag inte har någon dörr ALLS. OK enl. de regler som gällde då men NU....huga!!!
Jag tror inte att du behöver uppgradera hela pannrummet till dagens regler bara för att du byter panna (om du nu inte ökar effekten rejält).
Annars måste du ju in med dubbelgips överallt och en massa annat.
Farsan bytte dessutom panna för ett par månader sedan utan att ändra nånting. Pannrummet är väl från 40-50talet nån gång och dörren (jo, det är faktiskt en dörr :) ) är väl ca 1cm tjock och verkar vara gjord av kartong då den bara väger några kilo.
Variosboy
Då var äntligen grejerna hemkommna! Mumma!
Nu blir det åka av! :D
