Prata med din Elmätare
Henry
Inlägg av Henry »
Jimmy: tja en 1-fas polankarmotor, tror jag de heter, har du kanske liggandes det är de som används tex hos de flesta tangientalfläktar av lite mindre storlek, till diverse mindre fläktar och även motorn hos tex tömningspumpen hos en tvättmaskin. Annars skall det fungera helt ok med en 3-fas motor som är 1-fas kopplad med start/och eller drift konding monterad.
För att jäklas lite med den så kan du se vad den visar om du kopplar in ett datoraggregat till den då det ju är switchat med alla de konstiga vågor och belasningar det kan ha på ingången, speciellt vid lite större belastning.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Detta kanske kan vara ett sätt. http://www.roborealm.com/tutorial/Digit ... ide010.php
Roborealm är förövrigt ett mycket trevligt program tillsammas med en webkamera. Eller andra maniker för den skull!
Mille
Inlägg av Mille »
Undersökt, följt ledningsbanor, gjort mätningar och sökt på nätet....
Detta har jag kommit fram till.
U1, kretsen som är märkt med 0053 är en ADE7753. :)
89s52 kretsen är överraskande INTE låst. :lol:
Det var bara att tanka ut hexfilen.
Har kört den i en disassembler, men asm är inte min starkaste sida... :?
Är det någon som är bra på asm till 8051-serien?
Vi kan nog göra något kul med denna. Det finns 650 byte ledigt i 89s52:an så kanske lägga in seriports-data?? Hänga på en liten sändare??
Man kan ju även skriva om hela programmet nu när man har all data på ADE7753.
Mille
Inlägg av Mille »
Lite övrigt om hårdvaran.
DIN på ADE7753 går till P0.0 på 89s52
DOUT till p0.1
SCLK till P0.2
CS till P0.3
ZERO till P3.2 (INT0)
CF till P0.4
PWCHK går till P3.3(INT1)
SLC på eeprommet går till P1.5 på 89s52
SDA till P1.4
Knapp MODE går till P1.0 op 89s52
Knapp SET till P1.1
Knapp SHIFT till P1.2
Knapp + till P1.3
P0.5, P0.6 och P0.7 komunicerar med LCDn
Det var allt för nu....
Det var bra jobbat! :tumupp: :tumupp: :)
Tyvärr har jag ingen erfarenhet av AVR, men själva "tänket" skiljer sig inte så mycket från PIC. Det vore kul att kika på asm-filen för att se om man kan förstå den så pass att man kan plocka ut informationen innan den skickas till LCD'n.
Mille
Inlägg av Mille »
Jag har ingen erfarenhet av PIC :D men lite av AVR. Men detta är inte en AVR. Det är en variant av den gamla hederiga 8051. Men som du nämner, tänket skiljer inte så mycket mellan de olika.
Det ska nog inte vara några större problem att plocka ut den info vi vill ha.
CF kan man ta ut på P+,- som sitter jämte U1. Du ser dom längst ner till höger på din högupplösta bild2
CF är 'ENERGY-TO-FREQUENCY' utgång och man ställer faktorn på frekvensen med ett register i ADE7753 (kolla databladet om det är intressant).
Där kan man tex. hänga på en 1wire räknare om man nu sysslar med 1wire.
Kan skicka dig hex-fil om du vill. Även min disassemblerade som jag sitter och kollar och försöker förstå & kommentera. :roll:
Marta
Inlägg av Marta »
Ett annat alternativ är ju att se den som en inköpskälla av mätkretsen, färdiglödad och klar. Sätt på optoisolatorer, det är lätt gjort på unidirektionella signaler som det är enligt databladet. Sedan kan man ansluta sin egen favoritprocessor nätavskild och lätt att jobba med för att göra något helt efter egna önskemål.
Har någon provat hur den mäter på "svåra" laster med icke-sinus ström och hyfsat hög crestfaktor som t.ex. en switchande nätdel med direktlikriktning.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Hitta denna sidan
http://www.techtrade.se/
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Intressant länk.
Undrar vad VA(resistiv last) betyder på ClasOhlson mätaren. För flera år sedan köpte jag en liknande därifrån men den hade också möjlighet att mäta effektfaktor. Sedan länge bortlånad och borttappad. Hur bra den mätte är jag inte riktigt säker på, men skapligt i alla fall.
bax
Inlägg av bax »
Hej alla:)
Var tvungen att svara på denna något gamla tråd.
Det var någon/några som undrade vad det var för ir-diod på josty-kit's JK-15 mottagare.
I deras komponetlista för denna står det SFH205/BPW41 och båda dessa är 940nm.
Om det är någon som är intresserad av att bygga en sådan mottagare så har jag schemat och komponentlistan.
Såg även att det var några svar med en länk till http://www.techtrade.se/sv/ angående avläsning av elmätare.
Jag skulle tipsa på http://www.temperatur.nu för loggning/fjärravläsning av div. saker.
Och för den som vill bygga själv http://www.maxim-ic.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en och se om den produkten du är intresserad av finns som "samples" dvs. maxim skickar dig ett antal. ingen frakt, ingenting!!!GRATIS
Nu är jag rätt så ny här och har inte kollat igenom så mycket, så jag ber om ursäkt ifall detta var en gammal "nyhet".
mvh!
bax
jadler
Re: Prata med din Elmätare
Inlägg av jadler »
Många döda länkar för mig som läser tråden från början.
Doktorsavhandlingen som tidigare fanns på http://www.ee.lut.fi/fi/tutkimus/Thesis_Ahola.pdf finns idag på http://www.lut.fi/fi/technology/lutener ... _Ahola.pdf
Echelons broschyr på http://www.echelon.com/metering/datashe ... 3-Poly.pdf finns inte där längre (trots att den dyker upp om man söker på deras sajt), men den finns t.ex. på http://www.unicom-bg.com/images/energym ... 3-Poly.pdf
Andra Echelon-broschyrer som är bortrensade finns genom Google, t.ex. http://docs.google.com/gview?a=v&q=cach ... Rd6h4yXDEg och http://docs.google.com/gview?a=v&q=cach ... 1y4u-08GPw
http://www.pilotsystems.com/TheFlagProtocol/index.htm ger idag ingen information om protokollet. Tyvärr hittar jag inget genom archive.org heller: http://web.archive.org/web/200702201006 ... iption.htm -- Samma som idag, man skall skriva till dem för att få ta del av protokollet. Någon som har det och kan lägga upp det?
http://web.telia.com/~u23206543/k7mtr1datablad.pdf fungerar inte längre. HåkanO -- har du sparat dokumentet? När jag sökte med Google föreslogs http://www.gavazzionline.com/pdf/K120UserManual.pdf som handlar om en PLC men som innehåller en del om kommunikation, bl.a. Modbus.
Bildlänken som pwrup delade med sig av fungerar inte längre.
http://www.landisgyr.eu/files/pdf2/Land ... ta_EN5.pdf finns nu på http://www.elra.hr/dokumentacija/ZMF120 ... F100AC.pdf
bjomo: Mycket informativt! http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13#p383213
marta: Fick du någon respons på http://elektronikforumet.com/forum/view ... 08#p385808
JimmyAndersson m.fl.: Var det någon som lyckades få någon användbar data ur Clas Ohlsons 36-2897? Jag köpte en för ett par dagar sedan, den ser ut precis som på bilderna förutom att jag blev tvungen att vara ganska destruktiv eftersom säkerhetsskruvarna (tre-vinge) inte passade till mina bits. Det gick bra att borra bort skruvhuvudet, men mätaren blir sig nog inte lik igen.
Bill Bowdens kretsar finns inte längre på Compuserve, som har lagt ned verksamheten. Den länk som angavs återfinns nu här: http://www.bowdenshobbycircuits.info/pa ... clatch.gif
Åter till nutid
Min mätare har ett runt område där magneter fäster, mitt i detta område finns ett "fönster" med två LED-liknande saker bakom. Dessa två ser olika ut, så jag antar att en är sändare och en är mottagare. Den har ett par vanliga LED som blinkar enligt 1000 imp/kvarh och 1000 imp/kWh också, och dessa kan jag läsa av utan större problem. Informationen från tidigare delar av tråden, bl.a. broschyrer från Echelon, tyder på att min mätare (Vattenfalls Telvent/Echelon) registrerar belastning per fas, spänning (rms) per fas, ström (rms) per fas, power factor per fas med mera. Jag antar att det mätaren registrerar finns tillgängligt via det optiska gränssnittet.
Mina tidigare sökningar på området har lett till bl.a. följande länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62056
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61107
http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_meter
http://en.wikipedia.org/wiki/Meter-Bus
http://trilliantnetworks.com/_Nertec/AN ... /index.htm
http://www.dlms.com/training/
Jag har inte hunnit titta på alla presentationer från sista länken ovan (Jag hatar Powerpoint!), men det ser ut att kunna finnas användbar information där. Det jag inte hittat någonstans än är information om det fysiska protokollet.
Tyvärr har jag än så länge inte funnit information som gjort det möjligt för mig att själv hämta mer detaljerad information från min elmätare. Är det någon annan som har kommit längre?
jadler
Inlägg av jadler »
Äntligen! Mycket googlande och följande av länkar i flera steg gav mig till slut denna länk:
http://betonprojekt.info/tmp/iec%2062056-21.pdf
som faktiskt verkar vara IEC:s dokument, med information om dimensioner på läshuvud, våglängder för IR-dioder, magnetens utseende i läshuvudet, definitioner av alla olika nivåer av kommunikationsprotokollet.
Jag har sparat dokumentet, slutar länken här ovanför att fungera kan vi lösa det.
Dags att kolla vad det är för våglängd på de IR-dioder och IR-fototransistor jag har hemma. :-)
jadler
Inlägg av jadler »
Enligt IEC 62056-21 skall kontakten vara 32 mm i diameter, magneten 28 mm ytterdiameter och 13 mm innerdiameter.
På Clas Ohlson hittade jag en rund neodym-magnet med hål i mitten, hela magneten är 32 mm i diameter och centrumhålet 5,5 mm. IEC tycker att magneten skall vända nordpolen mot mätaren och det kan jag inte svära på att denna gör, och den har absolut kraftigast magnetisk verkan på en sida. Den har en häftkraft på 31 kg, så när jag testade om den passade på mätaren blev jag tvungen att hämta en polygrip för att få loss den igen...
Jag vet inte hur det går att borra i en magnet som denna, men det blir till att testa om jag skall få upp innerdiametern och kunna trycka in IR-diod och IR-transistor i mitten. Hålet är försänkt, så det är faktiskt ungefär 13 mm på den mer magnetiska sidan och 5.5 mm på andra.
Jag hoppas att mätaren inte använder magnetens polaritet för aktivering av det optiska gränssnittet, i så fall kanske jag blir tvungen att leta vidare.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
Mille skrev:Jag har ingen erfarenhet av PIC :D men lite av AVR. Men detta är inte en AVR. Det är en variant av den gamla hederiga 8051. Men som du nämner, tänket skiljer inte så mycket mellan de olika.
Någon som har provat att ansluta en 1-wire räknare eller något annat till "CF; 'ENERGY-TO-FREQUENCY'" anslutningen?
bjomo
Inlägg av bjomo »
jadler, det är ingen större risk att mätaren använder magnetfältet för att aktivera gränssnittet.
Däremot är det risk för att en såpass stark magnet som du provat aktiverar eventuella detektorer för påverkan från yttre magnetfält. Vissa mätare är konstruerade så att de kan larma nätbolaget om de utsätts för kraftiga magnetfält.
Ett ganska vanligt sätt att försöka manipulera elmätare bygger på att man anbringar ett starkt magnetfält till mätkretsen. På de gamla elektromekaniska mätarna hade detta en något bromsande inverkan.
Det är dock inte kristallklart om den metoden verkligen "bromsar" elektroniska mätare, det kan eventuellt bli så att mätarna rusar istället. Hursomhelst så är de nya elektroniska mätarna betydligt mindre känsliga för magnetfält.
Men larmanordningarna (där de finns) är mer känsliga, vilket givetvis är hela idén.
