Köpa eller bygga programmerare?
Hej, jag är nybörjare vad det gäller microcontrollers. Jag ska på något vis skaffa en AVR programmerare. FRÅgan är nu, ska jag bygga en egen, eller köpa en färdig?
Om jag köper så blir det nog här: http://lawicel-shop.se/shop/custom/prod ... &refcode=p (223:- inklusive en seriell-kabel, moms och frakt)
Bygger jag så blir det: http://wiredworld.tripod.com/tronics/atmel_isp.html med delar från electrokit.se (Har inte räknat på priset)
Men hur tycker ni jag ska göra?
Kortare länk: http://lawicel-shop.se/shop/custom/prod ... ctid=87977 (Artikelnr: AVR-PG1B) 161.25 kr inkl moms
Den till serieporten/parallellport fungerar ok, förutsatt att du har en riktig parallellport/serieport.
Annars är "AVRISP mkII In-System Programmer" för usb ett bra val tror jag.
Ett annat kan var AVR dragon om du vill kunna debugga på målsystemet.
Tillsammans med AVR Studio så är det lätt att komma igång.
Att sitta med en krånglande programmerare är frustrerande och kan döda skaparglädjen.
Annars för helt nybörjare så kan STK500 vara ett bra alternativ också, har 8st lysdioder och 8st knappar och programmerare på sig.
Jag har byggt mig en sådan här
http://www.fischl.de/usbasp/
Fungerar väl i princip som en vanlig paralell programerare men den sitter fast i USBn istället vilket är mycket smidigt då min bärbara dator bara har USB.
Funkar då alla tiders för allt jag gör. Nackdelen är väl om man råkar sätta någon fuse fel för dom går inte ändra med en ICSP programmerare.. Då behövs typ en STK 500 för att rätta till sådana fel.
Vad är det du vill?
Vill/kan du det där med att CADa/etsa/montera kretskort, och gillar det. Då tycker jag helt klart att en hemmabyggd STK200 är en bra idé.
Eller du kanske vill bygga ihop en byggsats, fick nyss när jag googlade syn på en väldigt gullig sak ibyggsats.
Vid köp, är det 'bara' en programmerare som du vill ha, eller ett utvecklingsverktyg?
Är det ren programmerare vi pratar om så rekommenderar jag precis somMicke_sdig att köpaAVRISP mkII ISP.Den fungerar bra med AVR Studio, och jag vill minnas att den fungerar med AVRDude också(osäker dock).
Är det ett utvecklingskort förslår jag STK500, vilken jag har haft många positiva upplevelser med.
En DAPA kabel är inte fel att bygga om du har en dator med parallellport. Kostar några få kronor att göra och är så enkel att det knappast går att göra fel
http://dedihh.fuckner.net/~wolfram/www. ... rallel.pdf
Jag har en såndär http://lawicel-shop.se/shop/custom/prod ... ctid=87977 (Artikelnr: AVR-PG1B) fungerade utmärkt för mig i alla fall men för ett tag sedan köpte jag en AVRISP tycker att avrisp:n är bättre men den andra funkar också bra.
Vilket program kan jag använda då? PonyProg? AvrDude?bjohan skrev:En DAPA kabel är inte fel att bygga om du har en dator med parallellport. Kostar några få kronor att göra och är så enkel att det knappast går att göra fel
Tänkte jag skulle prova denna till AVR http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
Byggde nåt liknande enkelt för PIC, och den funkade i alla fall 199ggr av 200 kanske, trots alla negativa komentarer om den.
