Sparka igång en grafisk 128x64 LCD
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har fått tummen ur och har gjort ett kretskort för en grafisk 128x64 LCD och ett Propeller proto board.
Kretskort med anslutningar för temepratursensor DS18S20 och en utgång för styrning av spänning.
Grafisk display köpt på Sure Electronics.
Propeller Proto Board med Accessory Kit för VGA, tangentbord och mus anslutningar.
På undersidan har jag satt stift för anslutning till kretskortet.
DS18S20 temperatursensor.
Prop plug för programmering av Propellern.
Ber om ursäkt för dom suddiga bilderna och lovar att nästa gäng ska ha lite bättre skärpa.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Proto Board får ström från en justerbar spänningsregulator som i sin tur får ström från ett labagg.
LCDn får ström från Proto Board.
Temperatursensorn är fastsatt på den justerbara spänningsregulatorn för visning av dess temperatur på LDCn.
Labagget är inställt på 9 Volt.
Justerbar spänningsregulator.
Spänningen från den justerbara spänningsregulatorn.
DS18S20 temperatursensorn på spänningsregulatorn.
Temperaturen på spänningregulatorn.
Temperaturen på 5 V spänningsregulatorn som sitter på Proto Board.
Snyggt! Ska bli kul att se hur resultatet blir. :)
"Accessory Kit för VGA, tangentbord och mus anslutningar."
Vilken roll kommer de att få i projektet?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Här kopplar man in Proppluggen för att programmera Propellern.
Använder Propeller Tool för att programmera Propellern.
Laddar ner koden till Propellern.
Koden är nerladdad och LCDn ser ut att fungera.
Koden för LCDn är skriven i SPIN språket som är lite för långsamt men det spelar inte så stor roll när LCDn har en eftersläpning.
BEEP
Inlägg av BEEP »
@JimmyAndersson
Tangentbordet kommer att kopplas in och troligtvis också musen men det blir nog allra sist i projektet.
Om jag inte har oturen att jag får jobba :) så blir det mer bilder i morgon.
Edit:
Tangentbordet används för navigeringen i menyerna och ställa in värden.
VGA utgången kommer inte att användas.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag behövde sänka ljuset lite för att få bättre bilder på LCDn men eftersom det saknas PWM för backlighten så fick jag sätta dit 5 ohms motstånd istället.
Den totala strömförbrukningen minskade från 210 mA till 110 mA.
Edit: med tangentbord, från 350 mA till 250 mA.
Jag har börjat att få ordning på spaghettikoden och ska nu ta och rensa upp lite i den.
Nu är det dags att börja med fläktstyrningen.
warpcore
Inlägg av warpcore »
Kul projekt, hur har det gått?!
Du har inspirerat mig att själv ta tag i propellern som legat på hyllan ett bra tag, just nu har jag faktiskt ett projekt där jag behöver en grafisk likadan LCD, så varför inte börja med propellern här. Den har sina fördelar jämfört med PicBasic Pro kan man säga :)
Var det knepigt att få igång allt, är helt ny på spin och propeller hehe
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det händer inte så mycket just nu men det finns lite mer material så jag ska försöka ta några bilder i helgen.
"Var det knepigt att få igång allt"
Ja :shock:
Bookmarked Propeller Manual
BEEP
Inlägg av BEEP »
Slängde ihop något enkelt för att driva fläkten som kyler regulatorn.
2 st transistorer.
En liten LCD och ett stort tangetbord :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Laptop :D
BEEP
Inlägg av BEEP »
Proptop :)
Jag är sugen på att köpa det här tangetbordet och modifiera så att den går att koppla till mikroprocessorn.
http://dealextreme.com/details.dx/sku.15953
marcla
Inlägg av marcla »
Funkar inte en sån där usb to ps2 adapter? Eller vad menar du med modifiera?
warpcore
skulle gärna köpt det gulliga tangentbordet om det fanns å,ä och ö på det :(
BEEP
Inlägg av BEEP »
@marcla
Jag för mig att det bara går att använda en adapter som är ihopparad med tangentbordet och det följer inte med någon sådan till det här tangentbordet.
