Nivågivare för RF-tankar
AndersG
Inlägg av AndersG »
Typ:
http://www.telfa.se/Filer/Marinsidan/Pd ... 4_0802.pdf
Undrar hur de fungerar? Ultraljud?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Antagligen via sonar-principen: en tranducer vibrerar plåten den sitter på och om vibrationen inte dämpas snabbt av vätska på andra sidan är det tomt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Något att fundera på att bygga, nu när jag får batterivakten klar. Livets stora existentiella frågor:
1. Räcker strömmen i ackumulatorn för att hålla kylen kall
2. Måste jag tömma septiktanken snart? ;)
Icecap
Inlägg av Icecap »
3. Är det öl nog i kylen?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har ölen i kölsvinet, lämpligare temp där. Jag gillar inte för kall öl.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Läser man manualen (hittade den via google) står det att varje sensor har en "shaker" och en sensor som känner av amplituden.
Den ska "kalibreras" med tanken tömd.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sålunda borde man kunna bygga ngt med en vanlig ultraljudssensor..
Nerre
Inlägg av Nerre »
Snarare mobiltelefonvibrator och accelerometer.
Andy
Inlägg av Andy »
En ”hackad” 43-142 från Biltema borde gör jobbet! :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Arrrgggg.... Och NU säger du det. Jag som var på Biltema i går ;)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller en vanlig kapacitiv sensor.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Genom en rostfri vägg?
TomasL
Inlägg av TomasL »
hmm, tänkte inte på det, tolkade inte RF-Tank som rostfri tank. :oops:
